Всем доброго времени суток!
Описание данной проблемы думаю будет интересно многим!
После падения квадрика, стал проверять по порядку все его части. Выяснилось, что в одном из двигателей, накрылся один подшипник (как проверять при помощи карандаша думаю не стоит рассказывать).
Какая ерунда… подумал я. Завтра куплю.
Сделав все замеры, немного напрягся. Подшипник оказался 3х8х3.5 (внутр.х внешн.х высота). Поиски не увенчались успехом т.к. то что нашел по конторам специализирующимся по ним, у них либо 3 (высота) открытые или 4 закрытые. Думаю возьму 4ку это решаемо уменьшу уплотнительное кольцо.
Взял! Вот оно счастье! Завтра взлетаем!
Ага, сказал подшипник и не не налез на вал! 😵
Стал разбираться…
Оказалось, что вал у двигателя не 3 а 3.16мм а подшипники которые продаются (теперь у меня целая коллекция разных) от 2.89 … 3.00мм причем все идут как 3х8х4!
Как исправить? Не представляю. Думал внутри расточить, так никак. Центральная часть вращается же. Разобрать проблема, застопарить тоже при таких размерах проблема. Думал вал проточить, так его потом обратно так же ровно не вставишь.
Самое главное, не купить подшипник! Объездил все магазины подшипников, хоббийные магазины, перемерил кучу! Не подходят и все. Думал заказать у братьев наших восточных. Так они же пишут тоже 3х8х3.5 и окажется внутренний не 3.15 а 3 и все.
Смотрел разные двигатели, интересно то, что у многих вал больше 3мм. т.е. подшипники подходят!
Может кто знает где достать таковой?
Есть подшипники метрические, а есть дюймовые. Это похоже на дюймовый.
Вот похоже проблема в нашей то стране с доставанием таких подшипников. И хоббийные магазины не продают такие. Нашел один, но он на украине. Поискав по форумам, наталкнулся на такую вещь, что это стандартные валы на 3.17мм. Но что то у меня к дюймам привести не получилось.
3.175 мм это 1/8 дюйма. Как правильно подсказали, нужно подшипник дюймовый искать
bocabearings.com
vxb.com
Да, да 3,17 у меня на самолете такой. Валы находил,а вот подшипники не приходилось искать.
Проблема у нас найти, и чтоб купить можно было!
В Москве и обычный метрический не так просто купить бывает. Оптовики не хотят с нами связываться. Покупать за границей.
Артикул AS3656
Поищите в яндексе…
Ссылку что-то не дает вставить.
Оно?
В Москве есть валом…
Не реклама если чо…
Артикул AS3656
Поищите в яндексе…
Оно?
Э… оно то конечно оно… но кликнув на несколько ссылок, я просто обалдел! От 540 до 560р за пару! Это ребята как то перебор. Если учесть то, что мои нормальные движки стоят 18$ а если взять дешевые то и за 8$ можно прикупить где вам и вал и два подшипника, магниты неодимовые и много всего другого 😃
Вы просили подшипник, я вам его нашёл.
А по теме, при такой цене мотора я бы его выкинул и поставил новый.
В любом случае доработки и кроилово приведёт к попадалову.
Но решать в любом случае вам.
8$ стоит ваш новый мотор, а вы тут голову ломаете как подши поменять целую неделю, нда уж, купите еще один на запчасти будет.
Это там, у восточных друзей. А движки я заказал, просто пока идут хотел полетать!
У меня еще и вал сожрало, новый ремкомплект выходит примерно 45 у.е. (вал+керамика с боки). Вот думаю, может сразу купить мотор новый, тот же KDE?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"4538e9d43df95500777886d0":{"_id":"4538e9d43df95500777886d0","hid":17669,"name":"PAN-NN","nick":"PAN-NN","avatar_id":null,"css":""},"4674eb7d3df9550077783936":{"_id":"4674eb7d3df9550077783936","hid":24038,"name":"SerjA6","nick":"SerjA6","avatar_id":null,"css":""},"48a7db1f3df955007777834c":{"_id":"48a7db1f3df955007777834c","hid":37494,"name":"Profspb","nick":"Profspb","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4d242bcc3df9550077757f0b":{"_id":"4d242bcc3df9550077757f0b","hid":77497,"name":"ram9","nick":"ram9","avatar_id":null,"css":""},"4ddb70123df955007775230e":{"_id":"4ddb70123df955007775230e","hid":88960,"name":"Miran","nick":"Miran","avatar_id":null,"css":""},"4ef72ee13df955007774a899":{"_id":"4ef72ee13df955007774a899","hid":109056,"name":"Serg78","nick":"Serg78","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"51fe0f3d3df9550077187677","hid":330814,"title":"Подшипник в двигателе -проблемма!","views_count":2541,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"51fe0f3d3df9550077187dc7","first_ts":"2013-08-04T08:22:21.000Z","first_user":"48a7db1f3df955007777834c","last_post":"522dff7c3df9550077187de5","last_post_hid":16,"last_ts":"2013-09-09T17:03:56.000Z","last_user":"441170f13df955007778c674"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
