Pilotage Cyclone .21 стреляет огнем...
Brick85
День добрый.
Сегодня мы с другом пытались открыть сезон. К сожалению покататься удалось только мне на моей X1 CRT. А с проблемой друга нам разобраться не удалось. Его циклон стреляет огнем. Причем при установленном накаливателе (тот который на свечу надевается - может у него другое название есть…) машинка работает прилично. Но стоит его снять - и двигатель не набирает даже половины оборотов, глохнет и стреляет. Огонек с характерным звуком вырывается из глушителя сантиметра на 4… За зиму он поменял свой воздушный фильтр на фильтр от Х1 ЦРТ. Благо он снаружи не опрыскан - и меньше пачкается. Сначала подумали, что проблема в этом - начали крутить карбюратор. Это ничего не решало. Поведение машинки толком не менялось. Следующая идея была о топливе - всю зиму стояло и выветрилось. Залили мое топливо - стало немного лучше, но проблема не решилась. Ездить на машинке не возможно.
Сильно смущает, что при подключеном нагревателе двигатель работает заметно лучше (не отлично - так как мы уже сбили карб). Выкрутили свечку, проверили - греется хорошо, но какая-то она мокрая… Завтра купим свечу и будем пробовать дальше…
Возможно кто-нибудь знает причину? В какую сторону смотреть?
По логике я понимаю, что если стреляет, то значит смесь слишком богатая. Поэтому первым делом и стали крутить карбер…
Заранее спасибо за советы.
Начинающий хоббист Виталий.
Ps: в поиске смотрел… Ничего не нашел… Если будете писать, что “где-то было”, то можно понаглеть и сразу попросить ссылочку?
Mir16
смесь богатая, забеднить надо.
и обороты не набирает из за этого.
Tofick
Вы только главную иглу беднили. Нужно ещё забеднить иглу низких оборотов (куда тыга от сервы подходит). причём беднить надо минимум на целый оборот, а мож и больше…
invisible13
А почему стреляет ? Может гильзу менять надо, не прохудилась ли? Отсюда и компрессии нет и оброты не держит, так как герметичности нет и камера сгорания полностью не закрывается.
kobra_cz
Вы все посбивали напрочь а надо было начать с того что поменять свечю. При подсоединении накала мотор работал нормально- те свеча или подыхает, но учитывая погодные условия и ваш рассказ склоняюсь к тому что свеча сильно *холодная*. Ставте карбюратор на заводские настройки, купите свечю потеплее и настраивайте все с начала. Удачи
Brick85
Tofick:
Я думал об этом… Но считал, что при полностью открытом дросселе игла низких оборотов не участвует в газообразовании… Сегодня будем пробовать крутить обе… Я ещё думаю, что возможно проблема в слишком сильно открытой дроссельной заслонке на ХХ. Из-за чего даже начальные настройки слишком обогащенные…
invisible13:
Для нас, как начинающих, это самый страшный приговор… Машинка ещё только 1,5 галона проехала… Но немного успокаивает, что при надевании накаливателя всё нормализуется… Да и компрессия рукой довольно сильно чуствуется. Даже на горячем…
А свеча думаете не причем?
kobra_cz
Brick85:
Вот ты почти сам решил проблему:)
Никогда карбюратор не настраивается одной иглой… Если вы тронули главную, то обязательно требуется корректировка и переходной. Вам как новичку лучше попросить *профика* настроить и поучится у него. Нет в этом ничего сложного когда знаешь что ты делаешь крутя одну или другую иглу. Почитайте форумы это ужу не раз описывалось . Гляньте и на этот форум rc-auto.ru/articles/
Brick85
Не заметил ваш пост, когда писал свой…
kobra_cz:
Ну как-то не могу я приспособиться пока к тому, что свечи под разные погоды - разные… Привык на мотоциклах и машинах… Буду стараться не забывать 😃
kobra_cz:
Свеча была А3… Вроде это горячая…
kobra_cz:
Ок. Буду знать. Сегодня попробовали завести, но ничего настроить не успели… Повалил такоой снег, что пришлось сворачиваться 😃
Темы про настройку читал… Сегодня прочитал ещё внимательнее. Спасибо за отличную ссылку. Надеюсь завтра у нас всё получится! 😃
Niroz
гыыы)) зачем поправлять?) это же как прямоток) вон в ралли ездят при переключении скоростей клубы огня из трубы вырываются)
Ну а вообще конечно в первую очередь свечу поменять,т.к. если на накал реагирует то она, заодно протянуть все болты обязательно, промыть и прогерметить карб… ну и да, в заводские настройки двиг, и заводить… если не поможет то значит где то царапина на гилзьзе…
Brick85
Niroz:
😁 Ну это у них система анти-лаг, чтоб турбо обороты не сбрасывала 😃
Niroz:
Будем верить в лучшее!
Brick85
Сегодня наконец-то она поехала как надо!
Промыли глушитель, поменяли свечу, поставили оригинальный фильтр и настроили карбюратор, начиная с заводских установок.
Большое спасибо за советы!
