Конверсия Savage X в Электро с центральным дифом
Сань, проверь напругу каждой банки
и испытай помехи в оврагах, только приемник на улицу поставь
а что так скрипит?
песок в чашках
уже 4-й час заряжает.потом отбалансирую.
а как посмотреть сразу напругу на банках?
стрелка вправо на имаксе в режиме заряда
после зарядки все четыре 4.2 вольта
током 0.1А? ты заряжаешь в режиме баланса? рекомендую, он потом его балансирует сам и все
надо было в момент старта
не, 2 А
тормознул
shura2000
имел такие же проблемы с мотором
- если вы его разберали на посмотреть и не правильно собрали
- регулятор что то химичит, тайминги и слипер электронный не поможет, может прошивка новая если только
- слишком сильно зажали крепления мотора и деформировали его
мне помог регулятор мамба монстер с новой прошивкой
мотор не разбирал.
прошивка последняя стоит.
мотор, по моему, нужно постараться, что бы погнуть.
возможно ты его хомутом ужал, когда у тебя не параллельно получились грани боковые, ты зажимал пока сопротивление не появится, а на самом деле там такой рычаг что ты мог сжать все ребра
дык в том то и дело - я его сильно не закручивал. завтра разберу, посмотрю. хреново, если погнул
ну а как у тебя не параллельно встали грани? вон Леха вообще туда даже винт не вставлял, говорит что даже не болтается
у вас таких нет, это новые
Да теже яйца, только в профиль.
Плата чуть-чуть другая, функционал и эффекты без изменений.
To Shura2000
Думаю проблема в прошивке. Была похожая ситуация конда поставил последнюю - сильно дёргался при старте. По совету Berserk80 поставил более старую - всё вылечилось! Ток некоторые настройки (которые мне не нужны) стали недоступны. Постепенно протестил каждую прошивку, на какой-то средней остановился.
Что за приёмник\передатчик видео стоит? Достаточно неплохо для FPV на машине 😉 Ещё стоит попробовать разнести антенну от передатчика и приёмника и экранировать чем-то передатчик камеры.
да, да.
болтик который хомут стягивает я даже и не поставил вовсе. прикрутил хомут к рамам и посмотрел. люфта вообще нету.
Лёх, выложи фоты свох хексов, как встали
Сань, фотика нету 😦
ну не знаю. мож у меня мотор какой то дефективный попался, меньше диаметром 😃
и фотки кузова!
я его почти убил 😁😆
и он треснул.
Рус када увидел, сказал что я ножом сильно нажимал када маски резал, так и есть теперь у меня можно стеклоподъемник ставить, окно по порезу почти оторвалось 😁
а где взять более старые прошивки? так то они автоматом качаются. и какая более оптимально встала? можно файлик?
какой то китайский на 1.2 гг 800 мВт. передатчик вроде и так в железном корпусе. а помехи в основном, я думаю из-за того что приемник в машине стоял (нужно провода подлиннее)
нафик жидкие маски. старый добрый скотч юзаем!
старый добрый скотч
гуано 😃
парни, я друга зажег моделизмом 😃
посоветуйте пожалуйста бюджетную электричку RTR:
масштаб 1:10 1:8
фирмы любые, но не гамно
если можно и с башни, е-бэя (с сылками плиз)
kyosho dbx ve
ну гуано не гуано, но кузов целее будет.
либо очень аккуратно резать маски на кузове.
целее будет если не использовать нитрокраски, которые сушат поликарбонат и от чего он трескается
первый плачевный опыт 😃
Рус, я не художник 😃 как могу и чем могу 😃
ну все на своем опыте учатся. второй уже лучше будет
а вот аппарат хороший? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYED3**… ни риклама
отличный
