Выбор двигателя для "е"багги
Страничка тим-драйверов Текин.
Не одного мотора выше 2050. Диапазон 1700-2050. Я как то на это ориентируюсь. 2200 то много, а 2650 - совсем перебор. Особенно на дурной мамбе.
Насколько я знаю, подавляющее большинство у нас ездит на моторах до 2000. Себе взял 2050, и то, потому что не было меньше в наличии.
Лёха счет пока 2:0 в мою пользу:)
Да, вдогонку. Вышесказанное применимо к 4S. На 3S моторы должны быть больше.
а есть разница между сенсором и не сенсором? если есть,то уточните про какой вариант спорите! А то судя по спору речь идет о бездатчиковых системах, а Алексей Шатов приводит примеры датчиковых сетапов.
Да дело не в счете… я хочу, что бы был запас по мощности,ускорении, моменте… что бы в полете можно было легко выравнить ее…
Те же говорят, у 1900 подхват лучше, но максималка меньше:)
ну короче летом посмотрим… )))
на баггу ставят моторы 2600кв только из-за того чтобы впихнть акк 3S. Багги легче трагг на килограмм! перегрева жоского не будет - в отличии от такой же свзяки на трагги. 2600кв + 3S = 2200 + 4S
По динамике - хз что лучше еще. разница в весе багги c 4S и 3S всего 150 - 170 грамм)))
А вообще бери 2200 - с запасом - а то баггу продашь, будет что на трагги/монстра поставить))) 2650 на траггу перебор)))
на траге у меня 2200 стоит…
Какой смысл использовать сенсорные системы на трассах с земляным и глинняным покрытием?
Я такую систему жду на багу rcmart.com/hobbywing-combosctprod-xerun-sctpro-sen… Выбор пал на нее из-за размера регуля да и цены. Посмотрим, что выйдет:)
Вопрос по КПД Электромоторв. столкнулся с тем, что некоторые моторы, имея например 6.5 витков, пишут 4800кВ, другие 6.5 витков 6700кВ, это связано с чем? конструкция, производительность или что?
моё мнение такое, что если при одном и том же количестве витков, мотор на одном и том же напряжении имеет больше оборотов, то его КПД выше. т.е. если тебе нужен мотор на 5000 оборотов на вольт, ты берёшь мотор 6.5 витков и имеешь потребление 50 ампер, а другой мотор имеет 5000 оборотов при 8 витках, и имеет потребление 40А, то последний мотор лучше, так как меньше расходует энергии и имеет больший запас по току в акках!
может вопрос в моменте, например из-за того что ротор имеет меньше диаметр и соответственно меньше момент, но выше обороты, при тех-же витках?
1… метод соединения витков (внутри мотора между собой) пример: Y1 или D2
2…также зависит от силы магнитов (при размагничивании KV мотора растет а моща падает)
из этого следует что два двигателя с одинаковыми намотками могут иметь разное количество оборотов
просто производитель использовал разные магниты
понятно это, но как руководствоваться при выборе мотора? т.е. при самом меньшем кВ и 6.5 витках, мы получаем самый большой момент?
Вроде проще руководствоваться по западным коллегам. На чем он ездят в ихней сытой америке, имея по 4-6 разных моторов для разных трасс? Вон новый Текин Т8и облегченный моторчик для багги сделали, теншок 6 полюсный, торо 6 полюсный(у нас пока нету лимита по полюсам как в РОАР).
кв 1900-2000 - лучший выбор для техничных трасс.
С ростом кв - растет и потребление тока из акков. Грубо говоря 1900 кв мотор будет ездить дольше на одном и том же акке, чем 2000кв. Заморачиваться по поводу кпд, мне кажется, имеет смылс, лишь когда вы четко понимаете; что вам проехать нужно всего то 5 мин гонку, на которую у вас уйдет всоего то 2350(к примеру) миллиампер, и вы выбираете батарею на 2400 миллиампер, что бы сэкономить в весе. В таком случае есть смысл гнаться за кпд мотора, укорачивать провода, облегчать модель и тд. А пока вы гоняете с кирпичем на 6000 миллиампер, которого хватит на 30-40 минут - какая разница какой там кпд у мотора? 😃 Ну будет он на 5 градусов теплее или холоднее после гонки… какая разница?
вопрос был больше по Е-багги 1\10, там просто надо 6.5 витков мотор, по советам западных колег!
по 1\8 ситуация такова, 7 минут финал, 2100 Теншок, 6 полюсов, рег Хобивинг 150А, акки расходует на 1650 мА, каждый, акки 5600 мА, 50-100с, нанотеч 280 грамм вес, НОВЫЕ!
но если ставить акки облегчённые, 4200 шорт сайз (190 грамм), модель держится на трассе плохо, её кидает больше, и менее уверенно в вождении.
