Pilotage Truggy EP
dead
Неон,ты тогда до среды её не трож (не изолируй), встретимся в ком-нибудь макдаке, я все материалы пренису, заделаем, чтоб всё ок было)
kuprja - я где-то увидел фотки твоей машинки, где она вся в снегу, на этой теме нет, кинь ссыль пожалуйста
Kuprja
dead:
плохо искал , а зачем тебе
NeoN83
Kuprja:
по сравнению с тобой у меня там снежка то было грамм 50 и сгорел гад регуль.
кстате может у кого завалялся ненужный ???
Kuprja
NeoN83:
ну дк. я на своем и по лужам ездил. Все в резине же было. Сейчас в коробке временно, но тоже снег пофигу.
onyx
Kuprja:
шапочки для душа
Kuprja я вот хочу такую шапку купить раскажи как она держится не слетает во время езды и какой размер брать или пофиг какой?
Kuprja
onyx:
я не смотрел размер когда брал, ну детскую наверно не натянешь. Из багажника на сухую одевается легко, а вот когда меняешь батарею на вторую, неприятно - все мокрое и скользкое. Держится, пока не слетала, но плохо держится там где перед, у шасси там углы скошенные 😦. Наверно можно какие-то “усы” вкрутить или что-то типа дистанцеров за которые можно зацепиться только имхо пластиковые или что то без острых углов.
dead
по мне таки контейнер более эстетичен…((((
j-tonnz
Люди, просветите пожалуйста. Цифровая серва ставится при наличии специального регуля, который поддерживает их?
А то я как-то запутался… 😦
onyx
нет регуль не нужен специальный- управление односторонее, осуществляется частотой 50 Гц, шириной импульсов. Т.е. приемник шлет серве 50 раз в секунду требуемое положение. Стандартный импульс шириной 1520 мс означает, что серве нужно занять нейтральное положение. Опять же некоторые сервы используют для этого более короткие импульсы. А цифровая серва отличается от аналоговой тем, что уже внутри себя переобразовывает 50 Гц в более высокую частоту, что позволяет ей развивать хороший момент на самых маленьких перемещениях, поэтому под нагрузкой они точнее.она еще и батарейку жрет больше простой сервы!
j-tonnz
Спасибо, почитал и понял, что ну его нафиг 😃
Kuprja А почему именно этот комплект, я про мотор, выбрал? Я тоже хочу заказывать, просто не могу решить, что именно нужно. Безусловно хочется больше скорости, если честно, то на много. С другой стороны я понимаю, чтор очень мощное двигло влечет ряд других изменений и вообще не факт, что все это поедет 😃 Вот сижу изучаю вопрос…))))
oleg_st
День добрый.
Подскажите пожалуйста,какой еще можно регуль посмотреть взамен сгоревшего стокового?
Kuprja
j-tonnz:
Ну я тоже долго читал, советовался, и так вот решил, цена устраивает, доступность тоже, по оборотам двигателя 3500 даже многовато думаю, больше точно не нужно. есть еще регулятор на HK 42$ 60А тоже на него поглядывал, но нет мотора подходящего, а тут 3 в одном, а все эти MAMBi, Velineoni e.t.c., дороже телеги выходят. Имхо не тот это вариант, что-бы ставить на машину за 180$ эти комплекты.
oleg_st:
День добрый. Подскажите пожалуйста,какой еще можно регуль посмотреть взамен сгоревшего стокового?
Я бы добавил 50$ и поставил бы сразу БК.
oleg_st
Kuprja:
Этот вариант ближе к лету рассмотрим.А сейчас финансовые напряги и нужно что-нибудь бюджетное.
Kuprja
oleg_st:
ну хозяин барин, пока закажешь пока придет. Бери стоковый и не парся
или Google в руки или Ebay
Копейки
oleg_st
Kuprja:
Чет очень быстро он накрылся…вот и спросил-может есть какой аналог?
Kuprja
oleg_st:
Лоторея. 😃 Товарищ покатался мой один раз без защиты, пошел дым, в ПЖ как ни странно сделали по ГАРАНТИИ!!! 😃
onyx
onyx:
если будеш покупать новый не бери родной бери этот TEU-302BK он хоть и дароже на 700 р.но надежней у меня от влаги не работал раза 4 я его сушил и ок! а родных 2 сушил и так не заработали…ну и само собой от влаги его закрой…
http://oleg.st я может плохо обьяснил извиняюсь ну это фотка с ПЖ сайта а больше про него ничего не написал я думал ты уже посматриваеш на них порекомендовал тебе этот. вот ссылка www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_50/RC5105/
onyx
я тут решил и серву цапон лаком обработать но когда раскрутил даже намека не было на влагу и грязь:) все чисто как новое все таки резиночки эти делают свое дело но все равно решил обработать чтоб спокойней было… у меня металическая вот так выглядитвот так выглядело до обработки и послесиний цвет потому что этот лак разного цвета продается.
Kuprja
onyx:
3.7 помойму если не ошибаюсь ну акак силы хватает родному в снегу колеса вертеть? у меня хватает на этом !
родная серва 6.3кг если что
Kuprja
j-tonnz:
onyx Что за серва у тебя?)
LS-3660 SERVO
Кирилл333
Привет! У меня такая же моделька вот как я делал изоляцию из линолеума и липкой ленты (проникают 1-2 капли)+еще я менял сервомашинку на 15 кг.вую и скорость 16,с металическими шестернями.(нашол за 800р.):)Очень хотел бы покататься(встретиться) с кем нить из Москвы у каго такая же…или похожая т. 8 903 584 00 33😁
Kuprja напиши какую бк машинку будешь заказывать ,где ее взять??? P.S.если ты определился ,а то я смотрю ты знаток.
@тему прочитал от и до@
onyx
j-tonnz:
с пж с-08мр -www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_20/RC7052/
тех.характеристики
Момент на валу, кгс/см: 9.5
Скорость поворота вала: 0.10/60
Напряжение питания, В: 4.8-6
Длина соединительных проводов, мм: 320
Материал шестерней: Металл
Тип подшипников: 2 шарикоподшипника
Длина, мм: 40
Ширина, мм: 20
Высота, мм: 37
Вес, г.: 62 родная у меня была pilotage S 3660 после родной стояла вот такая и была слабовата !-Технические характеристики:
Момент на валу, кгс/см: 3.3
Скорость поворота вала: 0.23/60
Длина, мм: 38.5
Ширина, мм: 19
Высота, мм: 32.5
Вес, г.: 44
Kuprja:
может так и есть у нее 6.3 я наверное ошибся. гдето вроде видел что около 4 вроде и примерно написал а может у нас разные стоят у меня S3660!?
Kuprja
Кирилл333:
А ты на морозе пробовал, что будет после того как намокнет (и потяжелеет) а потом замерзнет твоя шуба? 😃 По луже не проедешь если электронику оставил как есть, это только от кирпичей да от снега, имхо герметизацией тут не пахнет, и после первого нормального заезда сделал бы фото и напиши как приятно снимать это все для замены батареи 😃. Не стоило это таких трудов, резиновая шапка или шапка для душа 1.00$ стоит, но снял и стряхнул. Хотя бы без утеплителя брал, намокнет и потяжелеет. С резины же слетает все. Ну как говорится - у всех фломастеры своих цветов. Молодец все равно.
З.Ы.
А еще в виду мохнатости твоего чехла, снега налипнет там мама не горюй, если конечно не на закрытом катке ездить.
