1/8 Off-road Truggy VRX-1E 4WD
Кто нибудь пробовал у передатчика FlySky GT2 антену (проволочку) убрать внутрь,а палку снять , чтоб не цеплялась?
Прячте спокойно. На дальности это не скажется.
Спасибо. Ща попробую , потом расскажу.
Планетарная шестерня, это я так понимаю, главная в дифе.
Но вот в чём прикол, в прошлый раз такая же беда вылезала, со 2й сборки дифференциала, она пропала. То бишь, собрал - разобрал (ибо было “потрескивание”). В этот раз просто не было ни сил ни желания его перебирать)
Заказал себе новую серву и сразу к ней алюминиевую качалку, как придёт всё соберу и обкатаю.
С зимы умер акк (б-серии) остался один. В ближайшее время прикуплю.
Дальность, ну может уменьшится метров на 200 от общей. Но я не думаю, что вы это как-то заметите. Главное что бы помехи не ловил (дёрганья, дребезжания). Бывает что помехи идут от сервы. Тут всё просто встроенный ВЕК регулятора не справляется (если серва хорошая, то она жрёт дай бог) тем, самым напряжение проседает и передатчику не хватает. Очень грубо говоря конечно)
ЗЫ
Вы тут пишите что акк 5000махов 20с, но его ток отдачи будет мал. У нас насколько я помню в стоке стоит б\к система на 120А, нам нужно минимум 30с, а желательно запас - 40с, на 5000 махов.
Если не взять этот запас, то как следствие акки дуются ибо не рассчитаны на такую нагрузку (как следствие сильный нагрев)
У меня регуль на 150А, один родной акк уже выкинул, использую пару 3s 6000mA, 50C
Да, да 150, я с вандалом путаю.
Но один фиг, минимум тогда 35С, а желательно 40-50с.
У меня вот все мечта взять на 8000 махов акк или больше, около 30-40минут тогда ездить будет)
Ты всё правильно написал, родной на 120, у меня ХВ квикран стоит на 150, я кстати пару 6000 ещё ни разу до конца не сажал)))
Я тут подумал, и на думал еще закать шестерни в дифференциал, вот думаю где по дешевле?
Есть проверенный продавец еа ибее или еще где? Ркмоторс ломит цены.
Не мои на 5000махов жили по 20минут каждый (2s)подключал.40минут как раз обычно было)
Посоветуйте нормальные аморты по соотношению цена-качество плиз! Кто стоковые менял…
Перебрал свои,задние длинные нормально работают,а передние еле еле,пружина почти на половину сжата в свободном состоянии(
Я задние на перед поставил
задние на перед,а что на зад?)
Не передние же!они короче намного…
я дополнительно купил пару задних амортов и поставил их на перед
И снова здрасьте. После аварии разобрал машинку и увидел надпись на движке “stars 2400kv” движок синего цвета , хотя заявлено “Двигатель: бесколлекторный 3674 540L” розовый на фото. Проводки на фото : синий,жёлтый,оранжевый,красный,чёрный , а у меня: жёлтый, красный,чёрный. Чтобы это значило?
Такой?)))
Чтобы это значило?
“Имя” движка и его обороты на один вольт поданного напряжения 2400 об/В
Это обозначение габаритных размеров мотора диаметр 36мм, длинна корпуса 74мм. 540L это его класс зависящий от габаритных размеров.
Проводки на фото
Ваще пофиг какого цвета провода на моторе. Что на производстве было в наличии, то и поставили (а вы как хотели за её цену?).
Нормальный это мотор, главное на 6S его не катай, я просто в холостую пробовал его покрутить, греться начинает как утюг
pp.vk.me/c624326/v624326828/…/OT-eAL1UZWI.jpg
ДА такой. Подумал что 2400kv и 3674(это KV). Спасибо за разьяснение.
Я хочу чтоб описание соответствовало продаваемому , а о изменениях предупреждал продавец. Не зависимо от цены.
моторы действительно ставят какие есть, и на 2000 и на 2300
Как бы во многих (если не во всех) магазинах есть такие строки:
Информация о товаре носит ознакомительный характер. Технические характеристики, комплектность, цвет могут быть изменены производителем без уведомления.
Но мало кто это читает написанное внизу страницы с товаром и маленьким шрифтом…
Они сами не знают какие моторы ставят, вот что мне ответил производитель
2015.02.08 16:20
Уважаемые, Наша модель VRX 1E является 3674 размер 540L двигателя .
Не могли бы вы любезно прислать мне фотографии из двигателя, который написан 2400KV ?
Информация о товаре носит ознакомительный характер. Технические характеристики, комплектность, цвет могут быть изменены производителем без уведомления. Но мало кто это читает написанное внизу страницы с товаром и маленьким шрифтом…
То есть , в место мерседеса можно купить жигули и продавец(не производитель) не информирует об этом.
Странно. Меня обычно предупреждают , что на пример пульт или аккумулятор будут другие.
Машинку собрал… В кучку.
Собрал своего монстра и установил гироскоп
Прикольно ! Правильно ли я понял что гироскоп управляет поворотом колес при отпущенном рулевом колесе на пульте(нейтраль)? А при рулении с пульта отключается?
Да, всё верно
У меня вообще мотор на 1900кв…
