РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
блин я этот кузов к примеру привёл просто интересно там написан маштаб 1/8 а кузов должен подходить к маштабу 1/10 несоответсвие
может и подходить не каждый но может .
проще заказать не крашенный и заказать покраску или купить оригинал уже крашенный.
или в барахолке дать объяву .
может быть много вариаций .
Покатался как-то возле анашана)
Вопрос:иногда “залипает” первая или вторая скорость,не переключается,это нормально?может покрутить чего в коробке?
что скажете насчёт Рева с БигБлоком Сирио 21?
ну там в комплекте ещё аппаратура Футаба 2PL, стартовый стол
всем здрасти, вот хотел поитересоваться, у меня практически после каждой покатухи даже небольшой, появляются люфты в колёсах сильные ((. поменял подшипники, одна поездка и всё … опять люфтит, причём люфт внутри хаба и осью привода, может кто подскажет как бороться , поможет ли замена кулаков, может инфа где есть? и как правельно развалить колеса? пожалуйстааааааааааааа!!! подскажите, а то оставили вопрос без вниманияяяяя!!!
короче всё с вами ясно (( буду сам допетривать ))
спасибо
да нет снизу покатали по офу царапин много камни царапают охохо ! 😃
в альбоме можно посмотреть самопал )))
я не люблю велосипед придумывать 😃
перерыв весь инет нашел 2 не плохих варианта
www.imexrc.com/servlet/the-63/…/Detail (не реклама)
остановился на этом.
есть еще такой вариант более бюджетный .
www.neweramodels.com/item.cgi?session_id=&part_id=… (не реклама)
но в лом было в шипинги разбираться .
По крайней мере в начале года NewEra в Россию не отправляли, что сейчас не знаю.
отправляют …
но регистраций много было в лом 😃 там россия теперь есть
отправляют …
Отлично! Я им письмо писал в начале года, сказал что из России (куда они тогда не слали) и что весной буду в США, спрашивал есть ли у них off-line магазин, оказалось есть, причем примерно в том месте где я был). Но к весне актуальность покупки отпала (а хотел я мотораму под биг блок чтоб можно было заводить пул-стартером).
Может поэтому добавили, хаха ))
народ очень срочно,заводские настройки движка 3,3 ,не могу завести машинку первый раз в руках
спасибо сам нашёл !
че, совсем дурак - тебе ж сказали давным-давно - колеса балансируй
чем - твои проблемы. мозги включи. ненадолго…
например на рево можно отсоединить кардан от колесного хаба - очень приличный получается “балансировочный станок”
берешь пластилин и вперед.
тока надо дырки ВНУТРИ ДИСКА заклеить нах, а СНАРУЖИ В РЕЗИНЕ 2-3ш проделать типа гвоздем раскаленным.
объяснить как гвоздь раскалить на плите ? мож ссылочку подкинуть на ютюб ?? 😃
сам дурак! как дырочки прокаловать ссылки не надо , лучше прислал бы как колеса балансировать, обычные колеса 1:1 я незнаю сколько тысячь отболансировал, там станок он сам подкрутит колесо и покажет куда надо грузик, но эти маленькие!!! пока в голове ни как не укладывается…, отвольного грузики клеить… зх и че хабы то, менять? там люфт )))
Павел, поиск придумали, чтобы им пользоваться…
Было уже и не раз.
аа… т.е. если колесо остановится в каком-то положении то ГДЕ самое легкое место и КУДА надо наклеить пластилину ?
на хабы забей
Народ, всё-же, кто-нибудь ставил реву со стоковым двиглом на дыбы? Не томите! Если “нет , сын, это фантастика”, то так и скажите, чтобы мозг не морщился…
Встает запросто со стоковым двигателем, хорошо помогает от переворотов спойлер, пружины стоят жесткие, вот нашел летние фотки не очень хорошо вышло, других нет, это на траве, на асфальте вообще рвет с места
попробуй иглу “низких” забеднить, и слиппер затянуть…но это чревато…
Можно и без этого зад пожесче сделать чтоб не приседала при старте
А какие пружины ставить? Думал заказать, но пока теряюсь в догадках. Самые жесткие - фиолетовые (purple), перед ними стоят синие (blue). Вот синие у меня сейчас установлены. Правда, достались они мне от предыдущего хозяина, может что-то с ними не так? А то машинка очень приседает на зад. Даже просто когда стоит, если прижать к полу, то поднимается нехотя. Передок с “белыми” пружинами встаёт гораздо активнее. Спереди рокеры стоят long travel, сзади progressive какие-то (короткие). Заеданий, вроде, в подвеске нет. В руках всё ходит достаточно мягко.
ИМХО, дело не в подвеске. Даже со стоковой и правильно настроенным движком можно делать вилли, все регулируется слиппером.
Дело, возможно, не только в подвеске. На всех видео с вилли видно, что те модели, которые встают таки на дыбы, меньше приседают назад при старте и разгоне.
А какие пружины ставить?..
…Даже просто когда стоит, если прижать к полу, то поднимается нехотя. Передок с “белыми” пружинами встаёт гораздо активнее. Спереди рокеры стоят long travel, сзади progressive какие-то (короткие). Заеданий, вроде, в подвеске нет. В руках всё ходит достаточно мягко.
об этом я писал ранее.
правды не найдешь
забей.
че-нить грамм на 300-400 прикрути в районе коробки или еще выше.
будет вставать.
особенно. если сначала тормоз"пнуть", а потом резко газ на небольшой скорости.
с центральным дифом такое не прокатывает
Твоя проблема никак не связана с болонсировкой колес, просто возьми хороший фиксатор резьбы и накапай но ось кордана, потом одень хаб и затени болт крепления хаба с фиксатором!!! Этот люфт появляется когда болт крепления хаба на оси немного освобождается. Подшипники, кулаки здесь не имеют значения!!! (Сам заморачивался с этим люфтом!)
ооо … привет, Слава, есть у меня хороший фиксатор локтайд 243 new, вот им и намажу. колеса которые у тебя брал(про лайн) еще не ставил, не сезон )) и тама еще на одном колесе грани немного слизало, страшно? или если хорошенько затянуть все будет ок? и еще хотел спросить о тех дисках которые были в бонус: почему у них вынос другой ? и как же всётаки колеса балансировать?
вот я лашара !!! ))) действительно оси хаба не затянуты! снял колесо и все понятно, ДЕЛО БЫЛО НЕ В БАБИНЕ … СИДЕЛ В МАШИНЕ )))
Так сразу говорю не пинать 😃
поиску юзал…
суть вопроса такова УБИВАЮ ЗАДНИЙ ХОД …
иду по пунктам …
грохаю от него серву …
втыкаю … www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZBE3&P… (не реклама) -
убиваю лишние шестерни беру … www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHGG6&P… (не реклама)
в помойку летит опти драйв втыкаю радио бокс и батарейку такие http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZBE4&P=Z(не реклама)
Если оставляю штатный радио бокс то понимать что борт жив втыкаю заглушку такую.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHGG9&P… (не реклама)
весь ли я комплект взял ??
или еще что то добрать …
форум перечитал …
все что сказано тоже но не где нет про номера и т.д.
