Pilotage Truggy EP
Malen
я про удар по флангу задней оси фронтальные удары то ясен пень лабуда
Malen
никто не находил люминевые шестерни для данного агрегата???
kompegs
Malen:
Находили, всё есть в металле…
Malen
kompegs:
а адресок сей святого места дашь???иль с какой модели подходят
kompegs
Malen:
exportpro.biz
Прям в поиске
Диф снаружи
18-H001
диф внутри
18-H002
Спур
98-T100
Malen
да не на кой мне сайт другой страны потом пол года жди товар в москве чего ничего такого нет???
kompegs
Malen:
Нет
А что вы хотели от дешевой китайской химото =) В Москве на популярные HPi и Тракс сложно то найти нестандартные шестеренки, а на это и подавно )
Товар оттуда идет от 2 недель до месяца…
Malen
наверняка и в москву ктот таскает на такие над только поискать . а модель химото то какая???
kompegs
Помоему вы дольше собираетесь =) уже глядишь из китая бы вылетела и была б в пути
Megae XT-10
Malen
у меня нету этой машинки уже для брата матчасть собираю
nuffed
Друзья, всем доброго времени суток.
Мне нужна ваша помощь в совете. На днях купил 2 амортизатора, люминь, на замену родным, но при установке пошло не все так гладко.
Кто может подсказать как переместить ту часть которая отмечена красным кругом на новый амортизатор?
kompegs
Я двумя пассатижами делал, одними держал сверху, другими тупо вырывал… Ни чо не сломалось.
nuffed
Вытащить получилось, но теперь другая проблема, отверстие куда эта часть вставляется на новом аморте немного больше и соответственно все болтается. Как быть, может такая часть чуть больше есть в продаже?
sanek08
А может просто поменять крышки?Пусть будут разного цвета.По длине амморты практически одинаковы.Длинна ушей верхних тоже.Неужели резьба разная?
nuffed
sanek08:
Честно говоря такой вариант мне тоже приходил в голову, но вот пробовать не стал, даже не помню почему.
Сейчас появилась другая проблема, практически на ровном месте, вдруг что то стало стучать в заднем дифференциале. Я его полностью разобрал, думал зубцы где поломались, но нет, все на месте. Все собрал обратно, смазал, но звук биения остался. Может кто сталкивался с такой же бедой? Могу предположить что это подшибники, но я их смотрел и скользят вроде гладко. Так же есть вариант что это движок, но без нагрузки он работает тихо, как и полагается, но стоит его только подключить к большой шестерне которая вращает сам диф, звук опять есть.
nuffed
Вроде даже не стучит а что то задевает, если машину самому рукой толкать то чувствуется что что то зедевается соответственно когда колоса крутит мотор звук ужасный
Andrey_Sorokin83_NCH
нужно досконально рассмотреть все детали машины, в том числе спур и пиньен, возможно что ты не выставлял зазор между спуром и пиньеном, неравномерный износ может приводить к такому стуку как ты говоришь, попробуй увеличить зазор и вкл двиг. потом со включенным двигом попробуй его поворачивать есть возможность сгибания Вала ротора двигателя. как сделаешь отпишись.
nuffed
Да я до этого случая вообще туда не лазил и зазоры не менял. Буду пробовать.
nuffed
Рассмотрел все детально, почти под лупой. Как я понял, накрылась ведомая шестерня. Так как она пластиковая но зубчики сточились немного и теперь шестерня которая на двигле ее иногда не цепляет отсюда и звук. Так же пробовал убрать двигло и покатать модельку без него, все крутится гладко и ничто не задевает и звуков тоже нет. Буду ее менять только не понятно где заказывать и сколько ждать. Был сегодня в пж там ее нет (по Москве) и не понятно когда будет.
С амортизатором тоже беда, не понятно какой диаметр шарнира нужен чтобы воткнуть его на место. Буду искать дальше.
crager
По поводу амортизаторов: я менял местами только сами ушки за которые они сверху крепятся. А спур и пиньон металлические б/у (они комплектом шли и стандартный пиньон немного не подходит) могу за 300р на телефон отдать.
Брал всё здесь: rc-go.ru/…/nabor_pryamozubih_shesterney_stal_hbx_d…
nuffed
crager:
Беру!!!
daniil_99
Подскажите плз кузовок поинтереснее ,а то я свой в хлам убил =) желательно не дорогой
nuffed
daniil_99:
А по интересней это что значит??? Чего именно хочется???
Вот тут можно посмотреть:
banned link (не реклама)
stellamodels.com.hk/body-part-sets-c-170.html?page… (не реклама)
www.xmodels.ru/catalog/74/ (не реклама)
www.rcmotors.ru/catalog/1/70/152528/ (не реклама)
www.rcmotors.ru/catalog/1/70/111/ (не реклама)
Выбирай)))
