Hot Bodies D8Te (Electric)
SviridenkoA
matador:
А можно хоть один пример такого регуля? Которому для питания мозгов нужен внешний БЕК.
Он имел ввиду, когда внутренний сгорит или демонтирован, не суть важно, то питание мозгов происходит только от внешнего бека.
Snarky:
В беке 6 - это именно 6
Я имел в виду напряжение серв 6 и 7.4 вольта. Серва с номиналом 6 вольт может спокойно питаться от 7.5 вольт, это напряжение заряженного 5 баночного бортового аккумулятора. Единственное, что при этом напряжение проседает, а вот на сколько не понятно. Тоесть может будет вредно для сервы, что бек будет постоянно держать 7.5 вольт. Над этим еще нужно подумать, какое безопасное напряжение можно выставлять.
Snarky
matador:
Ну вон как раз на предыдущей странице и нашелся, которому внутренний бек выпаяли 😃
matador
Snarky:
А… Простите… Не ожидал как-то… Обычно-то просто отключают, зачем такие зверства… )))
Troy_Jonze
Перегорел внутренний БЕК. Чтобы небыло лишних проблем решили его удалить.
vazikk
BlackFlash:
С ДНЮХОЙ!!!
Поддерживаю!😃
matador:
А в чём заключаются зверства то?😃
extrA=
подскажите в чем может быть проблема… при резком старте происходит какой-то удар в центральном дифе ,движок крутится , див крутится издает металлический звуки. и машинка рывками едет (дергается). из дифа начало масло подтекать…
BlackFlash
extrA=:
Скорее всего сателлиты умирают в центральном диффе…
extrA=
я катался не более 6 раз… так быстро?))
Korovay
А все правильно собрали и залили, шайбачки поставили?
matador
BlackFlash:
не начинают, а уже померли.
extrA=:
При неверном зазоре, могут и за 10 минут сдохнуть.
SviridenkoA
extrA=:
Разбирай и смотри, что не так. Масло в дифе из трех мест течь может, при условии, что он целый. Первичная диагностика, берешься за оба передних колеса, при этом держишь их в воздухе и катаешь машину вперед назад на задних колесах. Тоже самое проделываешь, держась за зание колеса. Должно легко кататься, без посторонних звуков, звук мотора и главной пары не в счет. Таким образом можно интуитивно понять, с каким дифом непорядок. Со сборкой дифа трудно накосячить, там регулировок как таковых нет, самое главное, чтоб не заедал. Для стоковых дифов одной прокладки хватает. Сдается мне, что тут косяк в сборке заднего корпуса дифа, неправильно выставлен зазор между внешними косозубыми шестернями, в последствие чего их сожрало. Если я прав, готовь 60 бачей.
extrA=
всем спасибо .завтра доберусь до машины буду разбираться
Troy_Jonze
Ребят, у меня вопросов накопилось… Помогите разобраться)
На счет подшипников. Есть с пластмассовым пыльничком, а есть металическим. КАК ОБРАТНО ВСТАВИТЬ ЭТОТ МЕТАЛИЧЕСКИЙ ПЫЛЬНИК??? Минут 40 мучался вставлял…
Есть ли какие-нибудь более крепкие приводы? И в чем плюс этого переднего центрального привода?
И еще, керамические подшипники крепче металлических или нет? То что у них меньше трения я знаю))
SviridenkoA
Troy_Jonze:
Таких не существует. Есть с резиновым пыльником.
Troy_Jonze:
Смотря откуда ты его достал. Почему то мои подозрения падают на подшипники из мотора. Так я тебя обрадую. Они там необслуживаемые. Если разобрал, обратно не соберешь 😁 Че ж ты полез разбирать, коль не знаешь как вернуть все на место? Не ребенок ведь уже 😃
Troy_Jonze:
Чем тебя стоковые не устраивают? Из усиленных только передний центральный есть по 35 баксов, если не ошибаюсь.
Troy_Jonze:
Плюс только 1, это увеличенный рабочий угол. Привода такого плана ставят на дрифтовые машины, на передние колеса, чтобы выворот колес был больше 50 градусов. В технике всегда жил, живет и будет жить закон - чем меньше деталей, тем надежнее конструкция. В этом приводе 2 шарнира, а значит он менее надежен. Ставить или нет это всегда выбор между чем то. Дристеры жертвуют надежностью, в пользу выворота. На траге вобще не вижу смысла ставить такие привода, даже на передние колеса.
Troy_Jonze
SviridenkoA:
Из поворотного кулака достал. Можт меня не поняли… Я имею ввиду шайбочки что закрывает подшипник с двух сторон. Есть комбинированные. С ними все ясно. А вот с полностью металлическими нифига не пойму((
SviridenkoA
Troy_Jonze:
Если хорошие керамические подшипники, тогда да. Требуют меньше ухода.
Troy_Jonze:
Там пружинное кольцо должно быть. Как то так:
Troy_Jonze
Вон оно как просто?! Я видел эту внутреннию риску с небольшим разрывом, но думал это часть корпуса. Век живи, век учись!!!))) Спасибо
vazikk
SviridenkoA:
Ну не знаю, разбирал-мыл-смазывал-собирал, вполне можно, только аккуратно.😃
Troy_Jonze
vazikk:
И в них тоже “пружинное кольцо”?
SviridenkoA
В моторе необслуживаемые. Там много много лепесточков, за счет которых держится пыльник. Не вижу смысла мучиться с разбором, мойкой и прочее. Куда лучше будет поставить новый подшипник. Ты что то снова обленился. Неужели все поисковики интернета сломались?
Эх, не знаю я что за подшипники на авидрц продают под названием керамические. Толи правда они, толи с напылением идут. Вторые лучше не брать.
vazikk
Troy_Jonze:
нет
SviridenkoA:
И чего там мучится??? Аккуратно поддеваешь тонким лезвием, потом иглой выдавливается с другой стороны.
А новый то конечно лучше, правда когда он рядом лежит.😃
SviridenkoA
vazikk:
Это называетсяя прозапас. У каждого автомоделиста, любящего свою шаську и любящего кататься на ней, он есть. С авида пара керамических подшипников 300р. Хотя бы раз в год можно себе позволить их замену, но лучше почаще. Кстати раз тут об этом заговорили. Сергей, вы не встречали людей, которые садят подшипники на вал в моторе на фиксатор? Все подшипники на колесах и на маленькой передней/задней конусной шестеренке сажу на фиксатор, для смазки тож хорошо. Но там ведь обороты далеко не 35 тыщь как в моторе. Ротор все равно прокручивается в подшипнике и появляется некая выработка на валу. Но вот что то мне кажется, если вал будет жестко закреплен, то чуть что и подшипнику киздец, начнет сильно греться и мотору пипец. Так вот и думаю стоит или нет садить подшипники в моторе на фиксатор?
extrA=
сегодня нашел проблему дерганья шаськи, проблема в моторе, на тихих оборотах крутит-дашь газу дергается при полном газе вырубается регуль. при этом мотор сильно греется. разобрал его внутри оказалась ржавчина на роторе. визуально дефектов нет. может кто знает в чем может быть проблема??? мотор торк
Vладимир
SviridenkoA:
однозначно не стоит так как у ротора должна быть возможность немного двигатся в продольной плоскоти , если этого не будет то износ подшипников увеличится в разы
aviatorus
extrA=:
возможно ротор умер, скорей всего отклеился магнит. у меня что-то подобное было. ротор свободно ходит и выходит из обмотки?
