vaterra kemora & kalahari
какая скорость? быстрей колесо поворачивается? что она дает?
более быстрая реакция модели на работу рулём. больше шансов исправить ошибку.
наглядное сравнение быстрой и медленной сервы можно посмотреть тут:
круто) но боюсь меня девушка из дома выгонит)))
Он дорого стоит?
Если не планириуется участие в соревнованиях не заморачивайся. На родных пластиковых тягах выставлен вполне себе нормальный развал, делай регулируемые такой же длины и будет тебе счастье.
Есть тогда смысл пластиковые на регулируемые менять?
Ответил выше:
Если не планируется участие в соревнованиях не заморачивайся.
вырвало болтик с шариком на который тяга крепится, и треснуло немного, есть смысл клеить и чем? или проще новую заказать? Или попробовать из металла ее выпилить) чтоб уж наверняка) и еще как увеличить передний отбойник чтоб закрывало колесо и таких ситуаций больше не было? а то колеса большие)
www.vaterrarc.com/Products/Default.aspx?ProdID=VTR…
и еще вопрос если заказывать новую такую зап часть, есть смысл ее варить в кипятке?
разболталась поперечина соединяющая поворотники колес, при езде назад машину болтает из стороны в сторону, как вылечить? есть ли от другой машины что-нить понадежней? и вообще колеса ходят сами по себе, не вместе.
Хотелось бы понять что такое поперечина? Выложи фото.
yadi.sk/i/-KNBrtKMWYCj9
yadi.sk/i/UTnrUKAKWYEZT
и у меня сначала идет почему то деталь vtr211005 а потом vtr217000
А люфтит поперечина и та штука которая в нее вставляется, видимо протерлось что ли и дырка стала больше
Видимо колеса большие поставил и нагрузка увеличилась вот и протерлось.
Все эти большие колёса от лукавого, лучше сразу монстра брать, там на такие нагрузки всё рассчитано. Планка металлическая, скорее всего не она протёрлась а вставки пластиковые. Заказывай ремкомплект с амейна, ставь сток колёса и будет тебе счастье.
Вставка в планку тоже металлическая. Как-нить сколхозить можно?) Может дырку в планке рассверлить и подшипник вставить?
Losi Mini 8IGHT
рулевая планка от этой не подойдет? она может по крепче или для этой машинки есть апгрейд на эту планку?
www.ebay.com/itm/…/380849773720
вот наверно надо что-то типа такого?
Рулевая от Mini 8IGHTтакая же как и у кеморы. Апгрейда нет, насколько мне известно. Можно самому попробовать что нибудь сколхозить.
www.thetoyz.com/Losi/Mini-8ight-Truggy/…/18383/
что на счет этой думаете? она подойдет? лучше стандартной?
Где можно заказать разных буксовых подшипников? HK450V2 Bearing (5x2.5x2mm) 5 это внешний диаметр? 2,5 внутренний? а 2 это толщина?
podwipnik.ru/?ct=skf&id=1&pd=623 нашел, то ли на хоббикингее опечатка, то ли я чего то не понимаю
Не знаю, нужно пробовать.
да
по ссылке подш диаметром 10мм
rcteam.fr/…/11460-gpm-ensemble-de-direction-alu-or…
вот что я нашел)
www.ebay.com/itm/…/331263297884
большие колеса можно оставить)
Ну весчь, надо брать:)
www.ebay.com/itm/…/331254624841
www.ebay.com/itm/…/331263292383
а это стоит брать?
разобрал задний дифференциал обломан зуб на большой и маленькой кольце шестерни, где и какой лучше заказать, посмотрел на ebay, там от лоси есть они разных версий 2.0 и 3.0 какой лучше? или родной лучше?
Родные взять и всё, качество у ваттеры хорошее, видимо что то в диф попало.
когда разбирал вода оттуда вытекла, гидроудар)
Диффы лучше перебирать после каждой “мокрой” покатухи, дольше проживут.
по лужам не катал, при мытье видимо заливал
