savage xs
спасибо может теперь кому пригодится
зачем так засирать форум??? задайте вопрос правильно!! одно слово “размеры!!” не дает понимания ЧТО вам надо - может трехмерную модель отсека ??? или… как в бане?
8 сообщений
с более толстыми прокладками (1.5мм) все войдет .
включяя
4ah при t до -28 проверено
зарядка 12c проверено
и никакой пожароопасности !!!
при цене 16 $ за пак с доставкой (ebay)
вопросы?
зачем? просто вставлены в отверстия. через них идет вал на колесо.
как ТАМ крепятся и как крепятся на стоковых кулаках подшипники? не вижу ниодного болтика, они на клею что ли?
нет, просто вставляются, а держатся за счет привода с одной стороны и хекса с другой, ивсе стягивается гайкой.
и с вытащенным приводом держаться так что я их вытащить не могу:(
wd 40, а потом выталкивать , между ними есть щель.
Turnigy NANO-TECH чаще всего говно!
Отличная батарея. Гоняю и на Буллете и на Саважике XS
Читайте внимательно как ПРАВИЛЬНО эксплуатировать эти батареи.
а как ПРАВИЛЬНО? не переразряжать, не перезаряжать. а чего ж они дуются то? чем я их обидел?
а как ПРАВИЛЬНО?
+1
мне тоже расскажите, да что уж там, тут многим будет интересно почитать
у меня нанотеч в жестком корпусе 5800мах
один раз стал заряжать током 8А и он прям за зарядку раздулся так значительно, но потом после покатух обратно сдулся… теперь заряжаю током 3-5А и пока вроде ниче не вздувается=)
Взял вместе с машинкой Ониксы 5000, сразу поставил заряжать, в один вошло 2350, во второй уже 2800и еще не зарядился… Они изначально идут полузаряженные что ли?
Заряжаю током 2 А
- заряжаю макс 4 А
- с разрядом ясно. и у саважа и у бульки регули отсекают
- раз в 10 каталок балансирую
- когда мою машинки их вынимаю
- иногда ставлю цикл разряд-заряд
Вы попробуйте хоть на Хонде хоть на порше не соблюсти рекомендации производителя, что будет? прощай гарантия и бегом на сервис с кошельком.
Это высокотехноличиные изобретения и сними нужен свой подход.
Хотя есть те, кто и айпадом в теннис играют и гвозди забивают)
Это высокотехноличиные изобретения и сними нуен свой подход.
а вы читали инструкцию от китайского высокотехнологичного лифана или санёнга
ну вот мы тут и пришли к выводу что лучше всего заряжать 0.9с где то ну максимум 1с так дольше аккумы проживут=))
по теме- ни кому по себестоимости+ доставка не нужны 2 аккума?
так и делаю кроме 3 пунтка, они всегда заряжаются с балансиром. почему то зиппи и турниги обычные пашут и пашут. а вот нанотечи дуются.
тогда лучше 0,1 с и зациклировать, заряд - разряд при 21 градусе цельсия, с паузой 2 чяса, они будут жить ВЕЧНО,
НАНО В НАЗВАНИИ ,из заявленных плюсов большие токи заряда.
аккумуляторы не всегда оказывается нужно балансировать?) а то я всегда ставлю режим баланс чардж
кстати спросить хотел, для чего нужно разряжать батареи зарядником?)
А у меня Турниджи дуются… и Зиппи через одну…
А когда ставлю Нано, вроде как двигатель поменял - динамика улучшается.
Конечно, это мой взгляд на акки через призму самолетов, в том числе и зальных…
Даже если Китайский акк не выходил свои положенные 100 циклов, а всего 70-80… он дешевле “брендовых” в 3-5 раз и меня это устраивает.
Может, пусть каждый сам для себя решает, “шашечки или ехать”?
А уж как и чем заряжать - вообще офтоп полный!
не нужно ,это повелось еще с никелевых батарей у которых был эффект памяти.
вы решили, и я решил 😃 вот кто то решить не может и начинается.
придут, померь может влезут. у хк бывают промашки с размерами, вчера же писали уже все.
есть разница принципиальная в использовании 2s2p и 2s1p аккумуляторов на саважке?
я так понимаю в 2s2p запараллелины 4 банки как две, а в 2s1p две банки тока, на практике есть разница?
Обсуждалось ровно в этой теме. Поиск…и…
rcopen.com/forum/f27/topic239731/1416
Установил таки сенсорный движок banned link и
Регуль ХК120А(Чем герметил см. фото, Слоев 5, не меньше 😃 + наделал отверстий в корпусе для отвода тепла) banned link .
Припаянные провода на моторе сначала залил пластиком71, потом прошелся герметиком высокотемпературным, купленным в автомагазе… Плату мотора тоже герметил пластиком71.
Разъемы сенсора опять же заливал несколько раз пластиком, а на моторе еще и герметиком…
В передний дифф залил масло 7000, в задний 3000. В корпусе смазал Вымпелом(см. фото). Очень стойкая смазка. В коробке тоже использовал ее.
Регуль ХК120А(Чем герметил см. фото, Слоев 5, не меньше + наделал отверстий в корпусе для отвода тепла)
Дополнение:
Другие способы герметизации пришлось отвергнуть, т.к. у данного рега феты находятся между платами. Еще переклеил радиатор на Радиал. Сам регуль прикрепил к раме хомутом.
Поместил все в дневник
А зачем радио бокс загермечен? Там же и так резинка по шву…
