savage xs
Если дырок не будет не на дисках не на шинах, то как будет воздух выходить в момент “пружинивания” колес? как шарик накаченный будут?
Да, в шинах проделать все равно. ИМХО.
который опять жэ на снегу будет не заметен.
на нормальном снегу любые диски забиваются так то. кроме
По поводу черных полностью согласен, просто заказал белые и забыл про зиму! опять месяц ждать воопче не хочется. Че делать?!
Катать на белых. А в чем проблема то? 😉)
Я про форму колес а не про цвет щас!
омг, а как форма диска мешает катать вам сейчас? 😃
Краткое содержание/расшифровка предидущих постов: Дмитрий купил себе диски для зимы, но оказалось что они будут забиваться снегом. А цельные, чёрные, не забиваются, вот он и огорчился.)))))))))))))))))
Сколько силикона заливать в амортизатор? до краев или с горкой?
Вопрос снят. Гугл помог.
Совершенно верно!(тока целые черные сразу не догадался купить) Просто эти диски на сайте не появлялись пол года, зашёл они в наличии, купил их вместе с зимними лопатками. Теперь придётся на них клеить зимнию резю.
Дико извиняюсь
Какие лучше взять? Ссылки не ради рекламы!
3 вариант будет сложно запихнуть в бокс, так как провода будут вверх торчать, а вариант 1 и 2 - у меня 2е батареи с таким жэ расположением проводов, приходится их сильно гнуть чтобы засунуть, даже закрывается на 2е защелки._))) По размерам не скажу.
Т.е. лучше брать обычные батарейки в мягкой упаковке с боковым выходом. hobbyking.com/…/__9961__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S… (не рекламы ради)
У меня 2 батареи точно такие же только в жестком корпусе, а 2е оригинал HPI. Сильно дело с ними не имел.
- провода вверх, подрезать крышку кейса прийдется, плюс всего 20С
- 2S2P, луче 2S1P но провода нормально
- Если подрезать бокс, то можно и так впихнуть, без прокладки, но можно перепаять провода. Как тут например.
hobbyking.com/hobbyking/store…_2S1P_40C.html (не рекламы ради)
мне кажется на взгляд широковваты они и не войдут.
Список батарей у Ефима в дневнике.
Какие лучше взять?
Вот такие ищите:
hobbyking.com/…/__21005__Turnigy_5000mAh_2S1P_7_4v…
hobbyking.com/…/__20999__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2…
2S1P в жестком корпусе минимум 30С с нормальным подводом проводов.
Забирайте у меня такие как по ссылке выше. Заказал лишние. Отдам почем взял! Пересыл ваш.
Привет Всем.
Пару недель назад заметил что на старом минике передняя правая кость странно двигается в чашках. Думал погнуло ударом, решил выправить, но забыл, так и катали пару раз. На прошлых выходных, перед покатушками решил исправить и вот что я обнаружил:
Чашка раскололась, но подшипник её подклинил и держал, пины кости стесались почти в 0.
Естественно всё это добро под замену, но обязательно делаем выводы: ЗА МАШИНКОЙ НАДО СЛЕДИТЬ )))
Пришли диски www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00255728…
точно…хекса нет. … Прийдется теперь что нить колхозить ( Может уже есть опыт подобной переделки?
Если это не приклеивать будет прокручиваться? Какой краской красят диски ?
Миниатюры
Симпатичные диски , я выбрал черные .
Это точно , уход нужен .
Встает просто идеально .ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 30C hardcase pack
У меня такие же на летней резе тока желтые! Чёрные не по фэншую)))))
да, в описании Two front F5 black truck wheels
значит есть вариант задних колес, и они как раз с хексом.
Диски уже на руках… может есть какой переходник на такую беду?
переходник? а там есть за что зацепится? там же просто круглая дырка.
фото сейчас будет
