Всем доброе время суток.
Прошу прощение за дубль темы.
Возникла проблемка. Прошу совета.
Шасси Tamiya DF03_Ra
Установил Yeah Racing Universal Steel Swing Shaft for Tamiya DF03RA / TA04 Series ( не реклама)
Вот в чём заключается проблема.
Стоят аморту 55мм ( такие же как базовые ) Вся ходовая алюминий ( кроме рычагов) люфтов нету, все убрал шайбами.
Когда модель установлена на подставке. Колёса вывешены на длинну амортов.
Даю газ и начинается биение в колёса. Резонанс колес почти на 5мм от основной оси. Сильнее всего на низких оборотах.
Без костей вся трансмисия работает идеально без лишних шумов.
На базовых костях такого нету.
Люфтов лишних нету. Углы костей не критичные. Не могу понять почему Кости от ЯхРейсинг так бьют в подвеску.
Кто сталкивался? Как лечили?
эмм… может перепутал чего… так может быть только из за колес с водой… по определению кость хотя бы даже на глаз прямая не может такое биение создавать… ей просто веса не хватит…
YahRacing - железки для стендового моделизма 😃
Может быть всё-таки углы критичные именно для этих CVD. Попробуйте покрутить их при параллельном расположении.
Без колес биение тоже есть?
Без колес биения не будет.
Потому как нет такой большой центробежной силы как на краях колес.
Если подшипники, ступицы, колеса в норме, то думаю, вся соль да перец в самих приводах.
Все соединения приводов по центру сделаны?
Может в них дело?
Биение будет всегда. И дело не в Yeah Racing. Оно есть почти у всех на максимальном угле поворота колес. Не даром Xray делает оси с двойным карданным сочленением.
А на ДФ будет тем более, так как угол изгиба сочленения усугубляется еще и большим клиренсом, при котором вал привода уже изначально находится под углом к оси колеса.
Можно попробовать уменьшить эффект, выбрав люфты в поворотном кулаке, но полностью - вряд ли.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"439ebe823df955007778ddf0":{"_id":"439ebe823df955007778ddf0","hid":10696,"name":"Niroz","nick":"Niroz","avatar_id":null,"css":""},"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""},"46c7d6eb3df955007778197e":{"_id":"46c7d6eb3df955007778197e","hid":27282,"name":"envisible","nick":"envisible","avatar_id":null,"css":""},"4a1d5c3c3df955007776d9da":{"_id":"4a1d5c3c3df955007776d9da","hid":48785,"name":"batono","nick":"batono","avatar_id":null,"css":""},"4a7601913df955007776b8d5":{"_id":"4a7601913df955007776b8d5","hid":51639,"name":"Torx03","nick":"Torx03","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4c8aa1633df955007775ca5e":{"_id":"4c8aa1633df955007775ca5e","hid":71614,"name":"Sid_3id","nick":"Sid_3id","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4d4b19213df95500775bd50b","hid":220856,"title":"Биение CVD полуосей от yeahracing","views_count":1009,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d4b19213df95500775beda5","first_ts":"2011-02-03T21:07:45.000Z","first_user":"4c8aa1633df955007775ca5e","last_post":"4d517c2a3df95500775bedb1","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-02-08T17:23:54.000Z","last_user":"4a1d5c3c3df955007776d9da"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
