vaterra kemora & kalahari
Последние новости:
На 3S 2650mah, температура +5С, время катания 25-30 минут.
Частенько гоняю на заднем приводе, постоянно раскручивается фиксатор центрального кардана (локтайт не спасает, сейчас на суперклей посадил, проверим).
Стоковые колеса 3S не выдержали, порвало нафиг.
Диффы пока что целые, силиконом заливал. Подшипники в порядке.
Жесть! Зато теперь диски родные освободились, клей тамиевскую резину раллийную и вперёд😁, она покрепче будет. Свою кеморку подготовил к этапу по ралли ближайшему, посмотрим удастся ли создать конкуренцию модным XV-01.
Новые выходные- новые события ))
Проклеивал резину, два комплекта сразу, но не особо помогло. Все равно сорвало, буду искать клей нормальный.
Из приятного- время катания 30-40 минут на акке.
Но тут же момент не очень: акки начали вздуваться. Зиппи не очень…
Помимо резины корку начал убивать потихоньку: от столкновения с колесом фольксвагена треснуло левое крыло и места для крепежа к шасси спереди (клипсы аж от удара вылетели).
И вот еще:
И еще странный звук появился при езде. Как будто мотору тяжело крутить диффы, но сами диффы тихо работают по одиночке. Все перебрал, посмотрел, проблему пока что не нашел.
Участвовал на кеморе в соревах. Первый день сухой грунт, второй - вода/глина/камни. Тачка едет достойно, если бы не мои “кривые” руки, может и на призовое место приехал. Из выявленных недостатков:
- При полном вывороте руля появлялось биение в передних колёсах, одно даже стопорилось. Всему виной передние кости, которые ходят ходуном от чашки полуоси до чашки дифа, исправил подложив колечки из куска изоляции от проводов. Сзади то же.
- Большие подши в кулаках имеют пластиковые “пыльники” и быстро забиваются, лучше заменить как на остальных на металл.
- Ну и самый большой недостаток - открытый спур. Несмотря на то, что сколхозил кожух, кое что во внутр попало и спур немного покоцало, буду думать.
В целом модель считаю достойная за свои деньги, и не заслужено не замечена раллистами у нас. Задел прочности не плохой, в умелых руках поедет не хуже XV-01.
Проверь подши, выше описал.
Алексей, тебе может слэш надо было брать, что бы так башить 😁
Башингом назвать это нельзя, просто катание по кругу ))
Вот видео, я хз что за звук из заднего диффа идет:
www.dropbox.com/s/…/2014-03-19 04.07.02.mp4
Посмотрел видос, но по звуку не понял что не в порядке. Если не спур/пиньон и не диф может в самом моторе проблема, вода попала или грязь?
Привет всем, у меня такой звук появился когда поставил новый мотор а ведомую шестиренку не поменял, поставил новые шестиренки звук пропал!
кто подскажет какая серва с хоббикинга подойдет на калахари?
сынок в выходныее ее ухайдакал
hobbyking.com/…/__11627__TGY_390DMH_High_Performan…
“Корона” не знаю как по качеству, по дыркам как родная
hobbyking.com/…/__20576__Corona_DS329HV_Digital_Me…
Какой спур посоветуете?
Ответил в личку.
Может кому будет полезно пришла вчера серва Corona DS-319MG. Встала как родная, по характеристикам усилие 1 в 1 с оригиналом, а вот скорость в 3 раза быстрее!!!
Теперь посмотрим как долго проживет. Завтра буду ее герметить и пропаивать (по отзывам многие пишут про хреновую пайку в них)
Вообщем считаю достойная замена при грошевой цене
То же корону заказал, DS339HV, приедет будем посмотреть.
какая скорость? быстрей колесо поворачивается? что она дает?
www.ebay.com/itm/…/141256982081
что скажите? стоит брать?
скорость стоковой сервы 0.16 у короны что поставил 0.06, машинка реально отзывчевее на управление стала
и да это значит что колеса быстрее поворачиваются
Спалил регуль (( посоветуйте, пожалуйста, на замену что-нибудь. Или проще стоковый перезаказать? Просто хочу уже гермеченный надежный вариант
Подешевле можно с “кинга” 25А взять, но сейчас по чему то европейский склад не доступен. Родной понадёжней, если на 3S катаешь может бек внешний подцепить, что бы регуль не палить.
заказал большие колеса) не хватает стоек чтоб поднять корпус, как эти стойки называется? хочу заказать подлиннее, можно ссылку?
кинь ссылку на колеса
я на лоси микро поднял кузов тоже из-за больших колес. машинка стала чаще переворачиватся, т.к. центр тяжести поднялся
кузов поднял трубками , просто подобрал по диаметру
использовал дюбель)
amain.com/…/Pro-Line-Pre-Mounted-Road-Rage-w-Despe…
переворачиваться сильнее не стала, резина мягкая, прыгает на трамплинах как дикая лань) резина супермягкая)
какое масло в амортизаторы залить? киньте ссылку
есть какая-нить инстукция по настройке регулируемых тяг?
Если по двору катать выстави небольшой развал спереди и сзади, на глаз. Для точной настройки нужно настроечный стол использовать.
Он дорого стоит?
