Как откалибровать инфоракрасный термометр (пирометр)?
Делать было нечего, снял на телефон, как калибровать ИК термометр.
Электроводам надо калибровать по корпусу их мотора.
Желательно проверить еще по второй точке, например при комнатной температуре. Выдержать измеряемое тело часа два, что бы оно стало комнатной температуры и иравнить показания ИК термометра и термометра показывающего температуру воздуха.
Хм… Идея хорошая, но головка почти на половину голая без воды, хоть и мерили внутри, где свеча. На мой взгляд надо тогда уж ее по последнее ребро грузить в плавание
И мерить температуру воды? Почему школьники не думают, перед тем как писать?
А от куда уверенность что вода в данный момент 100 градусов? Ведь при ста градусах она начинает кипеть, но ей же ничего не запрещает нагреться градусов например 110-120 и продолжать кипеть. Таким методом откалибровать конечно можно, но нужно каким то точным термометром измерять температуру воды.
только для етого придется повысить окружающее воду давление
я конечно не силен в этом, поэтому спорить не буду, но ты хочешь сказать что температура воды что в начале кипения и например после длительного кипения на сильном огне сохраняется 100 градусов? блин… я уже ничего со школьных курсов физики не помню)))
Я не сомневаюсь, что вы живете на каком-нибудь этаже(к примеру 8-9) и катаете машинку на улице. Так вот… чем вы выше, тем температура кипения меньше. Вы это учли, научный физик?
Хоть это и копейки(1-2гр) Но этого не учли, делали на обум
и если вы такой умный, то вы даже термина не знаете-имуссия, а говорите о каком-то коэффициенте излучения
Кстати есть еще один момент от куда может быть погрешность. Предположим что вода будет на протяжении всего времени 100 градусов (+ - несколько градусов), но ведь головка вплотную прислонена к днищу кастрюли, а снизу греет газ градусов так 800-900. Так что чтобы у головки была температура воды, то ей нужна прослойка от днища кастрюли.
Да, это тоже не малый фактор;)
вы веоите в точ то термометр за 500р покажет вам разницу между первым и девятым этажом ))
и вправду ведь не знаю такого термина 😦
Вы Физикув школе плохо учили 😃 Пока в кастрюле вода, дно изнутри не нагреется выше 100°С
И тебя тоже в школу. 100 метров дают разницу в 0,3°К planetcalc.com/275/ Этим можно пренебречь
Голова остудится водой до тех же 100 градусов. Выше она точно быть не может.
Короче я тоже попробовал. Сделал все как на видео. Результат 70 градусов. Может потому что живу на 36 этаже? 😃 Сначала подумал что термометр дурной. Но, дело в том, что он не калибруется. Решил что дело все таки в отражении от поверхности. Голова не матово черная. А комнатную температуру показывает реальную.
Немного подумал. В итоге нашел более точный способ проверить правдивость показаний термометра. Чур не ржать. У меня термометр Ofna, у него датчик в носике. Носик можно запихать в ухо 😃… я сказал не ржать 😃…по медицинским показаниям ещё в одном месте температуру меряют, но о нем здесь не будем 😃.
Короче, ик-термометр в ушном ходу показывает 36,4 градуса. А так как пространство замкнутое, то потери через отражение равны 0. Значит можно взять данные показания за правдивые. В этом же ухе, обычный медицинский ртутный термометр показывает 36,8 градусов. Итого смещение на 1,2 на 100 градусов. Что вписывается в погрешность заявленную производителем +/-2%.
Значит термометр правильный. Но вот почему температура головы в кипящей воде упорно 70 градусов. Видимо все таки отражение от серебристо-оранжевой головы достаточно сильное. А когда меряешь там где должна быть свеча, температура 75 градусов. Но там уже вода и пар.
Если всему этому верить, то мы ездим с температурой двигателя большей чем нужно как минимум на 30 - 50 градусов.
PS: Дак вот почему они так быстро дохнут.
Гоша, надо калибровать термометр по головке (двигателя, а не того что подростки подумали). По уху неправильно. там Эта Имуссия (гы-гы) другая.
Меня кстати на эту мысль натолкнула подозрительно быстрая гибель моторов, хотя больше 130°С не грел. Ага, у меня если видел на видео, до калибровки термометр показал 76 градусов, значит по факту когда он показывал 130 там было 155… О как.
Мешают. Законы физики.
Я понял . Просто проверял - правильно он меряет или нет 😃 А так как он у меня некалибруется как у тебя, то думаю, что буду мерять температуру либо под головой на картере, либо к показаниям прибавлять 20-30 градусов.
По прошлым опытам замера на работающем двигателе помню, что разница между замером на свече и под головой минимум в 10 градусов.
А может как то калибровать на нужном предмете и в нужных условиях? Я, собственно, так и делал… У меня, как у профессионального оконщика 😃 есть такие вещи как всякие гигрометры, и контактные термометры, причем поверенные. Я брал температуру на моторе контактным способом а потом подгонял коэффициент эмиссии, пока не получу то же значение.
Кипяток это опасно , термометр показывает 0 градусов ? Тогда можно использовать лед
Леха, не все профессиональные оконщики. Некоторые просто варят мет сидят в офисе, и кроме термометра на стене ничего не имеют.
