РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
При установке PICCO 26 трубу не надо куда либо выводить,подходит родная.Я поставил тюнинговую резонансную трубу.Дальше стоит 38 зубов спур и 15зуб колокол.Мою реву можно было увидеть на первом этапе в пропеллере,та у которой в финале открутилось колесо(кузов оранжевый),и по этому она приехала второй.Хотя разница состовляла 49 секунд между мной и вторым ,пока прикрутили,потом ещё и открутилось то оно,не доехав чуть до засечки,стартовать пришлось с питстопа,а это значит ещё один круг лишний накрутил.По ускорению и максималке шансов небыло ни у кого.В итоге разница составила 16 секунд,я второй как это не прискорбно.Я это все к тому веду,что моторчег нормальный.На RB я тоже не жаловался,не смотря на все уверения других пилотов что мол не стоит он того.Проходил он у меня около 2-ух лет,сколько галлонов съел не знаю,катался на реве не часто,итог:развалился шарик в коренном подшипнике и усё там размолотил,теперь дорогой брелок в виде поршня с шатуном у меня на ключах.
а кто-нибудь видел в Москве OS .21 TM в наличии?? Чего-то нигде не нашел…
😆Такая же беда приключилась у меня с TRX-3.3 Тоже брелок себе сделал😁
- Под LRP вполне JP-3 подходит. Она же по OS. Раньше пользовал трубу 053.
- ну я вроде дал ссылку на сцепление. Кулачки нужны hard, чтобы не быстро стирались.
- шайбы например такие и такие дополнительно (может не хватить из набора)
- конус подходит только оригинальный траксас, у него угол свой.
- колокол для нагрузки, т.к. мотор мощнее, необходимо снизить нагрузку на кпп, с 16 едет отлично,
хотя можешь для начала попробовать 15.
Стоит РБ523 но на заднии не хочет вставь, даже пре бедной смеси. Грешу на кулачки и по сему вопрос, какие “hard” поставить чтобы нормально цепляло?
Какие из этихwww3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++… подойдут?
И нужно будет маховик менять, подскажите какой, или они в раму влезают любые этого класса?
Спасибо;)
Имеем OS-21 VG с ротостартом, после обкатки…
Не могу настроить иглу высоких:(
На обогащенной смеси не выходит на всокие обороты, и иногда при резком нажатии на акселератор вообще, может в обратную стороны запуститься:) температура градусов 85-95
При обеднении смеси ситуация ненамного улучшается, едет порезвее, но всёравно как то вяло, ревет и не тянет, и температура под 100-110 град. поднимается.
Топливо МЕКАМА 20%нитры, Свеча, что шла вместе с мотором, OS#8, Резонансная труба от TRX 3.3
Подскажите пожалуйста… А то двиг новый а не едет… обидно:(
З.Ы.
Имеет ли смысл поставить трубу специально для OS-21VG
Спасибо;)
Все сцепления по указанной ссылке на башне для трагги и большого колокола.
Если хочется сцепления от трагги, то ищи в теме, недавно было… но там не всё однозначно с маховиком.
Столом не заведёшь… ибо маховик нужно искать.
Я совсем недавно давал ссылку на сцепление для ревы M2C Racing. Там полный комплект для установки,
нужен только колокол сцепления. Вполне подойдёт родной колокол 15Т.
И не настроишь никогда… с резонансной трубой от TRX 3.3 😎
Необходимо поставить нормальную трубу …ofna 053, 086, JP2-3
Имеем OS-21 VG
Нужен совет, какую трубу поставить???
www.hobbycenter.ru/product_info_16062.html
www.hobbycenter.ru/product_info_2845.html
www.xmodels.ru/catalog/203/3137/
Не то чтобы проблема выбора, но хотелось бы совет получить, желательно с коментариями…
Спасибо…
Подскажите решение проблемы:
2 недели машинка пролежала в багажнике, приехали на дачу а колеса хулиганят.
руль крутишь влево они вправо и наоборот!
Что может быть?
Реверс на передатчике переключи.
Имеем OS-21 VG
Спасибо…
Из предложенных никакую…
Первые две подходят конечно, но во первых обе без манифолда, первая соединяется посредством внешней резинки,
которая имеет свойство прогорать часто… Вторая лучше, но в описании написано (расположенных поперечно модели(ременный привод))
Вопрос- описание читаем когда выбираем?
Третья просто песня- карбон и синие писалки и будет счастье 😎
Хотя если есть лишние деньги то… могу дать массу вариантов куда потратить, благо мы соседи 😁
Я дал минимум 4 хороших варианта… этого мало? Эти трубы уже опробованы, все с манифолдами и т.д.
Хочется трубу OS? Можно такую O.S. T-2060SC
На пульте?
На пульте?
именно на нем
коллеги, а какое усилие в кг у стандартных серв (газ/тормоз, рулевая) у Ревы??
стоковые, (2055) - по 5,5кг
Ну вот что получилось…
Купил такую трубу,
И поставил её ПОПЕРЕК Ревы
Общий вид сзади
И внутри…
Моя довольный…
А колесо при пробое подвески не цепляет за трубу?
Нет!
Эт просто сфоткано так… Колесо за трубу не цепляет, я проверял, прижимал машину прям к земле пузом и смотрел😁 Там расстояние гдето 5 мм❗
Нет!
Главное сам доволен! Мотор настроил?
Галлон откатаешь, расскажи как оно живёт… ☕
Хочу поинтересоваться у сообщества, какой универсальный стол можно выбрать, что бы от подходил и для Ревы и для других моделей (есть Лось 8 багги)
Будет ли заводить OFNA Т Лося?
Спасибо.
Скорей всего стол для ревы подойдет только для ревы.
а OFNA T это чисто ревовский стол? а другие столы , какой можно выбрать для универсальности?
Да, чисто ревовский. С ревой унификации без переделок нет, но некоторые офф-роад столы можно переделать под реву самостоятельно.
а какие ? можно поподробнее.
какие еще двиги влезут на Реву?
кроме обсосынных тут OS .21 tm, rb tm523, os .21vg(с ББ конвершн)
кстати, каких-нить китайских подделок OS .21 tm не существует надеюсь?
вот такой, например - R.B. Concepts S7 .21 ? или rb 323? RB C6 L2G .21 ? что на счет Novarossi, подходят какие-нить?
Любой стол от трагги можно переделать для ревы. Вопрос в рентабельности и технологичности.
Стол уже изначально сделанный для ревы удобней
кстати, каких-нить китайских подделок OS .21 tm не существует надеюсь?вот такой, например - R.B. Concepts S7 .21 ? или rb 323? RB C6 L2G .21 ? что на счет Novarossi, подходят какие-нить?
Любой мотор подходит на реву, и даже OS 30.VG
p.s. Я конечно всё понимаю, но неоднократно обсуждалось это тут.
Я лично говорил про RB C6… неоднократно причём.
Тоже, немного похвалюсь… 😒
Наконец-таки выбрал время, добравшись до аэрографа, покрасил кузов пролайн 😃
1 галлон, полет нормальный!😁
Немного не понятно с рабочей температурой у движка OS-21VG…
На холостых 70- 80 градусов. После скоростных проходов поднимается до 105-116 градусов… это не много?😃
