Pilotage Truggy EP
привет,Момент тебе не поможет,попробуй армированный скотч… он по луче будет и ломаться меньше станет… УДАЧИ😁
Привет. Вот так получилось.
Недостающие осколки заменил кусочком из пластиковой бутылки и покрасил лаком для ногтей 😃. Кузов скотчем в перспективе укреплю, спасибо.
Ну и вот, ещё видосик смонтировал, трёхнедельной давности.
чет не очень похожа. тоже взял себе пилотажевскую и никак не найду оригинал… может кто точно знает?
OFNA RACiNG
JAMMIN X1CRT(не реклама)😈
какую БК систему поставить из этих hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
Присоединюсь и дополню вопрос.
Какую БК из этих поставить со стандартными спуром 69Т и пиньоном 21Т?
[QUOTE=DJHunger;3331239]Присоединюсь и дополню вопрос.
привет эту тему мы уже подмимали читайте на 20-22 стр-х советуют ставить
www.ebay.co.uk/itm/…/260707012581?pt=UK_ToysGames_… - не рекламка.
такой движок hobbyking.com/…/__7193__EZ_RUN_Brushless_Motor_12T… и регуль hobbyking.com/…/__22632__Turnigy_TrackStar_120A_Br… пойдут???
и такая батарея влезит hobbyking.com/…/__17269__Turnigy_nano_tech_5300mah… ???
и где на НК пиньены??
привет
двиг (540) подойдет,но не знаю как он себя поведет на полноприводном монстре,регуль можешь брать все что угодно но больше 50 А,меньше не бери,акк подойдет но нужно будет его на липу сажать… Я вот на этом катаюсь и все ровно.по креплениям укладывается нормально.
hobbyking.com/…/__21937__Turnigy_nano_tech_5800mah… не рекламма
Незаметно присоединюсь к теме с актуальным и весьма популярным вопросом, ответа на который так и не встретил тут: где в Москве можно “здесь и сейчас” купить стальные шестерни в диффы? В пластиковых потерял по паре зубъев. В пилотаже, как писали выше их нету, с экспортпро ожидать не хочется. Есть варианты, кроме как поиска по барахолке?
Пару недель назад шестеренки были в автохобби
Все доброго времени суток! Подарили мне пилотажевскую трагги на день рождение, ну вот собственно и возник вопрос о том что бы посадить туда бесколикторник и липу, ну вот почитал я почитал тут и решил что надо в пределах 3000-3500 kv ставить.
Подскажите толковые знающие люди вот это вот нормально будет там стоять и возить модель:
двигатель banned link
АКБ banned link
ну и может чего еще для переделки надо подскажите
Заранее благодарен за помощь.
Нет.
Там регулятор 45А, это очень мало. Нужно от 65А. Это он для дрифтовых. Мотор сойдёт. Корпус 540, с валом 3.17.
Батарея нет. Ток отдачи 25С всего. Нужно от 30. Лучше бери нанотехи. 5800 30-60С или же 5600 50-100С. Просадок газ в пол не будет. Хотя и первых за глаза. Газ в пол для этого корыта эта внутренности в кашу.
Спасибо, понял, может еще подскажешь какую нибудь бюджетную бк систему для машинки этой?
Тут в теме уже была за 70 баксов, идеально подходит. А так на хобях смотри ерзан двиг и рег к нему. Тоже в 70 уложится легко
Со стоковыми регулем и мотором планирую перейти на липоли. Мало в этом разбираюсь. Подскажите, вот это всё совместимо и подойдёт нашей модели?
hobbyking.com/…/__8247__Turnigy_2S_3S_Balance_Char…
hobbyking.com/…/__21004__Turnigy_4000mAh_2S_30C_ha…
hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
Плюсом ещё переходник тамия-банана.
И ещё, нужна ли вот эта фигня?
hobbyking.com/…/__4364__Lithium_Polymer_Charge_Pac…
К этому ещё что-то нужно?
Слабая зарядка, будет убивать аки 100%. Бери хотя бы тюрниджи за 22.
Бери на 5А, стоить будет на несколько баксов дороже но кататься тоже гораздо дольше
Это проверка вольтажа, а нам нужна писщалка, это вот
hobbyking.com/…/__7224__Hobby_King_Battery_Monitor…
И ещё, нужна ли вот эта фигня? www.hobbyking.com/hobbyking/s...UMBO_Sack.html
Нафиг? Хотя если этой зарядкой заряжать, то нужно. Рванёт если, пожара хоть не будет. Но от дыма не спасёт, квартиру надо будет чистить по полной.
Потянет.
Главное чтобы регуль держал 3s, если не держит то пищалку брать.
Да тюрниджи 5А-6А 30С нормально будет
А вот и не нормально… Мотор греется и отрубается =( Какой на замену поставить?
Мотор?, скорее всего отрубается регуль, потому что маломощный.
Регуль чуть теплый и серва работает.
А мотор прям раскален, что палец долго на нем не поддержишь.
Тогда менять мотор, либо батарею послабее
Спасибо кэп ! xDDD
Это набор шестерёнок для дифа, на экспорто они есть.
В каком наборе?
18-H001 это внешние шестерни диффа.
18-H002 - внутренние.
То что на фото это шестерня привода с кардана на дифф, ее ни отдельно, ни в составе диффа не нашел.
Или это мелкая из набора 18-H001?
