Помогите мне пожалуйста случилось вот что нитро двигатель из rc машинки после обкатки и настройки заклинило что мне делать заранее спасибо.
Желательно его разобрать аккуратно и посмотреть в чем дело.Если сам не сможешь,обратись к старшим товарищам,хотя там сложного почти ни чего нет.Напиши что за машинка у тебя,а лучше приведи ссылку на нее,может тут кто знает ее и может что подскажет.
Если в ВМТ клина словил, можно разобрать, взять деревянный колышек (обмотать ветошью мягкой), и выбить клин, но аккуратно. Мне советовали так, когда на савке клина словил, помогло. Пара очень тугая была
В первую очередь выкрути свечу, посвети туда и посмотри, в каком положении заклинило поршень. Если в верхней точке (почти вплотную к отверстию), то это часто бывает на новых движках, не страшно. Если в середине или внизу камер сгорания - тогда Сергей прав, двигатель однозначно разбирать и смотреть что стряслось.
Итак, если клин в верхней точке, то все просто:
феном (лучше строительным, но если нет - то бытовым) аккуратно разогреть двигатель до 70-80 градусов (чтоб пальцу уже было горячо, но капля воды на движке не закипала)
перевернуть модель брюхом вверх, взять крепкую плоскую отвертку, и уперевшись ею в край выреза нижней деки, прокрутить маховик двигателя в любую сторону. Потребуется приложить конкретное усилие, но не бойся, так ты ничего не сломаешь.
Если не понял, как именно крутить, напиши завра - сфоткаю.
Нормальный двиг у тебя.Опиши обстоятельства при каких что произошло.Как производилась обкатка? Подробно.Мерилась ли темп при обкатке,какое использовал топливо?Чем больше и подробнее тут опишешь тем легче будет поставить диагноз.Самое главное при каких обстоятельствах его заклинило? Он при этом издал посторонний звук и остановился?
Аккуратно отверткой за маховик - и все будет в порядке
топливо вот это
Не самый удачный вариант. И для этого движка лучше 20% брать.
Спасибо всем большое я выбил клин особенно спасибо matador.
На будущее найди н.м.т.(нижнюю мертвую точку)поршня и сделай отметину на маховике и всегда оставляй положение поршня по этой метке,особенно после глушения.
Спасибо
всем привет,ребят подскажите после обкатки начало подтекать масло из переднего подшипника.Из-за чего это? Еще когда поршень в ВМТ без свечи есть свободный ход коленвала либо люфт.так должно быть? или менять шатун?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"49cce3653df955007776ffce":{"_id":"49cce3653df955007776ffce","hid":46009,"name":"Юра42","nick":"Юра42","avatar_id":null,"css":""},"4cdf47493df9550077759f1f":{"_id":"4cdf47493df9550077759f1f","hid":74875,"name":"matador","nick":"matador","avatar_id":null,"css":""},"4d1b1d483df9550077758308":{"_id":"4d1b1d483df9550077758308","hid":77138,"name":"Gigabyte","nick":"Gigabyte","avatar_id":null,"css":""},"5271fc263df95500777306d3":{"_id":"5271fc263df95500777306d3","hid":181543,"name":"kira4563","nick":"kira4563","avatar_id":null,"css":""},"53634e683df95500777299a0":{"_id":"53634e683df95500777299a0","hid":201004,"name":"Andrery","nick":"Andrery","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"52cfa85d3df95500770ef50f","hid":349118,"title":"Двигатель","views_count":1715,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"52cfa85d3df95500770ef7b6","first_ts":"2014-01-10T07:59:25.000Z","first_user":"5271fc263df95500777306d3","last_post":"536b365a3df95500770ef7cc","last_post_hid":12,"last_ts":"2014-05-08T07:46:34.000Z","last_user":"53634e683df95500777299a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
