Возник вопрос. Можно ли красит лексановые корпуса акриловой краской
корпуса можно красить краской, на анотации к которой указано: “для поликарбоната”
Тоесть если покрасить акриловой краской, краска не будет держаться?(на краске написано, что она прекрасно подходит для дерева, металла, кожу керамику и т д.)
попробуйте на бутылке из под колы… но есть подозрение, что держиться не будет…
Спасибо
если авто двс - надо будет сверху покрывать лаком, а то краску растворяет
А каким лаком не подскажите. И желательно, где купить можно
Блин! Всем читать курилку: Грустно!
Если вы не в курсе свойств современных модельных красок для поликарбоната, то пробегитесь поиском по гуглу. Может советы давать будете немного обдуманнее.
Это не относится к левым акриловым эмалям на водной основе.
2x3m: съезди в любой из пилотажей. там есть краска пактра. Она очень неплохая. Посмотри на этом сайте статью как красить кузова. Думаю почти все будет понятно.
Нихрена ничего не разъедает. Сначала попробуйте, потом советы давайте.
нитрометан отлично разъедает. По крайней, то что я пробовал - разъедало! За все не говорю! 😉
Красить можно любой двухкомпонентной краской , лаком покрывают только нитро краски , но в любом случае используют специальный грунт по пластику (краска наносится на грунт методом сырой по сырому тоесть наносите грунт на сухую, обезжиреную поверхность даёте подсохнуть 15-20 минут , а потом наносите краску) , а чтобы краска нетрескалась от вибрации и ударов в каску добавляют пластификатор( при окраске нитрокраской пластификатор добавляется в лак) . Самое главное во всём этом деле чтобы все материаллы были одного производителя. Вся эта технология используется в автомобиле ремонте и все эти материаллы стоят немало денег , такчто проще будет купить готовую кроску в магазинах пилотаж или хобби.
С краской понятно. Аэрограф есть у кого нить, типо одолжить?? 😁
А рисовать умеешь? А маски хотя бы накладывать? А настроить аэрограф? Если умеешь, то я первый к тебе в очередь на расписание кузовов.
Рисовать то я точно умею( в МАРХИ вроде собрался)(в художественной школе вроде учусь)
Ну естественно зависит, что рисовать надо. 😁
А он у тебя есть??
Ну, найти не великая проблема.
Энто хорошо. Найдешь в личку напиши.
Гут. только красит у меня будем
Где
Москва, Бауманская, кухня.
Тока если на сл. неделе (начиная со среды). Там видно будет когда
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"4209e59d3df955007779237e":{"_id":"4209e59d3df955007779237e","hid":5989,"name":"Бандерлог","nick":"Бандерлог","avatar_id":null,"css":""},"420a40f33df9550077792368":{"_id":"420a40f33df9550077792368","hid":5995,"name":"x3m","nick":"x3m","avatar_id":null,"css":""},"4230c55b3df9550077791c37":{"_id":"4230c55b3df9550077791c37","hid":6408,"name":"roman_k","nick":"roman_k","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4243b92699707300770507bc","hid":20535,"title":"Можно ли красить акрилом","views_count":4491,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4243b9269970730077050c49","first_ts":"2005-03-25T07:09:26.000Z","first_user":"420a40f33df9550077792368","last_post":"424469649970730077050c6f","last_post_hid":20,"last_ts":"2005-03-25T19:41:24.000Z","last_user":"420a40f33df9550077792368"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
