Обращаюсь за помощью к тем кто сталкивался с такой же ситуацией.
Начал регулировать движок на Саваже как описано в инструкции, с первым винтом, который рядом с воздушным фильтром, проблемм не возникло, начал закручивать второй винт до упора, вкрутил его оборота на 4-5 он заглубился миллиметров на 5 в глубь втулки, но упор не приходил, я перестал пытаться, боюсь что то испортить, судя по демо фильму, идущему с Саважем, болт не должен так заглубляться и стопор наступает намного раньше…Что это может быть? И как с этим бороться???
Открою секрет, стопора там нету и настройка производится практически на глазок. Надо понять когда движок работает правильно, попробуйте от того как сейчас стоит у вас винт, выкрутить как указанно в инструкции до заводских настроек, и потом начинать регулировку сначала.
Это сделать очень сложно, так как в заводских написано, вкрутить до упора и выкрутить на N оборотов, а дна товариСЧь и не увидел.
У меня на саважевском моторе дна тоже нет, крутишь пока тяжко не становится, и потом откручиваешь на столько на сколько написано. У меня тоже не сразу получилось.
Совершенно верно! Я как раз и пытался выставить заводские настройки, но вкрутить до упора не смог 😦
Беда в том, что у меня лучше получилось бы затягивать гайки на шпалах 😃 Боюсь я не почувствую “тяжко” даже когда он вылезет из другой стенки движка 😃 Как же мне этот момент впоймать?
Можно и не ловить, посмотрите чтобы игла больше не заходила не заглублялась, болт потом вообще в холостую крутится только тяжеловато.
Так а где ее смотреть то? Воздухан снял, но там только заслонку видно, я так понял игла внутри штока заслонки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"41f4def73df955007779265e":{"_id":"41f4def73df955007779265e","hid":5795,"name":"Savagevod","nick":"Savagevod","avatar_id":null,"css":""},"435a658d3df955007778eae8":{"_id":"435a658d3df955007778eae8","hid":9737,"name":"Vombatik","nick":"Vombatik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"438f2d189970730077014eed","hid":32172,"title":"Проблемма с настройкой двигателя Саваж 25","views_count":1760,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"438f2d189970730077015134","first_ts":"2005-12-01T17:04:24.000Z","first_user":"435a658d3df955007778eae8","last_post":"4390063f9970730077015140","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-12-02T08:30:55.000Z","last_user":"435a658d3df955007778eae8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
