Конверсия Savage X в Электро с центральным дифом
Antojke
zuich:
прост пока мотор работает
согласен.
Рус, то есть следующие рамы будут идти огого по каким ценам?
druxer
Antojke:
извините быстро разбирают ))))))))))
Rustlеr_vxl
zuich:
Да не, тут дело не в “очковательстве” 😃 прост пока мотор работает. а вот если что ТТТ, то тады ужо и подумать можно.
да я как бе если чесн то владелец флюкса… а удлинить и всунуть акки между пластинами я не против)
RuslanG
Rustlеr_vxl:
для владельцев флюксов следующая разработка готовится. как раз удлиненная, но это другая история, не раньше чем выпустим эту
Antojke:
не ого, а выше немного, все зависит от опытных образцов
щас готовится 5 комплектов, под это количество ищутся обрезки с производств, потом же я планирую купить листовой алюминий, который не маленький по размерам, и совсем не дешев по цене
Master987
Тоже хочу электра саваж на длинной раме. Нужен аналог центрального дифа с башни а то 1 диф заказывать нет желания. Мотор и регулятор www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVHA5&P… как я понимаю нужен еще программатор для регулятора какой посоветуете www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGVR8&P… (как я понял можно обновлять по регулятора) а вот про этот не понял www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWV0&P… usb вроде есть а можно или нет по обновлять? И какой пиньён пот этот двигатель?
RuslanG
под 2200 мамбу надо городить понижающую передатку, ибо очень большое кв, обычно их ставят вкупе со стоковыми коробками
програматор на сколько помню был вкомплекте, а карта для того чтобы во время покатушек менять какие то основные параметры
какой советовать не знаю, он один, карта и юсб переходник.
на счет обновлений не заню, он обновляет вроде что то.
диф можно использовать любой
Master987
Usb в комплекте нету 😦. Значит для начало возьму мамбу комплект плюс программатор и биг боры сделаю пока конверсию с коробкой передач.
BERSERK80
Кастл линк всегда в комплекте , В крайнем случае купон
Кастл линков нет в комплекте регов хпай
RuslanG
спойлер от любого 8го масштаба
вилибар думаю не нужен, тк центральный диф не даст опрокидывание
shura2000
RuslanG:
спойлер от любого 8го масштаба вилибар думаю не нужен, тк центральный диф не даст опрокидывание
а крепления стандартные для всех?
про вили будет понятно, когда сделаем. Может и нужен будет.
RuslanG
shura2000:
почти стандартное, спойлер не панацея, можно и без него, просто красота, но чтобы крепить его нужна будет пластина, думаю текстолитовая мм4 наверно, будет вставать в распор между коеплениев бабочки и булки
RuslanG
zalil.ru/30401228
обновил раму, нарисовал облегченное крепление дифа
осталось сделать дополнительный хомут для мотора
RuslanG
обновил раму, и пластину аккумулятора
25.01.11
кстити, предложения и комментарии принимаются, я их не просто так выкладываю
ps. загагулина на раме - смеха ради
RuslanG
Алексей_Евгеньевич:
может между мотором и костью тоже пластину поставить? тем самым уравновесим саму раму. а?
мотор еще хомут будет держать, а пластина некчему, там ее не вкорячить
Niroz
а зачем такая большая пластина под акк? тяжелая наверное жутко будет?.. или это пока ориентировочно?
и какой примерно вес планируется? а то глядя на алюминий в будующем такое ощущение что как бензин весить будет… мб какие то части на пластик заменить или на что полегче?
RuslanG
а какую пластину по акк? уже/ короче? там облегчений скока смотри
пластик не вариант, разве что карбон, но сука дорого
а электро легче не будет, ак и мотор уже почти 1200гр
Niroz
Не, я имею ввиду сделать что то типа буквы W вместо пластины… или недостаточно крепко получится?
RuslanG:
1200гр
ого… так это и правда кг под 8 получится… это же страшно прям)
а когда заготовки из люминя буду резаться уже? а то прям самому интересно стало уже)
shura2000
После того как все комплектующие будут
