Pilotage Truggy EP
Сменил сегодня серву на tp-mg956R (7кг 0.17сек/60гр)
не реклама www.hobbyforyou.ru/catalog/7138-30613.html
Как же тихо стало рулить, очень понравилось. Только хотел взять на 10кг, но не было в наличии — зря поторопился или нет?
Думаю хватит и 7-ми. Родная около ~7
3-3.5 кг
7 кг там рядом не лежало
Да не, побольше))))
проверь правильно ли собрал
Всё собрано правильно . Менял только дифф в сборе с корпусом и чашками .
Здраве всем, являюсь владельцем данного агреГада уже неделю =) 1 серву срубил в первый же день , на второй день еще бардюр еще затраты теперь jr серва стоит и еще одна едит с китая + поменял пару колес, всю тему прочесть не осилил вопрос в общем такой посоветуйте БК связку для офф роуда интересует поездки по самодельной трассе с трамплинами + если до зимы доживет буду по снегу рассекать.
Рекомендую, вот это (не реклама): amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-1-1…
Куприа ставил такой, говорил больше нафиг не надо, жалко что забанили его - спец по этому корыту был
Не эт. уже перебор, на мой взгляд, управлять не сможешь, да и трогаться проблематично будет. Сейчас найду табличку, что наш забаненный “гуру” составлял.
Тут комплект который он заказывал (не реклама, и цена не правдивая): cgi.ebay.com/…/170571301311
Тут пришел комплект: rcopen.com/forum/f27/topic201982/769
Тут поставил и испытывает дома: rcopen.com/forum/f27/topic201982/772
Тут впечатления от первых покатух: rcopen.com/forum/f27/topic201982/786
Тут табличка с подсчетом максимальной скорости, в зависимости от двигателя и пиньена: rcopen.com/forum/f27/topic201982/794
На первый взгляд это основное 😃
Тут комплект который он заказывал (не реклама, и цена не правдивая): cgi.ebay.com/EZRun-Combo-1-10...item27b6d781bf
Меня глючит, или цена и вправду Price:US $1,179.90 Buy It Now
Да, цена - сладкая)))) Надо брать!!))))
Заказал металла в подвеску, надо еще спур и пиньен заказать. Готовлюсь к БК.
Созрел вопрос, кто-нибудь знает на севере Москвы трассу для трагги и монстров?
На даче приключилось чп, мотоцикл переехал моего питомца, теперь стойки крепления кузова надо новые надо покупать =), крепкий однако, а что то более гуманное к семейному бюджету есть(бк + рег)??
Полистай страницы с 18 по 23, там есть все ссылки. Бюджет будет в районе 2-3 т.р., нормально? Если много, то надо ловить на барахолке.
Раскрутился задний амортизатор — внутренняя крышка, как правильно раскрутить полностью и видимо нужно залить заново? Можно ли залить просто машинное маслом?
Встречайте ещё одного владельца Трагги 😎
Начнем по порядку
- после второго аккумулятора (4500) замечаю что грязь назаднем правом амортизаторе прилипла сильно - оказалось раскрутился амортизатор и все вылилось. Советую все амортизаторы проверить ❗ на предмет произвольного раскручивания нижней голубой крышки)
Амортизатор полностью разбирается, в руководстве можешь посмотреть из каких деталей состоит. Откручивай нижнее пластмассовое ушко - оно сидит на резьбе, просто скручиваешь, за ним снимается и пружина и пластмассовый держатель и открутившаяся крышка. Затем откручиваешь верхнюю синюю крышку (я через тряпку зажал пластмассовую трубку амортизатора плоскогубцами, а другими тоже через трябку начал скручиваь крышку) обрати внимание что верхнее ушко свободно вращается относительно верхней синей крышки, поэтому за него ничего не открутишь. Вынимаешь все и хорошо промываешь щеткой и фейри) ❗ Не потеряй прокладки! затем все просушить и собрать кроме верхней синей крышки. Через неё и надо залить масло силиконовое. Можно купить специальное, но я думаю подойдет силиконовая смазка (машинное масло я бы не советовал).
На третьем аккумуляторе я врезался в неожиданно остановившегося посмотреть на машинку велосипедиста, мне показалось совсем не сильно, но скорей всего серва была в напряжении потому и начала хрустеть при поворотах 😦 Я её разобрал - не нашел отломанных зубцов или повреждений, собрал назад - все отлично без хруста.
На 4м аккумуляторе словил при дрифте забор деревянный, но нежно так, по касательной - опять появился хруст в серве. Тут уж как я не разбирал и не собирал, как не пытался исправить проблему - ничего не помогает.
Решил купить себе с металличесскими шестернями, посоветуйте какую лучше?
(Далее не реклама и уже встречалось в этой теме)
- banned link - странно дешёвая, долго будет идти почтой.
- www.hobbyforyou.ru/catalog/7138-30613.html - смущает что цифровая (можно просто поставить и она будет работать?), читал что энергопотребление выше у цифровых.
- www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_20/RC7052/ - очень дорого для такой машины на мой взгляд (возможно раздутая цена)
Машинка хрустит, а я мучаюсь с выбором какую и где купить 😃
Спасибо за ответ 😃 Думаю залить масло с велосипедных амортизаторов - оно под рукой 5w вроде бы вязкостью
Смотри выше буквально несколько комментариев, такая же проблема с сервой, заменил на на tp-mg956R (7кг 0.17сек/60гр). Хотел на 10кг, но и 7 отлично все крутит - очень скоро после этого навернулась пластиковая деталька крестящаяся непосредственно к серве - так что заменил на то что было в комплекте к новой серве (наеврнулась на даче :\ так что или менять сразу или держать под рукой).
Не зря же туда силиконовое льют, поэтому я на нем бы остановился. На каждом амортизаторе на нижнем синем колпачке всегда грязь - изза того что стержень амортизатора ходит туда-сюда масло вытекает медленно. Поэтому заливай а потом отпишись, сильней течет или нет (другой протри для чистоты эксперимента)
Серву взял такую SM-S4315M в магазине, потому что была в наличие. Какую деталь не поставишь - всё равно бедет самое слабое место, и все равно что то сломается когда врежешься))
Бери, отличная серва. Идти будет месяц где-то.
Последняя конечно нонсенс, такая же на хобях 700
Господа совет нужен вот rcopen.com/forum/f122/topic229600 это туда встанет или черезчур будет ???
Регуль слабоват, на 60 лучше будет. А мотор нормальный(если не 100% тапок давить)
Поменял масло во всех амортах на «Масло силиконовое для амортизаторов 350Wt (60мл)», разница сразу заметна, осталось заценить насколько это отразится при езде)
К слову на все аморты ушло где 1/6 тюбика
а в чем выражается разница? вязкость больше?
А я поменял серву на SM-S4315M, звук другой, но разницы не особо заметно) заказал ещё HXT HX12K.
Да, видимо дело в вязкости, теперь без пружины если нажать на амортизатор, то сам вылазит, раньше как зажмешь так и оставался. Также раньше если поставить на колеса трагу, подвеска просаживалась на одну пятую примерн и по сути не работала полностью, теперь все ок.
так подвеска и должна просаживаться) чем больше - тем она мягче. у аморов есть две характеристики - вязкость и упругость. упругость сглаживает удары (пружина), а вязкость предотвращает колебания (силикон). Сам вылазить он не должен - значит дырочка в кольце поршня не пропускает масло. Если без пружины сильно нажать и отпустить, а поршень вернется чуть чуть назад - то все верно (т.к. масло ещё не успело перетечь и вернет поршень чуть назад) А если нажать и зафиксировать, то в таком состоянии и должен остаться (без пружины естественно)
Всем доброго время суток в общем купил связку о которой выше спрашивал, трага стала напоминать томию для дрифта, даже катать страшно, так же дождался серву 12 в металле все бы не чего, но родная качалка никак не лезет, а другие качалки на повороте рвет, чем можно качалку укрепить или верхнюю деку скрутить чтобы не мешалась.???😇
