Pilotage Truggy EP
Похоже стоковый коллекторный движок самый простой (отстойный)? Разве есть смысл менять коллектор на коллектор? Почему сразу на бк не поменять?
tambov, твой заказ только для пилотаж трагги? Если я все ж бронто возьму, это уже не подойдет? Боюсь терпения не хватит месяц ждать, пока пилотаж привезет машинки. И спасибо за список, как раз это и нужно.
Никак не пойму на что влияет токоотдача. tambov у тебя коллекторный двиг? Мне наверно надо тоже что и тебе. Кинь ссылочку на твой заказ. Посмотрю на цену и внешний вид. Брать то надо не менее 2-х аккумов.
Вот тут есть правильная статья . Вкратце вот цитата: Используя более высокое напряжение, мы уменьшаем потребляемые токи при одинаковой потребляемой мощности, но проигрываем в весе аккумуляторов из за большого количества банок. Применяя низкое напряжение питания – мы экономим на количестве банок аккумулятора, но поднимает токи и соотвественно емкость и токоотдачу аккумуляторов. Статья для авиамоделистов ну суть одна . При том что нам на вес наплевать +/- 100гр. роли не сыграют, а вот 3 банки или 2 использовать решать вам, повторюсь что все должно быть сбалансированно т.е. мотор+регулятор+батарея .
Это применимо к сравнению 3S и 2S или к липо и NiMH?
А в общем понял то, что 3S сожжёт сток двиг, а 2S то что надо. И для б/к 2S тоже подойдет.
А все 2S имеют емкость 5200?
Это применимо к сравнению 3S и 2S или к липо и NiMH? А в общем понял то, что 3S сожжёт сток двиг, а 2S то что надо. И для б/к 2S тоже подойдет. А все 2S имеют емкость 5200?
Очень все запущенно.
читай. Тут все ответы.
А кто нибуть делал сальто на месте на стоке.?
Да и опять чуть не забыл спросить. -вродиб из прочитанного можно сток запитати от 2лип - это точно или лучше не
стоит без надобности?
И я о том. Буду читать.
А зачем???
от LiPo 2S а не от 2лип 😃 можно
У меня Monster EP,
если я поставлю такой спур(он подойдёт?) storacingproducts.com/9940571-6538-t003-spur-and-p… то придёться тогда ставить и такой диф? storacingproducts.com/9940508-6538-t002-front-rear…
Как это повлияет на максимальную скорость, и время работы аккума(аккум 4500)
Это наша стойка? www.himotoracing.com/product/…/68-H002.jpg
У меня Monster EP, если я поставлю такой спур(он подойдёт?) www.storacingproducts.com/994...et-steel-.html то придёться тогда ставить и такой диф? www.storacingproducts.com/994...-complete.html Как это повлияет на максимальную скорость, и время работы аккума(аккум 4500) Это наша стойка? www.himotoracing.com/product/...rt/68-H002.jpg
Спур должен подойти, диф можно оставить или тоже метал поставить. Стойка похоже наша
просто поставил двиг с бОльшим числом оборотов. мелький пиньон еще поставлю и интересно что получится. заказ для всего что плавает/ездит. для бронто тоже подойдет.
Подскажите ещё пожалуйста, что бы делать развал схождение на Monster EP нужно поставить pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC11388/ или pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC11390/
нужно ставить и то и другое.
блин, народ, столкнулся с такой хренью: вчера поставил мелкий пиньон и только потом до меня дошло что у него диаметр меньше и доставать до спура он не будет. так оно и получилось. вот думаю что с этим сделать?
и от нечего делать перепаял провода на регуле и движках под 3.5мм разьемы))
блин, народ, столкнулся с такой хренью: вчера поставил мелкий пиньон и только потом до меня дошло что у него диаметр меньше и доставать до спура он не будет. так оно и получилось. вот думаю что с этим сделать? и от нечего делать перепаял провода на регуле и движках под 3.5мм разьемы))
А ты не думал, что и спур нужно менять 😃 а вообще зазор регулируется моторамой
А ты не думал, что и спур нужно менять а вообще зазор регулируется моторамой
но спур это не обязательное условие. так ведь? моторама не двигается дальше. вот поэтому и спросил))
Необходимо также помнить о “геометрическом” соответствии. к примеру не бывает спуров с 4 зубьями и пиньёнов с 2-мя
Также для каждой модели есть предельные суммы зубьев Спур+пиньён, меньше и больше которых на модель без доработок установить шестерни не возможно.
не мое но суть ясна
тогда буду думать что и как.
Не помню или здесь или в ветке по Циклону (их вполне можно объеденить и монстра добавить) порывался с места покувыркаться, последствия вполне ожидаемы:
это полный сток и 2S липо?
Да!. Ну и АПА еще 2.4
а я вот все думаю как сделать чтобы моторама дальше двигалась. есть идеи у кого?
А я вот думаю почему тебя не устраивает стоковый пиньен, с меньшим ты получишь больше тяги но потеряешь в скорости, нагрузка на мотор уменьшится что свкажется на продолжительности работы батареи. Скоростью машинка на гидридах итак не очень радует. Сколько зубов ты хочешь воткнуть? Посчитать хочу 😃
1.есть двиг оборотистый
2.со сток пиньоном на этом двигле она едет заметно быстрее но не так динамично.
3.акки быстрее умирать будут?
4.зубов 18-19
1.есть двиг оборотистый 2.со сток пиньоном на этом двигле она едет заметно быстрее но не так динамично. 3.акки быстрее умирать будут? 4.зубов 18-19
1.Ясно (сколько оборотов наверно не знаешь, тогда не рассчитать)
2.Ясно
3. Наоборот дольше. Нагрузка то меньше, но это в случае одинаковых движков, а в твоей ситуации непонятно пока
4. 18 или 19? 😃 или ты еще не определился?
2.Ясно
4. 18 или 19? или ты еще не определился?
1.3600-3800 на вольт
4.либо 18 либо 19. оба есть))
