Подрагивание сервоприводов
GROZZY
anton_yaroslavl:
Подскажите,кто имел дело с этой пилотажевской аппаратурой?С какими сервами она работает???
Напиши полное название сервоприводов которые ставились в паре и тряслись.
degorov
anton_yaroslavl:
Сегодня пропаял всю плату приемника,поменял антеннку у него же,завернул в фольгу-ни чем не помогло!Они как дрыгались так и дрыгаются!Я даже набрался смелости попросить в магазине открыть для меня коробку с торнадо пилотаж,взять от туда приемник(просто в магазине не было таких лажевых),результат-0!Так же дрыгаются…Вообщем после всей этой хе…ни,выяснилось,что во всем виновата моя новая,хваленая серва!Она именно на моей аппаратуре не хочет работать в паре со старой сервой,но если бы все было так просто!Я подумал что на газ тоже не мешает поставить что нибудь помощней да побыстрей,но и с другой газовой сервой они трясуться!УЖАС!!!Но ведь на другой аппаратуре они пашут вместе не зарекаясь!Что делать?!А что если я закажу вместо сервы ace rc какую-нибудь другую?Подскажите,кто имел дело с этой пилотажевской аппаратурой?С какими сервами она работает???
Столкнулся с похожей проблемой.
У меня пилотаж-торнадо он же ofna blazer sst.
После поломки родной хонгноровской рулевой сервы заменил ее на санву ERG-VRX
pilotagerc.ru/catalogue/75_/75_20/RC2192/
машинка стала рулиться замечательно.
Через некоторое время решил менять тормозную серву. Хонгноровская тормоза просто не вытягивала… даже с минимальной скорости тормозам нехватало усилия. Решил что вторую дорогую серву ставить на газ-тормоз смысла нет, тк на нее нет больших нагрузок. Купил серву ACE Hi Torque 8120
Вот тут и началось самое интересное…
Обе сервы вместе дергались как хотели, по отдельности дергалась только ACE но невсегда…
Проблему решила покупка нового пульта с приемником Санва MX-3S
pilotagerc.ru/catalogue/70_/70_10/RC4199/
При установке мощной сервы на газ-тормоз столкнулся с тем что сильная серва деформирует тягу газа в момент полного газа, тк дроссель уже открыт полностью, а у сервы еще есть куда крутиться. В результате тяга страшно выгибалась и грозила оторваться от дроселя. Проблему решил все тот же новый пульт с возможностью настройки расхода серв на каждом канале. На газ-тормоз получились значение расхода 60%-газ и 130%-тормоз 😃.
С новой аппаратурой все стало замечательно. На полной тскорости колеса вставали намертво, рулилось как руками.
Но…
ACE серва либо была бракованной изначально либо при установке качалки ее можно легко повредить. У меня после пары-тройки снятия-одевания на нее качалки сломался переменный резистор (на его вал одевается внешняя шестерня с качалкой). Разборка показала что в корпус резистора вдавились ножки и он не позволял зафиксировать нейтральное положение - серва после поворота в любоую сторону и возвращения в нейтральную позицию начанала дергаться… Возвращение (выгибание обратно) ножек помогло.
Умерла же ACE после покатушек по глинистой трассе с мелкими лужицами. Сначала она отказалась давать нужное усилие и скорост срабатывания, затем просто умерла. Разборка показала что все шестерни (они кстати все металлические) в грязи, а на плате выгорела (с проплавкой корпуса сервы) микруха. Видимо грязь клинила шестерни и электроника сгорела от большого тока.
Кстати, эта поломка сервы стала причиной серьезной аварии, после чего собственно и было установлено что серва сломана 😃. Видимо серва не успела или не смогла отработать торможение и я влетел в бетонный блок. Как результат гнутое шасси (то на что все собирается), вырваны рычаг подвески и стабилизатор, сломанные алюминивый передний рычаг и корпус дифа, гнутый шток амортизатора и кучка мелких деталей передней подвески на самму около 3000р.
Буду покупать вторую санвовскую серву, ибо ну нах такие поломки…
Забыл добавить…
Санвовский приемник не совместим по разъемам с футабовскими… приходиться ключик на разъемах от серв подрезать.
1 year later
NoFear
Вот столкнулся с такой же проблемой. Разные сервы, сторонний приемник, все дергается… Думаю, что за фигня? Все облазил, проверил, прозвонил. Только потом, догадался включить трансивер, посмотреть - а что в эфире? Оказалось, что как раз на моей(!) частоте стоит “бейби-ситтер”, они блин, уже и на лоу-бенде пылят, полоса что удивительно - не широкая - 10 кГц, фм. На шкале - один бал, это на простой кусочек проволоки, думаю, этот дивайс на весь S- метр будет фонить, если он рядом. Понятно, за городом - этого нет, но мне самоль настроить - не за город же выезжать!
Когда они выключили, трабл как рукой сняло.
