Размер - 800Х800ММ
Мотор: AXI 2212/26
Акки: 2100 3SP1
Вес модели: 520г.
на полном газу очень быстро теряет высоту при полете на ноже
Увеличил площадь руля напрвления в 2 раза - ничего не изменилось,
может тяги нехватает??? или вообще мелкие пилотажки не должны этого делать?
Акки находятся в самом носу самолета насколько это возможно,
плюс к этому 20гр груза - иначе центровка невыходит.
Кстати если несложно, разъясни как влияет на летные данные
показатель нагрузка на крыло"
Так поэтому и не выходит. 😲 На “ножичек” лучше с задней центровочкой выходить. 😛
Я на этом аппарате (единственное отличие - размах 95см) сделал центровку в районе 30%. Получилось самое то. Двигал и до 33, но очень уж некомфортно получается, посадить нормально стало проблемой.
если вес 520 грамм полетный, то есть с акками, то нож должен получаться хотя бы потому, что тяга больше веса. Винт какой? у меня формоза с таким же двигателем и винтом 10х6 отлично летит и вверх и на ноже.
еще проблема может быть в технике пилотирования.
Если при постановке “на нож” ось самолета горизонтальна, то самолет будет валиться. Исключение - фанфлаи всякие.
Или просто отклонения руля направления не хватает.
А площади рулей у трика по моему достаточные.
А сколько банок крутят винт 10 х 6 на вашей формозе?
По поводу техники не понял я…
Я просто, элеронами перевожу крыло самолета из горионтального
в вертикальное положение и одновременно ловлю его рулем направления,
а его расход можно увеличить только сократив немного руль высоты,
так как они упираются друг в друга.
на бок самолетик класть надо с хорошим углом атаки по фюзеляжу (градусов 20-30 минимум) и на хорошей скорости. вытягивать на винте, ИМХО, некошерно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"4157b9803df95500777939a5":{"_id":"4157b9803df95500777939a5","hid":4581,"name":"Sergey_I","nick":"Sergey_I","avatar_id":null,"css":""},"41a1a6e43df9550077793182":{"_id":"41a1a6e43df9550077793182","hid":5099,"name":"Foma","nick":"Foma","avatar_id":null,"css":""},"41f927703df95500777925a9":{"_id":"41f927703df95500777925a9","hid":5828,"name":"Freestyle","nick":"Freestyle","avatar_id":null,"css":""},"4313537f3df955007778f6d6":{"_id":"4313537f3df955007778f6d6","hid":8866,"name":"Projack","nick":"Projack","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"438352b39970730077016ab5","hid":31737,"title":"Не выходит полет на ноже","views_count":2416,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"438352b39970730077017193","first_ts":"2005-11-22T17:17:39.000Z","first_user":"4313537f3df955007778f6d6","last_post":"4384bca9997073007701719f","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-11-23T19:02:01.000Z","last_user":"41f927703df95500777925a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
