что с мотором?:(
Stryak
здравствуйте.
не могу понять что с мотором ❓ . накачал топлива машинка завелась с пол пинка, потом заглохла. долго я парился и наконец нашел причину 😲 . оказалось что мотор просто не засасывает топливо. когда заводишь его (мотор) и сам пальцем накачиваешь, то он работает, как только перестаешь, он глохнет 😃 . если кто знает, подскажите пожалуйста что не так, почему мотор сам не засасывает топливо? 😃
x3m
Проблем может быть несколько.Скорее всего это
::Может неправильно отрегулирована игла холостого хода
::Может быть брак мотора(нарушение компрессии
::может быть засорен или забит чем либо выхлоп
::Может быть пережата трубочка, идущая от бака к глушаку
::Может быть засорено отверстие под трубочку в глушаке или баке
вроде все 😃
Stryak
x3m:
вроде все 😃
с холостым ходом все ок. мотор работал.
с мотором тоже все ок. он почти новый
выхлоп чист и трубки тоже все в норме
proximo
stranno eto wse eto moget u tebja wosduschnaj probka gdeto??? poprobuju WSE trubki snjat i produt … prochisti escho krab moget on gonjaet ???
nu dawaj dersaj napischi potom pochemu eto tak bilo …
cya
Crash
У меня так было.
Машинку оставил с топливом.
Через месяц стал заводить не завелась.
Топливо не шло в двигло, я и все трубки продул не идет и все.
Потом слил топливо залил полный бак, винт холостого хода прибавил, снял трубку с глушителя стал дергать старт а ртом дуть в трубку и топливо пошло создалось давление поставил трубку на место и завелась.
Уменьшил обороты.
Moska
Stryak:
здравствуйте.
У меня тож подобное было…
Мне кажется, что топливо просто отстаивается…
Вообщем продул трубки, завелось
proximo
wsem priwet ludsche nikogda ne ostawljat w maschine topliwa osobben esli ono s nitro… wesch ochen razedajuscheja sami snaete… esli galko sliwat paru kapel to katajtes do polnogo konza hotja eto toge ne ludschij wariant kogda topliwa uge malo o smes ochen bednaja i digok rabotaet pochti w suhuju … ludsche sagluschit i slit paru kapel a potom wse WD40 ili afterrunom obrabotat i motor was otblagadarit i nebudet w buduschem takih probelm udachi
cya
Stryak
всем спасибо 😃 !!!
полез чистить карбюр и сломал случайно 😊
теперь ищу карбюр или такой же , но убитый мотор. 😕
кстати мотор от нитро мт 2 , может у кого есть? 😃
proximo
priwet nu kakge tak 😕 ostorogna nado bit, a chto slomal to ??? moget rem paket est ili chtonibud takoe ???
Stryak
не в первой я разбераю карбюратор 😕 а то бы не полез.
а сломал я жиклер переходного режима 😢 сам не знаю как. шпината наверно наелся и свернул. 😒 о рем комплекте думал… и решил что наверно дешевле будет засунуть какой-нибудь карбюр от убитого мотора.
alikc
Скорее всего где-подсасывает воздух!!!
Необходимо всегда!!..:
герметиком крышку стартера, фланец посадки карба и трубку главной иглы
герметичность крепления головы?
из под свечки не пукает?
roman_k
Всем привет. Могу продать тебе карб. от твоего старого OS Max 15, он должен подойти
cache
Stryak:
всем спасибо 😃 !!!
Посмотри здесь: Силовая установка
Может, надешь, чего тебе надо. Хотя проще с карбюратором в какой-нибудь магазин приехать, показать продавцам. Они помогут подобрать…
