Помогите со стартером
Christopher_Moltisanti
Всем доброго времени суток!
Очень нужен ручной стартер к этому движку
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_10/RC9593/
С удовольствием приму в дар или куплю б\у )
может кто ставил ротостартер и этот ему не нужен)
Насколько я смотрел, в Пилотаже его вроде как нет. Ну или я не нашел просто. Да и как-то на новый тратиться жаба давит немного)
Кучер
Учитесь пользоваться поиском и кнопочкой “спасибо” 😃
Учусь) форум поменялся уже)
у меня пару лет назад был аккаунт, а его удалили за неактивностью(
вот заново разбираюсь с машинкой и форумом)
Кучер:
Плохо искали. Вот он
Хорошо я искал оказывается. Я купил этот пуллстартер, а он по размеру не подходит к моему движку…
У него дырки под крепления стоят шире, чем на задней крышке двигателя.
Мне нужен был такой же www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_90/RC3057/ только для 28 двигателя.
Кто скажет, что теперь делать?😦
Ехать опять в магазин явно не охота. Может приделать его как сумею?
В общем теперь точно нужен совет знающего человека))
ну наконец-то блин!
Я сумел его поставить на эту машину.
Пожалуй это была самая сложная установка детали на неё)
Полдня я его подпиливал, мерил, ровнял, опять пилил, потом сверлил и тд. В итоге все было хорошо, но он мешал двигателю стать ровно.
Пришлось подкладывать шайбы между движком и моторамой. Оказалось это не так просто попасть болтом в резьбу одним, а если повезет двумя пальцами держа его, другой рукой прижимая двигатель…
Казалось бы, поставить стартер. А мароки вышло, как движок перебрать)
Кучер
В первом посте Вы дали ссылку на двигатель, у которого задняя крышка картера предусматривает установку именно такого пуллстартера, на который я указал. Даже на фотографиях видно, что нижний край крышки картера ниже самого картера на 4 мм, что требует использования алюминиевых проставок (или шайб, как в Вашем случае) при установке двигателя на мотораму. Расстояние между крепежными отверстиями пуллстартера 32мм. Я дал Вам ссылку, так как сам имею такой двигатель, и новый пуллстартер, в замен сломавшегося, покупал именно в пилотаже. Видимо, у Вас все же не такой двигатель, как в ссылке в первом посте, или у него не такая задняя крышка картера.
PS Рад, что применив мозги и руки, у Вас все получилось.
Ну впринципе у меня немного другой двиг.
У меня тоже Force 28, но старый. Я покупал года 2-3 назад его. Стоит он, есесн на циклоне. Просто я даж предположить не мог, что в синей головой двигатель будет настолько отличаться от старого, что даже пулл не подойдет.(
Видимо мне теперь вообще будет после поломки этого не найти нужный( Ну или искать буду долго(
Ну пока стартер вроде как держится. Посмотрим, что дальше будет))
Lysenok54
Как движок убьется так сразу меняйте на новый 28;)
А что собствено у вас произошло со стартером?
я менял рото крышку на ручную дергалку.
новый пулл просто не подходил по размеру.
проблема решилась с помощью напильника и рук)))
Mir16
Lysenok54:
если ты про “пилотаж про 28” то просто нельзя такие советы людям давать.
это не мотор, это ад… (не покупайте его)
Lysenok54
Я не писал что советую пилотажевский, знаю что это настоящие го…о.
Я предпочитаю 28XZ, вот это настоящий супер движок;)
Gigabyte
Lysenok54:
Ты думаешь, когда такие советы людям даешь? Ты бы еще LRP 32й посоветовал… Там всю трансмиссию разорвет в клочья.
На такую баггу отлично встанет HPI F4.6. Хороший хоббийный движок, легко настраивается 😉
Lysenok54
hpi да, очень хорошо настраивается, видео даже есть по настройкам!
Gigabyte:
да тут и рвать-то особо нечего) само все разлетится к чертям)))
а если серьезно, то что именно он в узел завяжет?
Gigabyte
Christopher_Moltisanti:
Кости закрутит, диффы полетят…
Да и нет смысла такой двиг на такую шась ставить 😉
Gigabyte:
Да я, если честно, думал, тчо если уж я себе машинку оставляю, а не продаю, как планировал, то буду её потихоньку превращять в нормальную машину, а не разваливающуюся шумелку на колесах))
