Pilotage Truggy EP
Серва пока не парит, по снегу сам видел как рулит. Пока снимал на камеру особо не порулишь, я даже и не знаю какая стоит и на сколько Кг.
на нашей в стоке чета около 4 кг я когда родную ударил в бордюр с повернутыми колесами пару раз она умерла,купил другую тоже пласмасу но мне впарили в магазине она была 2.7 кг и в итоге стоя на асвальте колеса еле варочела а иногда совсем не крутила я потом купил с железными зубами! а это утебя снега внутрь так набило с защитой которую ты сделал?
Я клеил изнутри арм.скотчем и так торопился кататься, что забыл ее поставить обратно.
а я и думаю чета не то:) а я липучки поставил по бакам но сделаю как ты, эта не помогает… фары у тебя прикольные где надыбал такие я себе светодиоды хочу вторкнуть тупо в корпус но не знаю как лучше отдельно их запитать или к батарейке родной я тут писал но никто не вкурсе походу… ай кароче подключу отдельно а кнопку возьму с налобного фонаря там кнопка спрограмкой на мигание думаю получится…
Фары из фонариков китайских по 1$. отпилил и сзади поставил заглушки. По диодам следующие варианты: 1. Я пробовал (с резистором разумеется) ставить паралельно мотору, белые перед, красные в обратной полярности на жопу. Получается - даешь газ светят белые, красные соответственно наоборот, едешь назад горят. Но тут такая фишка, разумеется по уровню газа изменяется и яркость. Может это и прикольно. 2. Думаю тупо запитать перед и зад прямо от батареи на постоянку ну или тумблерок поставить если совсем солнце и толку нету. 3. Вариант купить хрень которая умеет поворотники, свет включать, стопники и задний ход в нее все диоды входят в комплект, но имхо елка получится новогодняя, не айс будет. 4. Вариант с отдельным питанием не рассматриваю так как нафиг не надо поскольку они (светодиоды)практически не жрут ничего, таки и смысла в отдельной батареи нет. Имхо!
если найду как делал фары скину фото, вот пока нашел как фонарики выглядели - они еще разных цветов продаются. Лампочку нафиг и вперед
Вот еще сделал такую подложку под батарею (от греха подальше) да и грязи меньше
“А назад нормально едет? Может просто регуль подкрутить, тормоз и движение назад, связаны, можно изменять усилие на тормоз и движение назад.”
да, едет нормально, и с заднего хода на передний резко переходит… а как регулировать тормоза и задний ход? это на пульте или на самой машинке? + я не очень пока в терминологии : регуль - это фиолетовый решётчатый квадратик на машине?
да это ESC - электронный регулятор оборотов, в нашем случае нет на нем никаких настроек
Я имел ввиду регулятор на пульте управления.
Там на пульте есть регулировка,не знаю как ее правильно назвать,которая позволяет настроить отклик на курок газа.
есть регуляторы которые можно отверткой на нем регулировать но они дорогие а так если регулируемый надо праграматор для него! у меня родной намок и сгорел я купил чуть по дороже родного ну там и характеристики чуть больше! разница есть курок как то атзывчевее стал и лучше стала тормозить тоесть замедлятся…
какие характеристики и чего там больше? и где можно посмотреть на регулятор с программатором?
надо в том случае если ты хочеш отрегулировать его а так он настроен стандартно! ну можно отключать задний ход можно сделать плавный старт для скользкой дороги или резкий… они в пж есть всякие там вроде за 500 р. самый доступный для колекторных…
зайди на страницу Pilotage-RC.ru и там в регуляторах почитай все поймеш…
поставил 4 светадиода! пришлось запитать одельно от родной батарейки згорают…НУ машина блин прямо ожила:)
на задок думаю поставить 2 маленьких красных, так чтобы просто светили…
клёво получилось!!!
кстать, почему у тебя кузов от монстра?
на счёт регуля в магаз съезжу. пусть посмотрят, спасибо за подсказочку, народ
а потому что родной кузов вьехал под припаркованую машину прям под колесо и не выжел этого:( я его клеил кое как держится но купил потом новый от траги желтые огни больше нравятся а старый кузов черным матовым покрасил хочу огни нарисовать фосфарной краской что получится потом выложу фотки…
ну что, владельцы, как вам телега? у кого что ломалось? у моего кореша второй раз ломается крепление амортов…да и вообще тачка не сильно прочная я бы сказал…ходовые качества очень даже ничего…за пять то тысяч…
хочу приобрести сие чудо или www.interhobby.ru/product/car_phoenix_st2/ (не реклама)
посоветуйте что лучше?
мне кажеться что трагги от пилотожа(мне нужна тача чтоб зимой ездеть можно комфортно было)
дану она же заднеприводная далеко не уедеш… и не побуксуеш асоба на проходимость ну только что скорость у нее больше да и все! не я бы взял с полным повеселее будет рулится…
~15 батарей откатал, в том числе и по снегу. Пока все живое. Доволен.
ну я тож думаю что
и фених почти та тыщу дороже будут(есле акк и зарядник покупать)
а пилотаж какого производства?
тача чтоб зимой езд Е ть можно комфортно было)
комфортно ездить на Mercedese 😃
какой комфорт от езды ты хочешь получить? Чтобы снег сам отваливался или что? В описании выбранного тобой чуда отсутствует слово “подшипники” про втулки только, это несколько смущает, но не факт, что их там нет, ну и то, что 2WD тоже имхо не очень, тем более для зимы. Скелет шасси тоже не убедительно выглядит, но по фото так не поймешь, сломать можно и лом.
ну вобщем что вы мне посоветуете
это точно=)))
а ско-ко км/ч едет пилотаж (для соревнований пойдет?)
и еще а к пилотажу ниче дополнительно брать не надо?
и есть ли в москве зап части и тюнинг для пилотажа и есле есть то где
глупые вопросы задаеш !зайди на магазин пилотажа и все узнаеш!!!
да я смотрел там но там нету не алюм стоек подвески, ни алюм рычагов и хотел узнать нет ли гденить алюм запчастей для нее!!!
Не знаю есть ли гденить в Москве, а вот здесь кое что есть storacingproducts.com/…/hbx-rocket-massive-and-sur…
а ско-ко км/ч едет
если тебе интересно в этой ветке не так много страниц, там можно найти rcopen.com/forum/f27/topic201982/71
это не показатель но эти 33.6 км/ч она идет и на NiCd и на LiPo батареях
спасибо за ссылку на зап части
а про скорость я прям перед ней остоновился(когда читал)а потом перешел на последнюю страницу=)))
Посоветую писать пограмотнее, зачем так язык уродовать, компьютер же помогает, если сам не можешь. Глаза режет читать, и сложно понять чего ты хочешь. А к “пилотажу” (не знаю зачем ты ее так называешь) надо брать то, что в описании написано по русски - Рекомендуется докупить:
8 батареек размера АА для передатчика
Аккумулятор Ni-Mh 7.2В 1800-4500мАч
Зарядное устройство
