Пришли подшипники, а в них вместо металлических пыльников стоят резиновые.
Вопрос, можно с такими пыльникам ставить?
Попробовал погреть их строительным феном - вроде резина не горит и не плавиться.
Может не резина, а черный полиамид? Проверьте работоспособность, для этого нужно избавиться от смазки. Для коренного вообще защита не нужна, а на носовом - только фронтальная.
Не похоже на полиамид.
А зачем избавляться от смазки?
А где покупали если не секрет?
Возможно это резиновое покрытие на металлическом пыльнике. Поковыряйте слегка…
Это что? 12х21? с полиэтиленовой защитой. Какой серии, какой класс, чье производство? На оборотах мотора, все ровно, консистентная смазка не работает, помойте и проверьте, если есть оборудование. Люфт радиальный, легкость вращения и т.п.
На оборотах мотора, все равно консистентная смазка не работает
Это почему же. На Saito передние такие же закрытые стоят.
Если бы я ставил в свой мотор, то снял бы “внутренние” пыльники.
А её всеравно выдавит и потихоньку температурой выпарит…а вот если подшипник промыть ,снять внутренний пыльник и аккуратно маленькой кисточкой нанести вольфрамо-молибденовую пудру(если есть возможность)-то ходит долго и раскручивается хорошо.на 2-у тактниках они точно не смазываются,на них надо направлять "форсунку"охлаждения(забор с капота во внутрь)-тогда точно так греться не будут-значит и обороты понижаться не будут(нет дополнительного теплового расширения для обоймы и шариков).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"517a154e3df955007773740a":{"_id":"517a154e3df955007773740a","hid":150008,"name":"Alexey-swap","nick":"Alexey-swap","avatar_id":null,"css":""},"526c96083df95500777309cd":{"_id":"526c96083df95500777309cd","hid":180752,"name":"Юра_Мотор","nick":"Юра_Мотор","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"550ebd583df9550077f93fe2","hid":401790,"title":"Подшипники на калильном двигателе","views_count":2008,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"550ebd583df9550077f94308","first_ts":"2015-03-22T13:02:16.000Z","first_user":"517a154e3df955007773740a","last_post":"550fa42f3df9550077f94318","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-03-23T05:27:11.000Z","last_user":"4c06a10c3df95500777602f6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
