По моему, бесполезно по интернету “лечить”. Надо кого-то кто разбирается отловить с моделью и посмотреть что и как.
Ваша правда, но к сожалению у меня нет ни одного знакомого кто бы увлекался радиоуправляемыми моделями… все как-то больше фанатеют от настоящих машин)) А мне вот просто интересно было что это такое т.к. со стороны очень увлекательно смотрелось))
Виталий, вы посмотрите в разделе Автомодели. Встречи, адреса где ближайшая тусовка к вам, напишите в соответствующую тему и наверняка кто-нибудь из соседей откликнется и поможет разобраться что и как.
Поставил машину к стене и после завода резко начал газовать и после этого когда машина заводится она без газа начинает ехать… В чем может быть проблема? И какие свечи покупать надо? Спасибо!
после этого возможно сцепление подклинивает мож пружину перетерло , то сюда нагрузка на холостых, и по инерции катится… надо смотреть
А тефлоновую смазку в подшипник чуть-чуть закладывать или полностью забить смазкой?
Перетерся проводок на бошке у изика-чем лучше сделать?)
Я крокодильчик на проводе припаял. Очень удобно было и стал “совместим” со всеми свечками, на которых раньше приходилось подтачивать контакт, чтобы провод надеть…
Изолентой замотал и нет проблем, хотя новый лежит в ящике.
лучше всего будет термоусадка, почти год проблем не знаю, и одевать удобнее! (проводок на накал как я понял?)
Какие лучше всего ставить пружины для жёсткости?с синей пометкой или зелёной?
где то в этой теме я читал… ищи
Cтоит брать резину про лайн на дисках-ту которую идет на платинум?) Или есть варианты лучше/дешевле для грунта?)
потерял связь приёмник с передатчиком, работает только реверс. киньте ссылку по настройке аппы( русский язык).Спвсибо.
так и не дал ладу аппе.газ и руль не работают, но триммер газа активен, реверс тоже. как настроить аппу??? поможите кто может.
если смогу отсканировать инструкцию, то вечером выложу. мож дело не в настройках, а в контактах, опти драйв стоит? микро схемы передатчика обработаны жидким пластиком? туда влага попадает.
до последнего работало как надо. потом (ДУРАК)полез в настройки аппы и 3,14здец котёнку настал.
опти драйв убирал вообще разницы нет, тоесть дело не в нём.
Кто какой топлинвый фильтр юзает?) не раз слышал о нулевом сопротивлении, но на них про это не пишут-как выбрать что бы давление не падало?)
нулевик хорош в шоссейках, там пыли не много, а для off-road не очень. ну это моё мнение.
Вопрос- что кто может конкретно посоветовать?
прошу прощения но топливного нулевика нет. а вообще фильтр стоит в баке, и этого достаточно.
А он на реве по дефолту идет разве?)
что значит по дефолту?
В базовой комплектации)))
открой бак и посмотри на шланг для забора топлива.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"494764103df955007777458c":{"_id":"494764103df955007777458c","hid":41947,"name":"albinos","nick":"albinos","avatar_id":null,"css":""},"4a425f7d3df955007776cbb8":{"_id":"4a425f7d3df955007776cbb8","hid":49969,"name":"redbox","nick":"redbox","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4cc671f03df955007775ac24":{"_id":"4cc671f03df955007775ac24","hid":73887,"name":"Pavluha","nick":"Pavluha","avatar_id":null,"css":""},"4d49919f3df95500777568d2":{"_id":"4d49919f3df95500777568d2","hid":80029,"name":"makes","nick":"makes","avatar_id":null,"css":""},"4d68149d3df95500777558a5":{"_id":"4d68149d3df95500777558a5","hid":81916,"name":"Vitalik1986","nick":"Vitalik1986","avatar_id":null,"css":""},"4da327353df9550077753d0d":{"_id":"4da327353df9550077753d0d","hid":85692,"name":"Shymmi2006","nick":"Shymmi2006","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4a129a323df955007766f84c","hid":207262,"title":"РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)","views_count":294475,"last_post_counter":5981,"cache":{"post_count":5913,"first_post":"4a129a323df955007768ece6","first_ts":"2009-05-19T11:38:26.000Z","first_user":"410f70e43df95500777941b1","last_post":"5ef34a273df9550077691bbd","last_post_hid":5981,"last_ts":"2020-06-24T12:42:15.000Z","last_user":"4bdeddd93df95500777615e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":5913,"per_page":25,"chunk_offset":1800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
