Свечка выходит из строя.
все моторы которые вскрывали после использования данного топлива были на грани смерти!!!
Гоша, не сочти за занудство… А что именно с ними было? И у кого движок от топлива помер?
умерно минимум 6 моторов исключительно только от данного топлива
А в чем причина? Ну т.е… какая именно неисправность привела к гибели моторов? Шатун там оборвался, задир на поршне/гильзе, или еще что?
появляется нагар черного цвета, ввиде угольной крошки, попадает в пару, притирается, компрессии ноль! Настройки мотора не возможно правильные поймать из за не правильной формулы, получается очень часто приходится беднить мотор, тем самым получаем обрывы шатуна и так далее. Свечки просто залепляет черным нагаром так, что нормально работать не могут.
Про того у кого именно- Игнатьев А.В. два мотора , остальных Ребята из нашей команды помнят, так как они там были и собственно видели данные моторы.
Короче это как сейчас в раллийную машину 1/1 залить 80 наш родной, результат понятен.
Слышал сейчас усердно тестируют новую формулу и на подходе еще один вариант, короче к концу сезона с помощью Помогаева мы получим нормальное качественное топливо, сейчас я считаю его просто надо снять со всех продаж, так как ДВС дело не очень дешевое…
Значит виной умершим свечам все же топливо, обидно все же, заказал сегодня литрушку Hpi топлива, оригинальное должно по любому быть качественным, завтра придет и опробую его. А так я смотрю почти все гоняют на мекамо.
А на свечах на всех нагар черный. И если мотор плохо отстроен, то свеча и бака не держится…
Вообщем народ, дела такие)))
Поехал ща в лес покататься, вроде отстроил карб, тачка поехала, но дыму было просто ппц сколько! Потом настройки начали плавать и уже достичь нужной работы двигателя не получилось.
После прямой на полном газу(держал курок около 2-3секунд) машинка встала, виной тому - выход из строя свечки!
Плюнул я короче, прям там взял и разобрал движок))
1 .ниже на картинке карбюратор. еле вытащил его. когда он оказался у меня в руках я увидел такую картину - обведено красным + к мятому соплу, оно еще и рваное оказалось(конечно может это я сделал когда вытаскивал карб, но врядли, потому что я не прилагал таких усилий чтобы так сломать, но все возможно) Что с этим делать? я попал на карб?
2 .на этой картинке, указано стрелкой где есть люфт в горизонтальном направлении и относительно той оси на которой сидит эта хрень) вообще что это? фиолетовое - маховик, вроде как… Нормально ли что там люфт есть приличный?
3 .так же не обнаружил одного болта который притягивает радиатор и в районе этого болта было много масла - я с делал вывод, что там и был подсос воздуха.
4 .расскажите че мне теперь тут менять и что сделать для профилактики?
как и что, и чем мыть?
5 .когда катался, то машинка на холостом не стояла на месте, а ехала бодро, притом тримером был затянут тормоз, так что на заглушенном двиге машинке было сложно сдвинуть с места. А если я убавлял холостой ход, то она глохла)
Может мне кто-нить с этим поможет?))) чует моя опа я не соберу все правильно назад))))
С топливом огорчили… Только что привезли мне из Москвы 2 галлона спидшторма 20%… 😦
мысли о бензинке меня не покидают))
