Pilotage Truggy EP
crager
Еще забыл сказать, что у меня хоть и 2600kv мотор был - катался я с 3s lipo. Хорошо она по песку и перекопанной земле тянул. Не хватало только блокирующегося дифференциала.
Fider
разбирая свой траггик я заметил что Е-шайб почти нету. на каждом нижнем рычаге их должно быть по 2 штуки. у меня есть только на передних рычагах по одной:( остальные срезало.
Fider
и как это у меня чашка скололась:( на переднем колесе=\ и хекс лопнул
sanek08
Я смотрю,а темка то не тонет.Значит пользуется спросом пилотаж.Давненько не заходил.У меня рег 75А сгорел.Цапоном в 3 слоя покрывал,видать где-то не до покрыл:-( Пока на “приколе” конь.
Landy
Пришла посылка с кучей запчастей… похоже я влип 😃 всё пришедшее для ТРАКА химото мегае, ладно там регуль, колеса(больше), корпус(дырки перебью и встанет), бабочки люминевые(по дыркам совпадают)… но нижние рычаги на 1,5-2 см короче, шестерня ведущая какая то мелкая(вечером примерю по месту), ведомую взял металлическую(подойдёт ли?) В общем - “не было печали, купила баба порося” Кто проходил это дорожкой? подскажите чего делать, чтоб сильно не накосячить? СтОит ли двигатель двигать ближе(пазы пропилить подальше) если не будет касания шестерен?
Wolandd
Так заказывать надо было либо для траги, либо для монстра. Мне лично на монстра от мегае всё подошло
Landy
ну так сам не знаю “где были мои глаза” 😃 сейчас смотрю на страничку из закладок “экспортпро” - трагги, всё правильно, а тогда похоже сам не заметил как на страницу монстра(а может дети успели перескочить) перешел и назаказывал. Ежели кому нужны новые запчасти для монстра(см список с 39 стр.), в Питере - пишите, запродам.
crager
Надо сказать, что шестерни если Вам не подойдут, то и нам монстроводам не подойдут.
kinap23
Сейчас за отсутвием финансов машинка стоит себе, и я вот думаю продавать или покупать очередной движок, если кому надо могу по запчастям распродать.[/QUOTE]
Спасай, продай рычаги нижние передние, а то нигде найти не могу!!!
pilot258
Скажите пожалуйста, а центральная кость и передние подойдут himoto’вские. И еще вопрос про БК, выдержат дифы напромер 15 витковый мотор?
crager
От хаймото не знаю, а от HBX подойдут. А мотор можно смело ставить 10-13 витков.
DJHunger
crager:
У меня БК с мотором на 13,5 витков пришла! Вот сижу теперь, очкую. 😃
pilot258
Ну для БК я думаю нужно дифы поменять на железо.
sanek08
DJHunger:
Не очкуй!Нормально все будет.Не ты первый,не последний.Тока зазор между спуром и пином выставь хорошо.(через листочек).
DJHunger
sanek08:
Спасибо. Это я так, шуткую. 😃.
Уже всё собрал, произвожу последние настройки с регулем и вперёд.
sanek08:
А вот тут можно поподробней технологию. Сам то на глаз зазор выставляю.
DJHunger
DJHunger:
Нашёл на просторах инета.
Регулировать зазор примерно так:
  1. отодвигаешь пиньон от спура,
    вставляешь между ними лист бумаги,
    прижимаешь пиньон к спуру и
    затягиваешь крепления двигателя.
    Вытаскиваешь бумагу.
  2. Качая пальцем спур проверяешь, что
    минимальный зазор есть (должны быть
    слышны легкие шелчки при покачивании
    спура о пиньон). Необходимо проверить
    это постепенно проворачивая спур на все
    360 градусов, так как спур обычно не
    идеально круглый.
  3. Если зазор где-то слишком маленький,
  • повторить процедуру заново, вставив
    более толстый лист бумаги, либо сложив
    первый лист бумаги в два слоя…
crager
А я по другому делал.
Берёшь достаточно длинную и узкую (по ширене шестерен) бумажку, засовываешь ее между спуром и пиньоном при несколько расслабленном креплении двигателя, прокручиваешь их, немного прижимая движок, и если на бумажке осталсячеткий след от шестерен, то затягиваешь двиг, если слишком слабый, или бумажку там сильно повредило, то двигаешь в соотвествующую сторону.
11 days later
pilot258
-одойдет только я думаю что в барахолке можнотнайти аналог за более разумные деньги.
crager
Да лучше вообще с хоббикинга заказать… А так да, система подходит, но я на 3s липо гоняю так что мне такое не интересно 😃
Racer_Range_Rover
Кстати вот кто что говорит плохое о Cylone не знаю что вам в ней не устраивает. Вот лично у меня багги и я ей полностью доволен (ни разу не было серьезной поломки). Вот задался вопросом как можно довести багги до соревновательного варианта. Есть ли какой то тюнинг?
Сразу прошу не писать что это бессмысленно и тд…
И меня очень интересует тюнинг шасси так как по электронике я уже сам определился и ужу заменил:)
Заранее большое спасибо:)
DJHunger
Racer_Range_Rover:
Какой вас интересует тюнинг? Люминь? От химото посмотрите. Всё есть в радиусе 2-3 страниц.
crager
Нет, не подойдут. А чем грубы химотовские тюнинги для багги?
