все вроде было нормально ,но в один прекрасный момент он перестал работать
лампочка горит зеленым, он сам не греется , серва двигается ,а машина не едит . Пробовал ставить на другие машины с другими аппа и моторами, все равно все тоже самое.
Подскажите кто нибудь или если кто сталкивался с таким
надо откалибровть газ/тормоз, смотрите инструкцию
Когда надо откалибровать, моргает зеленым.
спасибо попробую
Кстати он не обязан работать с другими аппами и моторами без калибровки на них. Кури мануал.
-спасибо огромное всё получилась
Здравствуйте. Не стал создавать новую, надеюсь получить ответы в уже существующей теме.
Slash 4x4 БК “вазелин” (полный сток). Включаю передатчик, подключаю акк (3 банки 5Ан 30с полностью заряженный и отбалансированый), включаю регулятор. На передатчике и регуляторе горит зеленый свето-диод (то есть стоит режим отсечки для Li-Pol). Катаю модель по квартире\на весу все нормально, работает как надо. Упираюсь передним бампером в стену и начинаю буксовать на места (курок газа выжат на 10-20% от максимального хода, покрытие полу-скользкий кафель никакого перезацепа нету, по идее машина не должна испытывать никаких перегрузок.) Проходит 5-15 сек и регулятор начинает медленно мигать красным (с интервалом, примерно 1 сек.) Газ и реверс пропадают, серва продолжает реагировать на команды передатчика. Выключить регулятор не получается, только варварски отсоединив акк. И так получается каждый раз. Проверяю акк. 4.18-4.19В на банку. Если перевести регулятор в режим Ni-Mh (постоянно горит красный свето-диод) то такой проблемы нету, буксует по кафелю сколь угодно долго.
В мануале есть мигающий красный но с интервалом в 0.5 сек. Мой мигает явно реже (даже по секундомеру получается мигает раз в 1с)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Неужели акк. проседает в момент нагрузки так сильно, что рег. отсекает?
совершенно верно. Акк поди китайский у них все пораметры завышены. Тоже с таким сталкивался(купил пищалку ,а на реге поставил режим Ni-Mh ) Всё проблема пропала. и Вам тоже так надо сделать.
Хотя можно акки помощнее купить или брендовые.
Верно китайский Zippy. О пищалке пока рано думать, в режиме башинга вроди не отрубается, видимо сильная нагрузка идет на акк когда пытаешься сдвинуть стену с места =)
Спасибо за ответ.
Спасибо за поднятую тему…у меня такая же прлблема…иногда в момент нагрузки срабатывает отсечка хотя акк заряжен…тоже zippy 5000mach 20c Получается акк слабый…в режиме красного диода можно на липо катать? Пищалка есть )
Можно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4829bd9f3df955007777af6f":{"_id":"4829bd9f3df955007777af6f","hid":34464,"name":"keel","nick":"keel","avatar_id":null,"css":""},"4c2054f63df955007775f69f":{"_id":"4c2054f63df955007775f69f","hid":67956,"name":"And_105","nick":"And_105","avatar_id":null,"css":""},"4d4add943df955007775682b":{"_id":"4d4add943df955007775682b","hid":80115,"name":"aleksandrk79","nick":"aleksandrk79","avatar_id":null,"css":""},"4e5296a73df955007774f3fc":{"_id":"4e5296a73df955007774f3fc","hid":97211,"name":"PONCHIK007","nick":"PONCHIK007","avatar_id":null,"css":""},"4f1d81c43df955007774939c":{"_id":"4f1d81c43df955007774939c","hid":111461,"name":"dimm556","nick":"dimm556","avatar_id":null,"css":""},"50471e943df95500777403b9":{"_id":"50471e943df95500777403b9","hid":125016,"name":"DmitryDZ","nick":"DmitryDZ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4f2acfd13df95500773f7f2e","hid":264721,"title":"проблема с регулем Velineon VXL 3s","views_count":3083,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f2acfd13df95500773f834d","first_ts":"2012-02-02T18:02:57.000Z","first_user":"4e5296a73df955007774f3fc","last_post":"513105903df95500773f8361","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-03-01T19:46:24.000Z","last_user":"46c0b9a83df9550077781afd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
