Собственно сабж!
Если с верну смотреть ничего!
Снижу -одна сторона ровная но с выгибом посередине, а другая- рама согнута!
Править можно или новая только?
Я правил .
Но , даже - после менее сильных столкновений - сгибы появлялись - на тех-же местах.
Вердикт .
Под замену.
И лучше озадчится 3мм Хевидюти .
Карбон - не реомендую.
Самое простое - найти лист Д16Т и отфрезеровать новую. В принципе - можно выпилить вручную, используя старую раму как кондуктор: сверлятся по ней отверстия, в них вкручиваются винты, затем пропиливаются облегчения.
Собственно сабж!
можно выправить и в местах бывшего изгиба усилить чем-нить жостким - сделать типа накладки сверху на раму, если место позволяет. поездит некоторое время.
кстати, я скоро уже примусь за новую раму из д16т. обязательно пропиливать облегчения ? я так поглядел - имхо, они не только облегчают конструкцию, но и способствуют дополнительной жесткости. я прав ? стоит их ваще пропиливать, если пока особо не гонюсь за лехкостью ?
Прав. Но пропилить - нужно. Если будешь делать - бери либо Д16Т 3-4 мм, либо - титановый сплав ВТ-6, там можно до 5 мм. Но титановый сплав сложнее обрабатывать на фрезерном станке, нужно соблюдать определенные правила и иметь особый инструмент. Плюс титанового сплава - не корродирует, выше прочность.
Обязательно соблюдать при изготовлении рамы следующее правило: острых кромок быть не должно, на них создается концентрация напряжений. Следовательно - надо снимать фаски.
А если сделать подсчет - титановый лист, время на выпиливание это запчасти и т.д. и т.п. не проще купить сразу и новую?
вот фотки
Миш, а номерок не подкинешь? хочу озадачить комрада
вот фотки
жескач 😅 если не секрет, чо такое нада сделать, чтобы так погнуть раму ? 😂😒
Не понял вас? Судя по смайликам это не серьезное повреждение! а если по тексту… 😅
и что за приграда стаяла перед твоим монстром 😂
Если хочеш могу отдарь родную раму бу за пиво))))
бывает я по первости на поклонке в памятник в ехал 😃
я думаю все с этого начинают
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb09b313df9550077797a15":{"_id":"3cb09b313df9550077797a15","hid":479,"name":"Samson","nick":"Samson","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"41865d443df9550077793466":{"_id":"41865d443df9550077793466","hid":4899,"name":"dima_malyshko","nick":"dima_malyshko","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41af82933df9550077792fca":{"_id":"41af82933df9550077792fca","hid":5208,"name":"The_ZiP","nick":"The_ZiP","avatar_id":null,"css":""},"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"422ff4aa3df9550077791c8e":{"_id":"422ff4aa3df9550077791c8e","hid":6393,"name":"orov","nick":"orov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"437f8c5099707300770176f3","hid":31603,"title":"Погнул раму на саваж","views_count":2285,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"437f8c509970730077017a87","first_ts":"2005-11-19T20:34:24.000Z","first_user":"41af82933df9550077792fca","last_post":"43816d7a9970730077017a9f","last_post_hid":13,"last_ts":"2005-11-21T06:47:22.000Z","last_user":"422ff4aa3df9550077791c8e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
