Промыл, просушил, вроде бы все работает, кроме пульта traxxas tqi - индикатор мигает красным, сброс настроек не помогает, приемник его не видит и на нем индикатор также горит красным. Вчера разобрал аппу - внутри оказались капельки воды, не знаю как туда они попали.
Можно ли как то оживить пульт? Никакие манипуляции с кнопками не помогают, постоянно мигает красная лампочка…менял батарейки, пытался найти приемник - все бестолку.
Да, и акк после этого жить будет? Машинка в воде пробыла секунд 15…
Пульт тоже топил?
Разбери промой водкой или спиртом, щёткой по плате, как зубы чистишь, просуши, должно ожить.
Приёмыш и прочую электронику тоже!
Водкой? То есть шестидесятипроцентным раствором той же воды? Изопропиловый спирт - наше все. Но большая вероятность того, что усе умерло, если вода была соленая - либо что-то коротнуло, либо окислилось.
Ну может у чела нет Спиртицида, и прочей хрени, а водка - лекарство, есть у всех…
бензин вместо водки подойдёт? =)
Не, по правильному вааще СПИРТ нужен, а бензином"Калоша" протирать от грязи(масло, и прочее) саму машину…
Калоша Zippo лучше электронику протирать - а спирт в себя
Пульт тоже топил?
пульт не топил, но при вскрытии обнаружил несколько капель воды, откуда взялась - вопрос…тут даже водки нет его протереть)
это что за АД такой что водки нет???
Вода в передатчике КОНДЕНСАТ, обычное дело…
это не ад, это - ОАЭ 😃
После захода солнца -МОЖНОB-)
может кроме спиртяги еще чем то можно почистить?
Да ладно вам не включенную электронику можно и в воде пополоскать, чтоб соль растворить а потом в калошу, просушить и в путь. А так по хорошему цапон слоёв в 5 и нон проблем.Сам не живу без этого лака, денужку экономит пипец)
а с акком что, жить будет? пока не пробовал его заряжать
ак какой? скорее всего да.
ли-по турниги в жестком корпусе
У меня турниги купались в океане, вместе с Саважем - все нормуль
будут жить я липольки купал как подводную лодку и в дождь и с крышей по лужам.Не судите добивал шась, дубовая до сих пор живёт(
У меня в Тае, от моря больше страдает ходовая, чем электроника.
Но герметить надо.
Я приемники, кстати в жидкой эпоксидке замачиваю. Предварительно спирт, потом уайт-спирит (после него не остается конденсата на электронике, как после спирта)
вобщем вренулся в Москву, проверил машинку - все заработало 😃 только подшипники заржавели и колеса не крутятся как надо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"48a9db8c3df955007777829c":{"_id":"48a9db8c3df955007777829c","hid":37543,"name":"Snarky","nick":"Snarky","avatar_id":null,"css":""},"4cc9555b3df955007775aad3":{"_id":"4cc9555b3df955007775aad3","hid":74003,"name":"Hamster","nick":"Hamster","avatar_id":null,"css":""},"4dc3c91c3df9550077752e1c":{"_id":"4dc3c91c3df9550077752e1c","hid":87605,"name":"The_STIg","nick":"The_STIg","avatar_id":null,"css":""},"4e32557c3df955007774ff3d":{"_id":"4e32557c3df955007774ff3d","hid":94862,"name":"dbx_ve","nick":"dbx_ve","avatar_id":null,"css":""},"4f5c05133df9550077746fcd":{"_id":"4f5c05133df9550077746fcd","hid":115830,"name":"Tan","nick":"Tan","avatar_id":null,"css":""},"4fe33a193df955007774306a":{"_id":"4fe33a193df955007774306a","hid":121318,"name":"Игорь_Зен","nick":"Игорь_Зен","avatar_id":null,"css":""},"50179d9e3df95500777418a2":{"_id":"50179d9e3df95500777418a2","hid":123133,"name":"aysenov","nick":"aysenov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"508dacc03df95500772b3c30","hid":298050,"title":"Помогите ... утопил машинку...","views_count":2032,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"508dacc03df95500772b4184","first_ts":"2012-10-28T22:08:00.000Z","first_user":"50179d9e3df95500777418a2","last_post":"5097aaf13df95500772b41b8","last_post_hid":21,"last_ts":"2012-11-05T12:02:57.000Z","last_user":"50179d9e3df95500777418a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
