Добрый день!
На днях прикупил Инферну и сейчас собираю. Может кто из “бывалых” подскажет на что следует обратить внимание, может есть какие подводные камни… Опыт нулевой, сразу понять что к чему… сами понимаете - тяжело…
Заранее благодарен за ответы.
главное - следовать инструкции, не забывать про локтайт и силикон в диффы (в предварительно отрегулированные)
Ага - вот настройка- Дифференциалов - самое что ни на есть муторное .
Разбирать , по 2 раза - сомнитеьлное удовольствие, если волосы на голове остаются.
Шайбочки такие маленькие, а сомнения - такие большие.
Когда остается 1на или не хватает 1 ной ето - аттракцион .
По сему советую - регулировочные шайбы- строго распределить , перед сборкой .
На ней шасси “пресобранное”.
Локтайт, это фиксатор резьбы? Его лить везде или только по инструкции? 😵
По инструкции 😃
И без резких движений, правильным инструментом - чтоб ничего не сорвать.
С локтайтом поакуратней (особенно с красным) - поэкономичней. Все равно лишние выдавливается, а потом приходится очищать винтики от сухого локтайта.
Красный самый сильный - мертвый.
Спасибо!
От коллеги по аппарату:
следуй инструкции по сборке и регулировке;
определись что от аппарата хочешь: соревноваться или гонять по двору;
если первое, то идем дальше, если второе, то более ничего не надо;
доставляешь на подвеску стабилизаторы поперечной устойчивости вперед и нзад, распорки на шасси также вперед и назад. Стандартная рама не очень жесткая, все играет не неровностях;
силуминовые шестерни в редукторах спереди и сзади как не регулируй прокладками ( не те, что внутри дифферов) быстро срубятся. Меняй на стальные сразу;
привода - по ним много споров, насчет того, что кости между центральным диффом и мостами нормально держат, а на полуосях надо ставить CVD. Я их поставил везде;
ведомая шестерня на центральном диффе даже пластмассовая выдержит любой мотор при правильной установке зазора;
родные поршни в амортизаторах быстро закусываются. Есть смысл снять фаску;
родной мотор ( если стоит он) прост в настройках, но для гонок слаб, надо думать о замене;
замена движка потянет замену сцепления и маховика. Не промахнись со стартовым столом, диаметром маховика и высотой проставок под новый мотор;
применяемые сервы - на руль ставим не менее 8 кгсм, 0.15 сек\60 град, на газ не меньше 4 кгсм;
изучи литературу по настройкам шасси в теории и по практическим картам настроек опубликованным в инете. Поиском ищется на раз, но настройки подбираются под трассу и под себя;
Это только начало 😃😃
Для начала не плохо… 😃
Чтож дальше то будет? В любом случае, спасибо!
А есть места для покатушек в районе ш. Энтузиастов?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"40784c5b3df9550077794cae":{"_id":"40784c5b3df9550077794cae","hid":3296,"name":"FediCh","nick":"FediCh","avatar_id":null,"css":""},"41b3706f3df9550077792f4a":{"_id":"41b3706f3df9550077792f4a","hid":5230,"name":"musson","nick":"musson","avatar_id":null,"css":""},"429dc1bf3df9550077790a7c":{"_id":"429dc1bf3df9550077790a7c","hid":7553,"name":"Bart","nick":"Bart","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"42de5e949970730077039651","hid":25612,"title":"Inferna 7.5","views_count":1884,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"42de5e9499707300770399f0","first_ts":"2005-07-20T14:24:20.000Z","first_user":"429dc1bf3df9550077790a7c","last_post":"42e3f0e79970730077039a00","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-07-24T19:49:59.000Z","last_user":"3f75c9183df9550077795cbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
