za boon
( летает как угарелый. и заежает на горку гр. 45-50 )я несказал что горка была мокрая и шел дождь!!!
шестеренки у меня стоят 80:26 у брата 75:32.
:stuck_out_tongue_winking_eye:
Регулятор заводской или менял? Задний ход есть?
Всем привет 😃 У меня следующий вопрос:у меня че то текут амортизаторы,посоветуйте,что лучше сделать или какие купить новые.А также вроде как в штатный набор входит электрорегулятор,только что то я его не нашел,и еще одно 😊 што то мой za boonок стал скрипепть и хочеться его уже почистить и смазать,посоветуйте как лучьше это сделать чтоб было все по уму
Амморты текли у меня тоже,я их вытирал раза три теперь не текут. А электрорегулятор это типо регулятор скорости? 😃
Без регулятора скорости врядли куданибудь вооще поедеш 😃
Это такая коробочка с бронзового цвета радиатором, стоит возле рулевой сервы с приемником.
По поводу смазать механику Забуна в этой ветке полно инфы…, а вот амортики…, ну вытереть их, перебрать, заправить по новой. Купить конечно можно и новые, алюминиевые например, но они тоже далеко не идеал, хотя до первого потека дольше послужат 😁
Всем привет :) У меня следующий вопрос:у меня че то текут амортизаторы,посоветуйте,что лучше сделать или какие купить новые.А также вроде как в штатный набор входит электрорегулятор,только что то я его не нашел,и еще одно :blush: што то мой za boonок стал скрипепть и хочеться его уже почистить и смазать,посоветуйте как лучьше это сделать чтоб было все по уму
Амортизатры текут у всех, у меня потекли даже еще на не пущенной по улице машине. Перебрал. Кстате, если собрешься менять амортизаторы - избавлю от старых.
Регулятор уже установлен на машине. Он управляет работой электромотра.
Что до сделать по-уму: купить отвертку, жало которой хорошо подходит в штатные винты и саморезы, при работе с металлическими частями использовать мягкую ткань-прокладку, что бы не ободрать краску и там где не надо не наделать задиров. При сборке резьбовых соединений испоьзовать герметик для резьбовых соединений (исключает самостоятельное раскручивание соединений). Купить либо в хоббимагазинах, либо в автомагазинах (слабой фиксации).
Женя
Так что получается у belisk"а рега небыло в комплекте?
не…все нашел 😜 просто я не знал где он стоит и как выглядит)Спасибо за помощь)
Инструкцию почитать надо было,или хотябы на картинки посмотреть. 😅
кто как загерметезирвоал, дайте фотки плиз
привет ребята, сам игрался таким апаратом с пол года, помогали многие советом с этой темы, но теперь сложилась ситуация, нужно продать Забунчик мой. состояние на 4. впринципе обьява весит в нужном разделе, но может кому хотите подарочек на НГ сделать или впаре кататься, купите, буду оч. благодарен!
З.Ы. извените модераторы немного ненужного, но думаю поймете 😉 все мы люди. ведь это ветка настоящих забуноводов, бывших,настоящих и будущих конечно же!
Куда делись все забуноводы!?
все таки мой забунчик остается у меня. Вот лазил по инету,форуму и понял что если ставить на него БК от новака, родную аппаратуру можно засунуть куда подальше!? так? а что тогда взять конкретно!? но и желательно что бы цена не кусалась по цене, ведь я всего студент-любитель 😃 Буду оч. благодарен за помощь.
Еще интеерсует такой вопрос, двиг простой 27, в реге усиленные транзы и проводка вся как надо, но бывает забунначинает дергаться при трогании, порой плавно трогаться просто невозможно, с чем это связано и как этого избежать? может кто чего посоветует!? Проскальзывало предложение приемник запитать от отдельного источника, АКБ от моб тела пойдет!? Куда что сувать и как, ну пошагово, подскажите пжл, а то не оч. приятно так кататься!
А зачем так извращаться?
Бк мотор порвет Забуна как тузик тряпку!
У меня 27 витков от тринити мотор, радиатор и кулер на нем. Сейчас стоит регуль от Дюратракса (120 А вперет и 60А назад), регуль настраиваемый, как и все хорошие регуляторы. Никакого подергивания! Можно тронуться со скоростью улитки запросто! Акум правда 1400 не едет совсем…, только для тестов его использую. Остальные акумы от 3300 до 4200 мАч, на них действительно минут 15-20 покататься можно.
Если уж менять, то ставить витков 17-20, регуль на 120-150 ампер, настраивай его и вперет!
Есть у друга монстр от Дюратракса, там с рождения 20-ти витковый мотор стоит и такой как у меня регуль, так он же действительно едет! Правда и ломаеться посеръезней в связи с большими скоростями.
Поставь емкость на питание (от рег скорости на приемник) = 1 микрофарад
При всем уважении- не стоит этого делать. ☕
Пока - установка подобных бустеров- находится в стадии зачаточного эксперементирования.
Экономьте денежки.
ТОВАРИЩИ ЗДРАСТИ!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
КАТАТЬСЯ ПО ЛУЖАМ СТРАШНО!
Сегодня покатались с ребенком на китайском джипе аля TOYOTA он кончился минут за 10 наверное по льду ездил прикольно НО лужи на томже льду не дали продолжить ОН(тоесть джип) “КОНЧИЛСЯ” совсем наверное? еще не смотрел, но ездить джип перестал
( ОБИДНО всетаки денег стоит)
А ЧТО БЫЛОБЫ С ZABOONом?
даже боюсь об этом думать
(по этому и не катаемся на нем страшно и жалко)
КОГДА ЖЕ ВСЕ ЗАМЕРЗНЕТ А А А 😆 😠 😲 ❓ 😕
ЧТО ЗА ПОГОДА ТАКАЯ?
ПРОСТО МЕРЗОСТЬ
Привет
Водичка в общем - самое большое зло , сам сполил первый раз в лужи
но выглядело класно 😃
Пакетик в общем поможет от части , если все качественно заматать (приемник и регулятор )
мотор в общем сразу не здохнет
Снежок в общем менее активен если не давать ему таять в машине , как приехал кверх ногами ее
место стяжки - можно , резинку , изоленту + силиконовый герметик
швы и провод сервы загерметить также герметиком
на вал паралоновое колечко -промасляное
забуну в общем от воды сильно не поплохеет -ну чуть поржавеет
подши если киошевские -у меня не ржавели
от воды приемник обычно не сгорит - просто не работает (разбирать сушить )
серва тоже - меняеться положение нетрали глючит (разбирать сушить )
а вот регулятор поджариться почти наверняка ( при том если успееш вырубить то ремонт от 50 до 200р в среднем )
я все в напаличники упаквал (по отдельности), над регулем арку сделал и в пакетик (чтобы циркуляция внутри была). завтра проверю, но выглядит надежно.
вопрос - мотору ничего не будет? я его единственного не трогал
По мотору :
модифитный мотор типа за 2000-4000 топить бы не стал 😃
А вот родной 540 вой топил изрядно худо бедно крутит
600 тый на котором мой забуний пол своей жизни откатал тоже не жаловался
дело в том что мотор практически в 80-100 градусов обычно (этож фан )
малая вода там просто испорялась , плохо конечно да фиг с ним
при полном погружении косяк в основном в коллекторе -он просто горит от плохово контакта
и гидролизы всякие ему так сказать с рук не сходят 😛
б\к бездатчиковый если не жалко подши то ему нечего не будет это по идее и …
(сам на саваже топил и вода похоже внутри была крутит )
а вот датчиковый , ему не сутьба , хотя от снега на альфе
датчиковуму сс5800 нечего небыло на нем снег лежал и нечего 😅
а как мотор можно защитить? у меня гловы не хватает, чтобы реально эффективно было на забуне
Жестянку как на фото - простопроклееть бумажным скотчем … 100градусов он вынесет
а вот модифит :
опять же по идее нужен ему пинал типа колпочка от аерозоли
или может вражеского напитка (энергетического )
напялить на мотор с зади и спереди заизолировать (ух греться он будет )
В общем подожди чуть чуть , как снежок ляжет там все ок будет ☕
Гонял и по слякоти если передние дыры в корпусе заткнуть то воды там небудет столько чтоб навредить мотору …
или ставь типа 600 того на убой
не оборотистый он но мамента на валу дофигА , и кстати в Х-клубе его хватает
мт2 конечно не обгониш но всеже
(двс обязательно заглохнут ) 😃
Всех с натупившим!
Подскажите пжл какую резину похожую по диаметру и налезающую на родные диски можно поставить на забун, но условие одно, она должна быть шосеечная, типа как для монстров делает, от МТ2 ставить нехочУ, большой диаметр сильно, хочу родные диски оставить и на неё такого же диаметра шосеечную резину!
А то родную покупать дорогое удовольствие а по асфальту все равно быстро уйдет 😦 посчитал около 50 у.е. выходит родная! 😦
И еще такой нюанс, что бы она была в наличии в энтом магазине: www.hobbycenter.ru
т.к. есть только оттуда возможность привезти к нам в Украину.
Подскажите какие токи выдерживают эти разьемы? Хватит их для забунчика? в перспективе от протсого до БК новака!?
И что опять за тишина!? Знатоки, может кто подскажет, какой из этих БК двигателей лучше всегоподойдет к забуну!? На выходе хотелосьбы получить продолжительное время катания от акума 3.0 А/час. Хорошую динамику до ~50 км/час и максимально возможная скорость около 70.
www.hobbycenter.ru/product_info_12250.html
www.hobbycenter.ru/product_info_12238.html
www.hobbycenter.ru/product_info_12247.html
вот такие варианты, и может кто подскажет характеристика родного коллектрного двигателя!?
ПРИВЕТ
Моторы наиболее неудачные
и обойдуться в скопе с регулятором дороже чем тотже новак или лрп
и на 7.2 вольта они толком не заработают откуда ты возмеш на забуне 14 вольт для нормальной работы
есть три варианта
лрп
новак
и кастл криэйшн
для скоростей выше полтиника они пойдут
с характеристиками в районе 4000-8000 об на вольт
а не 2000 об на вольт как у тех что ты указал
(это все справедливо при 7.2 вольтах )
являеться загадкой что будет с забуном на 70 😃
ПРИВЕТ
а чем плохи эти моторы? просто есть возможность взять такой мотор и рег до 200 у.е.
вобщем нужно искать двиги де то с 6000 об/вольт!? а не будет у него слишком маленький момент!? я за это боюсь, и какой макс ток они тогда должны потреблять!?
Кстати мне сказали что эти моторы хороши, есть еще какие то, но те не оч(название не помню)
Нарыл в инете еще вот такие вот движки:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC6847/
и еще интересует, такой вопрос, если есть на двигателе датчик, будет ли он работать с бездатчиковым регулятором!?
