Сорвало резьбу под свечку на двигателе GS21R монстра Mad Force
Помогите!!!
Что делать?
Помогите!!!
Что делать?
Менять башку: Откручиваешь 4 винта сверху радиатора, снимаешь его. Под ним головка цилиндра - толстая шайба с профилем камеры сгорания снизу - вот ее и надо заменить.
Далее зависит от везения, если в Москве есть запчасти на твой мотор - повезло, попал всего на 20-25 уе. Если нет - искать токаря, точить новую башку.
Народ правда умудряется чинить старую, втулки вкручивать, но, кажется, “это в пользу бедных”.
Короче, включай поиск - такая тема пару раз в год всплывает, в том числе и от меня прошлой осенью.
Головка цилиндра не откручивается, литая
говорят, что некоторые растачивают ее под свечку другого диаметра?
Как это делается?
Как это делается?
Это был бы самый простой выход - нарезать новую резьбу крупнее, только вот я, например, не слышал о свечах большего диаметра. Хотя допускаю, что есть. Так что остается втулка, но будет ли держаться при таких температурных скачках - вопрос.
Вот у меня еще большие сомнения, что башка - единое целое с цилиндром. Сверху в колодцах радиатора винты (4 - 6 шт) открутил, радиатор снял, и что под ним? Этож как же они обрабатывают цилиндр и вставляют гильзу, если башка не снимается. Не верится…
Большего диаметра - нельсон. Но в магазинах она не продается. И не факт, что будет долго стоять.
Одно целое - это камера и головка.
У киошевских двигателей, насколько я знаю, рубашка и головка - одна деталь. А у всех остальных - раздельные.
Не только у киоши. У ХоБао, форсы кажется…
К токарю все равно прийдется идти. Я незнаю как у Киоши но от мдс-3,5 камера почти подходит , нужно только обтачить посадочное на 0,4мм и по высоте подогнать чтоб выступ который заходит в гильзу имел одинаковый размер с твоим ( это в сравнении с протеком ). А дальше протачивается рубашка охлаждения под твою новую камеру и будет вам счастье . Единственное посадка должна быть очень плотная в рубашку, лучше охлаждаться будет свеча.
Если нет от МДС-3,5 то можно от другого старого мдса большой кубатуры. А дальше вам токарь все сделает .
Незнаю к какому варианту отнесут мой вариант - к богатым или бедным 😃 , но многие спортивные моторы ходят с сменной камерой и работают намного лучше чем “киош”.
Перерезание резьбы под другие свечи типа нельсон можно но по цене не дешевле моего и еще голвная боль по свечам.
Резьбовой ввертыш под свечу не самый лучший и ненадежный способ.
На Форсах - раздельные. На Хаперах - литые.
Добавлено
Турбо тоже большего диаметра.
Там толшины башки не хватит, и на конус еще где-то место надо надыбать.
Конус можно не делать, а придумать прокладку… но… вместо того чтобы этим заниматься, проще за это время заработать денег на новую голову.
Как мне известно двигатели Mad force, Mad armor, Inferno одинаковы…
все раздельно башка, стакан, поршень…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"3ef6da443df9550077796239":{"_id":"3ef6da443df9550077796239","hid":1855,"name":"Medox","nick":"Medox","avatar_id":null,"css":""},"3f562fc03df9550077795e01":{"_id":"3f562fc03df9550077795e01","hid":2138,"name":"Stepan_F","nick":"Stepan_F","avatar_id":null,"css":""},"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"413c01763df9550077793c5e":{"_id":"413c01763df9550077793c5e","hid":4406,"name":"Nixon","nick":"Nixon","avatar_id":null,"css":""},"42faf0383df955007778fbb7":{"_id":"42faf0383df955007778fbb7","hid":8555,"name":"flori","nick":"flori","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"42faf22699707300770359e9","hid":26548,"title":"Сорвало резьбу под свечку","views_count":3068,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"42faf2269970730077035d6e","first_ts":"2005-08-11T06:37:26.000Z","first_user":"42faf0383df955007778fbb7","last_post":"42ffd86c9970730077035d9d","last_post_hid":12,"last_ts":"2005-08-14T23:49:00.000Z","last_user":"3f562fc03df9550077795e01"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
