Помогите выбрать раму для 450
Ikimono
Привет форумчане!
Сейчас у меня есть KDS 450 QS c с пластиковой рамой, конечно её достоинство, что можно склеить, но уж надоело после каждого краша её ремонтировать. Поэтому стал вопрос о выборе бюджетной, но конечно же ХОРОШЕЙ:) рамы. Есть нюанс, приемник желательно должен помещаться внутри рамы. Пока накопал два варианта:
  1. hobbyking.com/…/__11582__GT450PRO_CF_Metal_Main_Fr…
  2. hobbyking.com/…/__11527__HK450V2_Carbon_Fibre_Allo…
Видел подобные таротовские и АЛЗРЦ рамы, так же от коптерХ, но по виду они совершенно одинаковые. Подскажите, что же всё-таки будет лучше?
Летаю на ремне, думаю, что ближайшее время так на нем и останусь, потому что кроме висения и разворотов на горке ещё не умею ничего делать.
P.S. не в тему вопрос, но думаю опытные люди сразу ответят. Присмотрел на первое время FBL голову такую www.ehirobo.com/shop/…/product_info.html что скажете? Совсем хлам или полетает? Если хлам, то какой вариант?
Ikimono
Андрей, да как бы по параметрам всё хорошо вроде:) но 40 баксов:)))
Andy08
Ну, дык у вас и верт КДС, а вы даете ссылки на рамы клонов Элайн. Видимо поменять весь верт будет дешевле.😃 Кстати рамы Тарот и АЛЗРЦ также стоят.
Ikimono
Там ещё есть разница, что у просто Q одна шестеренка, а QS - две и они не влезут в ту раму.
А какая разница-то, КДС или клоны алайн? Места под мотор, сервы, и расстояние до хвоста должно быть одинаковым по идее-то. Или нет?
Val-ksd
Ikimono:
От V2 я бы не рассматривал, ломаются при крашах внешние половинки на раз. Прошная рама крепче, родная KDS практически то же самое. А что касается цены, то с HK рамы не очень хорошего качества, карбоном там чуть только пахнет, а так текстолит, если приглядитесь на фотках видно ребро(срез) белые.
Вам нужна подобного качества рама?
Ikimono
Да нет, не нужна, конечно. Хочется уже одну оставить. Но и сравнить мне не с чем и пощупать чужое нет возможности, один выход - услышать мнение всех вас, форумчан. Так насчет прошной… если не ХК, то тогда какую?
Val-ksd
Вам Андрей правильно сказал, почему не взять родную раму? Если брать что то нормальное то
Andy08:
perec
Насчёт качества с ХК черезчур уж сгущают краски. Карбон там действительно только по краям, внутри текстолит. Но, таротовские рамы сделаны так же. Мне есть с чем сравнивать. Видно и на глаз и цэшкой звонится только когда к краям щупы прикладываешь. В остальном же вполне себе ничего… Уж не знаю как там КДС рамы делает.
Пост 305 фото рамы что с хоббей брал
Andy08
Не знаю какой вы Тарот брали, но все карбоновые чечки, что брал от Тарот или АЛЗРЦ, были именно карбоновые.
Ikimono:
Константин, проблема в том, что мало кто одновременно держал в руках и сравнивал рамы от КДС и Элайн. Насколько они взаимозаменяемы, неизвестно. Еще и остальные мелочи типа валов, шестерен и пр. Есть подозрение, что заменив раму вам придется менять и все остальное, т.е. практически собрать новый верт.😉
Val-ksd
Конечно Тарот или Алзрц рамы идут не Ful Carbon, а композитный материал в котором к примеру 50% карбон а остальное стеклоткань, но хкашные рамы и остальные изделия, там наверно и 10% карбона нет. лист карбона 1.5мм с того же хк- 13.5$Две боковинки рамы 1.2мм стоят 9$😃😁
Sergo
Два кита таротовских (правда 500ки) разной комплектации, брались в разное время, в разных магазинах, в обоих случаях карбон там только по краям. Есть еще запасная рама, там не смотрел, но думаю все также…
perec
Sergo:
у меня два кита тарот 450 Про. Один с оомодел, другой с миракла. брал в прошлом и этом году. в пролшлогоднем три слоя карбона было, по краям и в центре. отчёливо видно и звонится цэшкой. в нышешней с миракла только два слоя, по краям.
да и поровну мне из чего сделано. встречал сообщения на форуме что от тушки с ХК только рама осталась, причём налёт на иней нормальный. вряд ли падений не было и ничё, выживает. не то что бы я нахваливал ХК, просто для тех у кого с финансами в какой то момент или вообще сложновато ХК вполне приемлемый вариант. имха
Val-ksd:
про ценообразование уже как то разговор был. там арифметика походу чуть сложнее простейшей
Vovets
У меня рама с ХК на прошке, остальное ALIGN. На 80 км/ч об бетон не бил, но обычных крашей было предостаточно. Мне кажется, стекло такое же прочное, просто оно тяжелее.
Val-ksd
Как раз наоборот, стекло легче и менее прочное.;)Вообще рама на прошке удачная, не знаю как там у них рамы на ХК, но вот хвостовые кили мне пришли, их в руках то держать противно, на фотке видно, даже обработав края кака один фиг:)
perec
Val-ksd:
Да вы эстет! 😉
mfilitovich
Val-ksd:
Не согласен - бил много и сильно, максимум ломалась пластиковая нижняя площадка - остальная рама 100% целая. Правда у меня CopterX и судя по фото вашего киля, качество CopterX значительно выше HK, хотя многие ошибочно говорят, что это одно и тоже.
vanger
Ikimono:
P.S. не в тему вопрос, но думаю опытные люди сразу ответят. Присмотрел на первое время FBL голову такую www.ehirobo.com/shop/Flybarle...duct_info.html что скажете? Совсем хлам или полетает? Если хлам, то какой вариант?
так у вас еще и 250ка есть? Эта голова совсем не для 450ого верта насколько я понимаю. А если на 450ку то я взял себе такую голову.
mfilitovich
vanger:
Я по своему опыту ничего таротовское советовать не стану. Была фбл-голова, кривая с убитыми сразу подшипниками, всеми. Были подшипники ОР, очень быстро умерли.
Если выбирать фбл-голову на 450-ку, то самый оптимальный вариант это купить алайновский комплект апгрейда dfc. Стоит около 50 баксов, но он реально того стоит.
