Hot Bodies D8Te (Electric)
а смысл то в чом (отключение внутреннего бека) пусть он работает и обслуживает питанием собственные мозги
а вот все остальное уже от внешнего запитать
ну у Эрика уважительная причина с которой я знаком
а в остальных то случиях ЗАЧЕМ ??
Человек делал знающий свое дело! На сколько я знаю, внутренний БЕК может спалить рег из-за неправильной работы.
И с этим вопросом лучше в тему “Всё о Castle Creations”. Там точно объяснят. А я в электронике не силен.
Еще БЕК родной выпаяли.
А это еще нафига? Или так, на будущее? А ты не думал, если закоротит внешний бек, то и регулю будет карачун? А так два бека занимаются своими делами независимо друг от друга, один накроется, второй останется и наоборот. А так навернется все вместе. Да и при этом не поставить высоковольтную серву. Да что там высоковольтную, на обычную можно 7 вольт поставить.
На саркофаге есть радиатор. Да и люминя на всем саркофаге достаточно для отвода тепла. Думаю все норм будет)) Еще БЕК родной выпаяли.
с т.зр. площади рассеивания тепла - думаю большой радиатор был бы лучше. А если внутри бы масло плавало - было бы ещё лучше. Практика покажет - может всего этого будет хватать без проблем…
По поводу встроенного БЕКа - смысл его выпаивать вижу только один, с целью снизить нагрев регуля. А всё остальное уже зависит от качества китайщины…
Масла внутри нет, так как плата в лаке и все герметично.
Лак со временем может и отслоиться, но ты этого не увидишь…
смысла тогда я в таком саркофаге не вижу…
+1
ЗЫ
А можно его фото на шаське увидеть? Чета он слишком массивным кажется.😎
вчера помацал сютовские холеса, вставки там чудесные, а так дубовыми показались.
Вот в этой конверсии что входит в комплект? www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=rcmd8kit
- Пластиковое корыто под аки, приемник
- МОторама
- Шасси, которое ШИРЕ чем в ките Д8Т ?
Это в тему “Лучший способ защиты от влаги”. Совсем недавно разбирали этот вопрос. Тот лак который у меня, не отслоится.
По поводу выпаивания внутреннего БЕКа, в теме “Все о кастл…” так же недавно разбирали.
Фотки вот) Только пока его не крепил. Жду внешний из-за бугра. Мой залитый в кирпич дубу дал(( Чего-то я там плохо напаял…
Мастера уверяют, что не отслоится 😃
Масло скорее будет только нагревать те места, которые не выделяют тепло. Саркофаг из алюминиевого сплава, а алюминий сам по себе хорошо отводит тепло. Ведь почти все радиаторы делаются из алюминиевых сплавов. Практика показывает, что никто вентиляторы не ставит, но при этом серкофаг крепят в основном на деку, изредка куда нибудь типа над центральным дифом.
Это как? Несколько страниц назад уже расписывалось, что входит в этот кит.
Думал об этом. Но видимо придется от поддона для акка отпилить площадку для рега… Не хочется… Да деку сверлить тож не хочется((
Поживем - увидим) Можт и недели рег не поживет… Никто ж не знает!)))
Я думаю следущий рег буду герметить в виде гибрида, кирпич и саркофаг вместе, на кдтп. Очень уж я сомневаюсь на счет воздуха внутри саркофага.
тобиш закутана в ШУБУ, чтоб не замерзла
Можете меня запомидорить, но смысла тогда я в таком саркофаге не вижу…
А поподробней?
скорее всего не выпаяли бек , а отпаяли от него красный проводок идущий на приемник, если отключить внутренний бек то и процессор регуля без питания останется
Именно выпаян, а с остальным согласен.
Верно, только когда он исправен, при этом дёргаем красный провод, что вызывает неудобство при подключении к кастл линку. В данном случае он был неисправен.
Это уже давно описал Александр Мальцев, при чём неоднократно.❗
И на будущее тоже.
А что мешает сделать это с внешним?
Не отслоится, даже не думай.😃
Что именно? Если закоротит один бек, другой должен остаться живым вместе со всей электроникой, подключенной к нему. Ну и 7-7.4 вольт в сети уже не поставишь. Что может случиться со встроенным беком, когда он питает только лишь собственные мозги? Нагрузок там больших вроде бы нету.
ПС. С днем рождения меня 😁
С Днюхой! Счастьяздоровьябабла!!!
А поподробней?
ИМХО, маловато площади для отвода тепла. При этом все “ламели” отвода тепла либо мелкие, либо толстые - что не есть гуд. То что внутри нет масла - это значит что внутри будет образовываться конденсат. Как ни крути, но он там будет. Если плата покрыта лаком - проблем нет (пока лак не отвалится или чем там с хорошей адгезией плату покрыли). Лично мне нравится идея саркофага, но больше всего беспокоит именно теплоотвод, т.к. остальное можно решить.
Сударь, вы выиграли! У вас очко! (С) не моё.
С ДНЮХОЙ!!!
Спиливай пластиковую площадку под регуль и крепи на деку. И часть корпуса можно под кардан загнать, чтоб сильно за край деки не выпирало. А то то какое-то нагромождение получается.
Эт да… Громоздко получается если на пластмассовой площадке поддона для акка крепить… Но на этой площадке есть болт крепления к деке. Если ее отпилить поддон будет держаться на 3х болтах, а так на 4х.
у всех на трех болтах держится… у меня тоже… спиливай!!!
Про внутренний бек - это, пожалуй, главная причина его не трогать. Сейчас пошла тенденция на увеличение питающего напряжения на сервы, а - мимо.
Почему мимо? Просто у меня есть внешний БЕК на 7,2В выход… И серва HV…
Почему мимо?
Потому что, если нет внутреннего БЕКа, мозг регуля питается от внешнего и ему может поплохеть от HV
Не, ну можно один внешний бек на 6 вольт на регуль, а второй на 7.2+ - на сервы… Сначала создаем трудности, потом героически их преодолеваем 😃
Не забываем, что напряжения, которые указаны 6 и 7.4 вольта это номинал. А максимум для 6 это 7.5 вольт, а для 7.4 ну как минимум 8.4 вольта. Регулю в любом случае станет плохо. А тенденция пошла правильная. Ибо на ДВС заряженый борт до 7.5 вольт, при этом серва вобще хорошо работает. А при наших 6 вольтах вобще вялая, приходится брать с запасом. Я вот катался на ДВС с сервами 1313 и горя не знал, даже скорость руля урезал, нереально быстрая была и по моменту устраивала, а при 6 вольтах ни бе ни ме, стоя на месте максимум половину выворота может выкрутить, остальное только на ходу. Эх, теперь жалею, что не потерпел и взял гиперионовский бек на 6 вольт, надо было как изначально хотел брать кастловский.
А можно хоть один пример такого регуля? Которому для питания мозгов нужен внешний БЕК.
В беке 6 - это именно 6 😃
Но речь не об этом.
