Pilotage Truggy EP
Переделал “герметизацию” выкинул перчатки. Разобрал регулятор, залил все NanoProtech Green и приемник тоже. Серво разобрал, выглядит как по взрослому, действительно есть тоненькие резинки прокладки по периметру и резиновые шайбы на винтах, подшипник на главном валу и резиновое кольцо, повредил одну прокладку (выкинул) промазал термогерметиком. Собрал приемник и регуль в корпусе от адаптера питания, и опять же промазал термогерметиком. Зимой не думаю, что будет жарко, а там уже и БК подъедет. Хотел было еще антенну поставить для солидности, но поленился увидев как все не особо красиво вышло (поставлю когда БК городить буду). Ну и фото немного:
подскажите плз там шасси цельное или спереди и сзади есть защита на днище? можно фото как она снизу выглядит? и выдержит ли она прыжки хотя бы на 1-2 метра в длинну и 1 метр в высоту? какова макс скорость и на сколько хватит 1 ака 7.2 вольта 4500 мамп? крепкие ли аморты,бабочки,рычаги? есть ли там подшибники?
Шасси цельное www.pilotage-rc.ru/catalogue/…/rc11364_1_b.jpg
Думаю как приземлиться, про скорость читай выше. Мне 2200 (до зимы) хватало 15-20 минут. Как ездить будешь. Lipo 5000 у меня на морозе катала минут 40 активно. Остальное все целое и не погнутое 😃 подшиПники там есть. www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC7991/?lay…
да замуровался ты основательно…а в синей трубочки это на фары разьем сделал?
точно
Первая “поломка” треснул один колесный хаб 😦 буду брать алюминиевые .
Есть какие то с выступом не понятно подойдут или нет. С одной стороны закручивая гайку колеса упрешься в выступ и не перетянешь, если он вровень с диском, а если нет то х3. Точить придется 😦
Мне продали 50-ку, пока не заливал, отпишусь по результатам
тоже 50-тый силиконовый наполнитель, как сделаю, тоже напишу))
После проделанной работы не проверил на столе, пошел кататсья и oooops! - тормозов нет реакция на тормоз моментальный задний ход 😭 . Оказалось не так страшно, хоть пришлось все разобрать, выяснилось, что на регуляторе маленький переключатель есть, который видимо за это и отвечает. Слава богу все вернулось. На льду конечно веселее как бы без тормозов, иногда даже полезно (пару раз иначе бы улетел в дерево или бордюр) но нагрузка на шестерни и мотор наверно не малая. Пока все в норме.
P.S. Приехали коннекторы провода и всякая мелочь, припаял коннектор на новую батарею, и у одной банки меньше 3v оказалось 😦 пытаюсь раскачать, вроде оживает. Про NiMh и NiCd батарей даже не вспоминаю. LiPo рулит!!! 😃
никто случайно эту траггу не продаёт?
купил бы полный комплект
никто случайно эту траггу не продаёт? купил бы полный комплект
А, что магазин?
Нас обложили налогом, кончилась лафа с посылками из китая
это такая маленькая белая переползайка? я просто тормаз отключить хочу, ибо не работает
она самая. Как это торм А з не работает? Отключив убьешь трансмиссию.
у меня первое нажатие курка должно останавливать машину блокированием колёс, однако этого не происходит, приходится двойным нажатием останавливать машину. тоже самое что и без функции тормоза, только 2 раза на курок жать не надо.
ну так и есть ты почитай инструкцию там и написано что машина сначало тормозит а потом едет в зад а у меня тоже такое было на родном регуляторе со второво нажатия только тормоз работал… как писал выше! уже стоит регулятор tamiy уже раза четыре был в конденсате и не работал!!! ну после просушке феном все работало !!! а родных 2 штуки регулятора после просушки я так и не спас:( а в пж говворили разницы нет вот вам и разница…кстати обработал регуль цапон лаком ив шар воздушный его поместил ну вроде все ок ! а то раньше хоть презик хоть в напалечник сперчаткой адин ху. конденсат…
Если отключишь то угробишь трансмиссию точно. В 1:1 такой возможности нет, но представляешь, что было бы если на ходу заднюю воткнуть без нейтрали
Восстанавливал свой ММ2 и пристроил колеса от трагги, прикольноа имхо смотрится, еще понял, что мои прегородки в кузове не особо помогают (без них может и хуже, но по снегу не пробовал), а в магазине шапочки для душа были только с кружавчиками 😃, купил для плавания и примерил.
вопрос по traggy
моделька такая www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC7992/
покатался по снегу ,после пришёл домой просушил ,подключил акум и ахренел ,начала сама по себе ехать даже в выключенном состояние, грешил на регуль скорости, ставлю другой нет заднего хода…
так вот вопрос что это такое и как с этим бороться !!???
шаське 2 дня
заранее спасибо
я в этом деле новичок сразу не пинать
вопрос по traggy
То что моделька такая это понятно (тема так называется). “Герметил” регулятор и приемник хоть как-то? На передатчике (у меня по крайне мере) при подключении разных батарей иногда приходится перенастроить нейтралку. Ну если такие чудеса как -
то вообще непонятка, но похоже беда с электроникой. А что значит
регуль, приемник, или батарею. что “другой” ты ставишь и от чего? Может просохнет - очухается. Феном погрей. А вообще надо герметить хоть как-то. Тем полно про это.
ставлю другой регулятор липовский , сама не едет в состояние выкл ,но нет заднего хода ,если на штатном регуляторе то в состояние выкл и вкл едит сама ,даже если пульт выключен.
Kuprja Так ты какой движок и регуль заказал и когда приедет твое богатство?
После прочитанного большого количества букв, и по рекомендации Gagarina, решил что надо брать такой. Вазелин дорого да и не супер он надежный судя по сообщениям от других, а цена у него как два Езруна.
1.Что значит регулятор липовский?
2.Читай мануал ибо не приемлемо включать машину не включая передатчик (выражение “пульт” здесь не любят), регулятор не имея связи может вытворять что угодно - это нормально. Первым ВСЕГДА вкл. ПЕРЕДАТЧИК затем ПРИЕМНИК. Привыключении наоборот - сначала ПРИЕМНИК, а затем Передатчик.
3.“ТОРМОЗ” не блокирует колеса моментально, а делает это постепенно, встал и сделал
, из него видно как останавливается аппарат сначала и при второй попытке, когда просто о бросаешь газ.
я вот на зиму спереди с проставками ездил чтоб машина в снегу выше была
Проставками клиренс не изменишь (если только пружины уж совсем слабые и машина проседает под собственной массой) ! Они меняют жесткость пружины. Немного поменять просвет и реакцию амортизаторов можно переставив их положение на бабочке и на рычагах, но не забывать что меняется и поведение подвески в целом.
возможно настройки на передатчике сбились… там на лицевой цасти, над регулятомари скорости и углов поворотов есть две такие “таблеточки” которые крутятся, ими настраиваются Задний ход\газ, в спокойном состоянии. т.е. если если повернуть в сторону газа, она будет ехать сама по себе вперед. возможно ты сбил насторйки. возьми машинку, держи её на весу, включи передатчик и машину, начнут колёсья крутиться, и крути на пульте “таблеточку” газа, пока колёса е остановятся.
кстати, ты вроде как с москвы, дай мобилу, пересечёмся…
если электроника от влаги не защищена то это точно у тебя от влаги такие глюки… может в приемник влага попала… и из за этого машина сама едет…
у меня так и есть машина почти на полу лежит без проставок!
все просушил продул не помогло. ездил в пилотаж сказали что походу регуль сгорел
8926 348 05 86 Неон да нет там все хуже я думаю
завтра договорился с электриком в пилотаже вроде говорит можно починить !!! буду надеется …
незнаю мне сказали в ПЖ что они не чинятся! может спецом!чтоб новый купил… ну если у тебя как то ездит и то хорошо может и починит у меня так ваще неработал.
я ее только купил у них же и они мне тоже пытались впарить , обмену не подлежит , так как в первый же день сделал сальто соответственно коцонул , сказали что починят …
