Помогите найти раму или чертёж рамы коптера типа "микро спайдер гекса" Micro Spider HEX
Ищу чертёжи пару недель, но пока безуспешно.
Пока нашёл только в продаже на blueskyrc за 25$ (доставка дорогая) и у каких-то англичан за 30 фунтов. www.blueskyrc.com/index.php?main_page=product_info…
Лучше найти чертёж конечно, а вырезать сам смогу из стеклотекстолита.
Рисовать пока не готов, так как не понимаю многих ньюансов, а они есть. Но если есть где-то в продаже до 20-30 евро качественная рама для мини спайдер гекса - буду рад ссылке. Спасибо.
PS. Если рама складывается, то совсем красота.
Нипайму обеих проблем? нарисовать час делов, купить до 20-30 евро дык выж сами ссылку за 24 бакса показали
В гугле ищется за 2 минуты, кто то просто хочет готовое на лопате. Эту раму уже изъездили вдоль и поперек, в любых исполнениях. Взять даже 2 последние страницы соосветствующей темы
rcopen.com/forum/f123/topic226087/2334
rcopen.com/forum/f123/topic226087/2385
Нарисовать за час - это для опытного и знающего ньюансы минигексы. Я не имею опыта.
Пока умею копировать чертежи и пропорционально менять их размер. 😃 По ссылке рама 24 бакса, а доставка 35 - я не жадный, но подобную комбинацию пока заказывать не готов. Пока не горит.
Понравился минигекса немца W.Thielicke (на прошлой странице его повторил x-tazz), но не могу найти чертежи рамы. Они есть или на глаз срисовывать? Вот на глаз пока не готов. Или с гифа этого 2.bp.blogspot.com/…/hexacopter_blog.jpg ?
Но с этого гифа срисовывать тоже пока не готов.
Но займусь, если других вариантов не найду.
Да, я любитель готовенького чертежа. Но то ли я не заметил, то ли был совсем невнимателен, но в топике о рамах на крайних страницах не обнаружил чертежа минигексы (да, есть фотка, но по фотке могу не точно исполнить). Подскажите если я просмотрел. Спасибо.
я просто взял с его сайта картинку (именно с указанной выше картинки), увеличил в фоторедакторе до оригинального размера, распечатал, вырезал, налепил на текстолит и выпилил лобзиком. Если через ЧПУ то помочь не могу ничем(( вроде в блоге немца была какая то ссылка на его другана, которому он отдал свои автокадовские файлы на рамы и якобы нужно обратиться к тому чуваку за чертежами.
П.С. с его блога нашел вот:
Q: I like your frame and would like to buy one. Where can I get it?
A: I gave my CAD data to Stefan, and he can mill the frames for you: stschmitz @ onlinehome.de
только похоже он не чертежи готов дать, а раму вам напилить, короче х.з., если хотите напишите Стефану
отсебятина, чем не устроил оригинальный чертеж,?
Прекрасная отсебятина, а где оригинальный чертёж?
Оказывается джпег минигексы камеруновской в блоге конечно мелкого размера, но если на него кликнуть то откроется фотобиблиотека и вот там он в полном размере, хоть его и не увеличить в браузере, но ссылку добыть можно или в клипбоард сразу скопировать и в фотошоп. И менять размер не надо, всё точно после распечатки на а4 1:1.
Вот прямая ссылка 2.bp.blogspot.com/…/hexacopter_blog.jpg
И самое главное - указан CG.
Не знаю, опыта нет, самое ли это главное? =)
Буду дорабатывать чертёжик на складывающийся вариант.
Вот прямая ссылка
по ссылке открывается картинка на весь экран, но если померить линейкой диаметр винта, то получается он чуть меньше чем оригинал (винт 5х3 127 мм). Может немного смутно я написал, короче придерживайтесь того, что винт должен быть 127мм в диаметре на вашей распечатанной картинке))
по ссылке открывается картинка на весь экран, но если померить линейкой…
Ты линейкой на экране что ли меряешь? О_о
У меня на распечатке получился диаметр пропов 159мм. Лучи ровно 10мм. Ширина Гоупрошки 75мм. Насколько точна распечатка?
Посоветуйте что можно/нужно доработать в данном чертеже?
С ходу в фотошопе уже удлинил хвост рамы на 3 см, абы аккум не провисал. Далее добавлю на верхние лучи и нижние лучи вместо дырок прорези для того чтобы они складывались. Средние лучи: 1я дырка будет на 5мм дальше от центра чтобы при сложении мы не упирались в нижние лучи.
неее))на распечатке мерил)) не так наверное выразился, пардоньте
вобще ширина гопрохи получилась как надо
я увеличил оригинал картинки в ACDSee до 107% и получил как раз то что нужно, диаметр пропов 127мм. По доработке ничего сказать не могу, я делал все как в оригинале, гуру коптеростроения пусть идей накидают…
Поправил размер чертежа отталкиваясь от размера Gopro (60mm) и диаметр пропов стал 126мм.
да, с гопрошкой я что то просмотрел, вот что значит смотришь в “форум”, видишь фигу)) теперь у вас размеры то что надо!!!
Стефан ответил, сказал что за 50 евро исполнит раму. Текстолит 0.8-1мм.
Дорогой вариант, но всё равно дешевле чем на blueskyrc.com и не из фанеры, а из текстолита.
две тыщи не такие уж большие деньги…с пересылкой порядка 3 тыщ получится примерно, думаю не больше…главное, чтоб качественно было изготовлено.
Поправленная рама минигексы камерунского. Удлинил хвост и всё. В раре dwg моторама в двух исполнениях для двигателя c2404 с крышкой и без крышки.
В результате исполнил несколько рам из текстолита и мотормаунты за два с половиной подхода к станочку.
