опять делаем раму, но только раму-трансформер
delfin000
Не знаю есть ли смысл разделить тему «Делаем раму своими руками» на два направления. Но может, кому и поможет несколько быстрее ориентироваться. Тенденция к рамам-трансформерам есть. Все же очень удобна рама-трансформер, если подопечного и к тому же немаленького хочется взять с собой в дорогу рельсовую или воздушную, в отпуск или для дел вдали от дома….
Решения сего направления теряются, а здесь как бы получится сконцентрированный материал.
И вот немного и на скоро руку сляпал ролик-болик. Не бадать… Постепенно можно сюда перетащить идеи этого направления из старой темы. Может и веселее пойдут дела в вопросах простоты, легкости повторяемости, надежности и т.д.
В общем поехали…… добавляем, наращиваем и улучшаем 😁
youtu.be/9-u_RBjw8UE
Nesenin
помогу перетащить 1 примечательную раму см. rcopen.com/forum/f123/topic130541/737
+в отсутствии необходимости собирать подвес шасси.
-в продольных пропилах.
наверно можно что то придумать в таком духе но прочнее.
smotors
… да не вопрос,тема интересная.
сейчас обдумываю складную гексу под эцилопа. задача состоит в компактности в сложеном виде, быстрой сборки- разборки. пока вырисовывается два варианта , или складные лучи вниз на защелках, или полностью снимаемые на разьемах…
TeHoTaMy
А почему трансформер? Я уж подумал - что-то новое, а тут - обычная раскладушка!😉
smotors
… из транспортировочного состояния трансформируется в полетное ( желательно легким движением руки). ))
delfin000
smotors:
аналогично озадачен герметичным сверхлегким , но крупным вариантов с отстегивающими лучами. В таком варианте только отстегивающие лучи. И Есть решение центральной части без заморочек и мыторной формовки карбона под это дело.
TeHoTaMy:
Но не сразу же все и не сходу на ладошке. Свой вариант предложите, покажите. Главное простота , повторяемость без замарочек, да вес не переборщить. Х6 750-ка к примеру пусть весит 350-400 грамм всем скилетом. Если меньше со всеми шарнирами, то вообще супер будет когда эта рама при полетном полном весе в 4-5 кг справится со своей задачей
от хороших решений всем хорошо будет и новое ускорится
dnuos
мне кажется очень тема нужная, планирую сделать раму трансформер, последние 2 дня штудировал тему “делай раму своими руками” в поисках удачных решений, вы Александр вне конкуренции, я например тоже делаю все своими руками ну и подручным электроинструментом, на следующей неделе планирую начать делать нечто подобное, квадратный профиль кажется выгодным за счет простотой установки моторов практически без мотормаунтов, а круглый это конечно на мой взгляд крепление сантехническими скобками, проще некуда и ничего выдумывать не надо)
Dynamitry
dnuos:
сломал мозг и изгуглил клавиатуру в кровь! Где купить такие скобки за пределами России?
troff
Dynamitry:
касторама, леруа мерлен, в США видел в сетевом хозмаге, что то вроде LOWE называется, в России много сантехнических мелочей производства Израиля продается, очень хорошего качества, кстати.
cylllka
Думаю стоило бы переименовать тему просто в - Раскладные рамы “Трансформеры”, коротко и ясно, а то слова опять, но только, понятны лишь для старожилов.
Ну и добавить в ФАК, что бы не потерялась
tusik
Тестовый луч для складной рамы на каком-то советском разъеме.
cylllka
Андрей, а сколько весит такой разъем?
dnuos
ШР они силуминовые легкие, еслиб еще проводку внутри луча, то сразу 2 зайца, но другой вопрос не хрупкие ли они для таких целей
smotors
…вот как раз такой вариант обдумывал,только,чтоб контакты тоже задействовать. Но не нравится материал и вес. Пока вынашиваю другую идею.
tusik
cylllka:
Много. 30 г.
dnuos:
Так и планирую
Razek
Коллеги если кто будет показывать свои экземпляры указывайте вес рамы и в какой комплектации с шасси без шасси. Сам давно озадачен раскладушкой для квада причем не большой 450 класса и чтобы минимальное время подготовки к полету желательно без инструментов, но пока не очень получается без маленькой отвертки собрать/разобрать. Вес голой рамы без мотормаунтов и шасси пока 140 грамм. Как до соберу выложу фотки.
Atlon
tusik:
Разъём типа ШР
cylllka:
Точно не знаю, но лёгкий
dnuos:
Проводку и нужно внутри, разъёмы военные, сломать ещё постараться…
troff
Разъем ШР в качестве соединителя для лучей - это путь настоящего джедая))) После первого полета, если он состоится, пройдет)))
Atlon
troff:
Согласен… У него есть дурацкое свойство, “закусывать” резьбу. Иногда так плотно, что лечиться только распиловкой. Сомнительная идея использовать ШР, но просто спрашивали, вот ответил, сам так делать не стал бы.
dedok
Atlon:
Согласен, но можно выкинуть всю силуминовую арматуру, использовать только карболитовые колодки. Наборы контактов бывают разные силовые и сигнальные. Для разъединения 6-8 штырькового разъема нужно приложить усилие, сам не выскочит, можно подстраховать доп. фиксатором, осевое вращение исключено. другой вопрос где взять, все уже украдено до нас.
Atlon
dedok:
Они используются и сейчас в военной технике, так что я думаю достать не слишком сложно. Просто спросом они не пользуются, поэтому и нет в продаже.
Dhole
dedok:
Московские могут заглянуть в магазин Кварц, например - там вполне может быть.
dnuos
на барахолках), в Питере есть Юнона например, по выходным там стихийный рынок, черта лысого можно купить), а с ШР, вообще не проблема)
Gurdzhy
В чипдипе есть, правда по конским ценам. Есть в буром медведе разъемы амфенол - цивильный аналог наших ШРов.
