tekno sct 410 4wd short course truck
Думаю, перечитаю тему, и задам вопросы по порядку и грамотно.
Вчера ехал на гран-при, все здорово шаська не едет, а наваливает. Два раза подвели подшипники. Первые рассыпались на первом кругу тренировки, последние два в финале, финишировал на трех колесах. Советую сразу менять все подши.
Тю, а у меня все в норме,только подшипники центр дифа 2 Раза успел поменять…
Ну а колесные раза два или три перемывал ,смазывал и обратно … Работают:-)
Какой итог, на каком месте?
А есть ли видео этих заездов?
для такой тяжёлой шасси, колёсные подши маловаты, рекомендую сразу их перемыть и залить спец смазку для подшей, но может при сборке на пластиквых хексах, есть люфт, у меня люминь хексы, но тоже дважды ломал подши, но после большого срока
на что?
Видимо на керамические
есть нормальные Бока и Асер, остальные под вопросом!
ой не спрашивай… 3-й в группе Б. Есть над чем работать, ну конечно и моя вина, шась стояла 3 месяца собранная, сам виноват что не тренировался.
Силовой доволен 14пин с моим мотором просто адово…
керамические
Да, они самые. Пришли в пятницу гибридные.
Не, тут сразу вылетать начали, они просто рассыпались, а не как обычно от перегрузок или выработки.
по силовой не было конкретного описания покупки.
какие подши? ссылку для интереса
попробовал такой вариант www.amain.com/product_info.ph...r-Combo-4500kV
для меня лучше, чем хоббивинг (более адекватно работает)
Этот вариант - просто фантастичен, учитываюя цену. у меня стоит такой на SCTE
После продажи слеша остался у меня набор хексов 12 алюминиевых.
Вообще хексы фирмы HPI от блица вроде.
отверстие внутреннее было 5мм,а на текно же 6мм.
Купил сверло,взял электро отвертку и вперед,просверлил на 6мм отверстие и подогнал дремелем с стороны пина еще…
и вуаля,есть алю хексы для текно))
волшебник прям))
Вот это по нашему.Захотелось,придумал из чего,взял и сделал.Всегда коробит когда люди спрашивают где взять элементарные вещи,вроде пластиковых шайбочек например…Да епти возми и сделай из любой пластмаски…
Да,было дело и клипсы гнул для своих тачек и друзьям товарищам раздавал. Правда клипсы всё же оригинальные меньше теряются чем свои из полированой проволоки:-)
Я тоже участвовал в Гран при России 2014 на tekno sct 410(полностью стоковая) , шаська едет просто идеально, мне очень нравиться, Итог : 2 место в финале А!
очень странно) я откатал 5 этапов на Рязанке на ковровой трассе, ну и в крокусе, и все подши целы!
она хорошо едет на хорошем зацепе, а если скользковато, то вертится вокруг передней оси!
надо аккум назад ставить
Ну да, на кофре она показала себя хорошо! 2 мая еду в крыло на открытую трассу, посмотрим что там будет.
Будь мужиком - гни клипсы из колец для ключей(:
Еще на турнички похожу и буду 😄
Купил как то проволоку для модельных целей, пасатижами фиг перекусишь. Хотя диаметр 1.5 или 2 мм…
Я не знаю из чего она ,но очень крепкая.
Настроил себя на переборку шорта,начал с переднего дифа.
Всё целое!
Перемою,перечищу и обратно поставлю…
Архив с фото
www.ex.ua/557161859219
Какой посоветуете регуль вот к этому двигателю? rcecho.com/HOBBYWING-XERUN-3656SD-KV4000-Sensored-… (не реклама)
То что тут советуют,на фото вашем и изображено )
У самого такой же…
Xerun sct pro
У самого такой же…
Xerun sct pro
Так вот двигатель у меня есть,а регуль сгорел.
Вот не знаю какой рег купить.
как я понимаю ,такой же уже не хотите?)
А как вы его спалили?
Там же столько систем,от перегрева еще от чего то.
Егор, бери хоббивинг, то что он у тебя сгорел, скорее всего случай еденичный. И расскажи как сгорел, ну процесс и следствие (желательно с фотками).
