вчера катался -и багги (1:8) в канаву с водой слетела.
С головой ушла.
Просушил- электроника работает- но пока незаводил.
Что надо предпринять теперь чтоб без последствий выйти “сухим из воды”?
Вообще то по нормальному надо было как можно скорее снять с движка глушак и фильтр и залить все чистым спиртом ну или топливом на крайняк, что бы избавиться от воды в движке. А так не знаю где там вода побывала и что натворила во время высыхания… и не факт что высохла уже…
WDшкой в карбюратор и через свечной пролей и прокрути вал раз десятьбыстро…
и так раза 3-4 а потом дай часика 2-3 отлежасься на балконе и ещё раз проделать эту операцию…
воды сто пудово небудет и ржавчины!
Если не уверен, что вода не попала в двигатель,промой ВДешкой,
сняв карб,голову,заднюю крышку, у меня такое было
А WDшка что-ли воду абсорбирует? Может я чего-то не знаю, но ваша задача сейчас избавиться от воды в движке и лучше спирта тут ничего нет. Модельное топливо тот же спирт да еще и с маслицем (правда пить нельзя 😦 ) Лушче залейте до отказа во все дыры топлива (как уже сказали свечу выверните) и покрутите моторку и так пару раз. 100% гарантия аброрбирования оставшейся воды. Далее можно и WDшкой спрыснуть.
WD40 воду не абсорбирует, а вытесняет. то есьт там где WD побывала через пару минут воды уже не будет.
Как бы WD воду не вытеснял, он нивжисть не вытеснит каплю воды застрявшую в каком нить технологическом отверстии. Я конечно спорить не буду, я вполне понимаю что WD создает пленку на поверхости металла и вода скатывается с нее, но при этом она никуда не девается, с WD не смешивается и продолжает барахтаться внутри мотора. Ясное дело что когда его заведешь по новой ее выдует, но всеравно не есть хорошо как-то, особенно если мотор не будет заведен в ближайшее время. А вот спирт воду аброрбирует и очень быстро вместе е ней испаряетя, 100% результат избавления от воды. Причем это надо делать сразу же как утопили мотор и ничего разбирать не надо.
Идёшь в автозапчасти,покупаешь любой хотелось бы импортный очиститель карбюратора в балончике,и промываешь мотор разобрав его-достаточно снять карб,башку,и заднюю крышку.
Делал так покрайней мере раза два-проблем никаких
Раздули из мухи слона.
Топили киошу 7.5 в ледяной воде. Словила помеху на пляже и сиганула в полынью со льда. достали через часа полтора. батарейный блок и радио были герметичны. Двигло разобрали и промыли керосином. Досих пор бегает. Сдохли только сервы.
Интересно, а гидро-удар может быть? ) по идее как нефиг делать…
Вы катер с ДВС ни разу не запускали? А не переворачивались на нем?
Честно говоря за 9 лет занятия ФСРами много раз сталкивался с переворотот модели в воде, когда и труба и двигатель были заполнены полностью водой, но вот ниразу не сталкивался с разрушениями, вызванными гидроударом. Сам гоняюсь на 21 двигателях (автоконверсии), знакомые вплоть до 90х (15 сс). После извлечения из воды, двигатель промывают топливом 3 раза и снова в гонку, 1,5-2 минуты уходит, не больше.
Про 25ти кубовые бензомоторы утверждать не буду.
Калильный двигатель ен может поймать гидроудар по определению… конструкция не та. Дело в том что вода смешваетсья с нашим топливом… в отличии от бензина… поэтому у бензиновых двиагетлей опа… а тут просто смесь спирта становитсья не такой насышенйо и все… двигатель уже не может зажечь смесь и тухнет свеча.
Теоретически может 😃 но на практике не слышал о таком 😃 сам топил, заливал топливом, выкручивал свечу, промывал, и катался дальше уже через 15 минут… потом обнаружил немного ржавчины на корпусе подшипников коленвала, но это все, больше никак не отразилось 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"45e1f8a43df9550077785fba":{"_id":"45e1f8a43df9550077785fba","hid":20944,"name":"CARTEL","nick":"CARTEL","avatar_id":null,"css":""},"469b24543df9550077782703":{"_id":"469b24543df9550077782703","hid":25866,"name":"nik23","nick":"nik23","avatar_id":null,"css":""},"4856b7043df9550077779da7":{"_id":"4856b7043df9550077779da7","hid":35589,"name":"Dimon=","nick":"Dimon=","avatar_id":null,"css":""},"48f5eec83df9550077776854":{"_id":"48f5eec83df9550077776854","hid":39469,"name":"maybeyes","nick":"maybeyes","avatar_id":null,"css":""},"4932dc203df9550077774f60":{"_id":"4932dc203df9550077774f60","hid":41321,"name":"ADminPoWeR","nick":"ADminPoWeR","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cf282a3df955007776fe76":{"_id":"49cf282a3df955007776fe76","hid":46085,"name":"ipsum","nick":"ipsum","avatar_id":null,"css":""},"49e02b2c3df955007776f6bb":{"_id":"49e02b2c3df955007776f6bb","hid":46694,"name":"Max_ouT","nick":"Max_ouT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4a4729153df9550077957694","hid":147159,"title":"\"утопил\" багги-что делать?","views_count":1873,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4a4729153df9550077957d45","first_ts":"2009-06-28T08:25:57.000Z","first_user":"49cf282a3df955007776fe76","last_post":"4a4b3b863df9550077957d5f","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-07-01T10:33:42.000Z","last_user":"45e1f8a43df9550077785fba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
