отказ при запуске двс Thunder Tiger PRO28 с ручного стартера
Доброго времени суток хотел попросить совет по поводу решения отказов ДВС Thunder Tiger PRO28 (для авто 1/8) … а именно весь пул-стартер после первого запуска оказывается в масле из-за этого выходит со временен из строя сама пружина ну и захватный подшипник который вращает вал колен вала … ребят подскажите откуда туда (в пул-стартер) может по подать масло и как именно с этим бороться ??? За ранее огромное спасибо
Масло вместе с топливом попадает из мотора. После нескольких переборок пуллстартера я заимел стартовый стол - лучшее средство борьбы с веревочками, пружинами итд…
Надо снять двигло,пул-стартер,заднюю крышку дрыгателя,там есть колечко резиновое,посмотреть целое оно или нет,и поискать на ютубе…герметизация двс,там всё увидишь сам.Огонку промыть вд-40,смазать маслом аля atf,after-run-oil,всё собрать.
Спасибо огромное
Веревочку для пулла можно срезать с любых жалюзи.А вообще очень хорошо поменять стартер на тайгеровский в металлическом корпусе,номер сейчас не вспомню,но если надо то найду,у меня просто есть ST-1pro.
У меня железный стоит красно-черная надпись на нем …
Номер у него наверно PN0236.,а есть вот с таким номерком,он и под шуруповерт-PN0252
под шуруповерт-PN0252 такой стоит
была проблема с обгонкой из-за перелива топлива,запуск шурупером,её убивало,а веревки просто рвало.
Веревку не рвет а вот пружина часто вылетает
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e9b02b63df955007774d2a8":{"_id":"4e9b02b63df955007774d2a8","hid":102523,"name":"andrey13666","nick":"andrey13666","avatar_id":null,"css":""},"5076cf603df955007773ee84":{"_id":"5076cf603df955007773ee84","hid":127086,"name":"snowball","nick":"snowball","avatar_id":null,"css":""},"52c275a03df955007772e2c7":{"_id":"52c275a03df955007772e2c7","hid":191783,"name":"Charge89","nick":"Charge89","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"53413ff63df95500770a0080","hid":360052,"title":"отказ при запуске двс Thunder Tiger PRO28 с ручного стартера","views_count":1712,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"53413ff63df95500770a033b","first_ts":"2014-04-06T11:52:22.000Z","first_user":"4e9b02b63df955007774d2a8","last_post":"534924213df95500770a0351","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-04-12T11:31:45.000Z","last_user":"4e9b02b63df955007774d2a8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
