Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Переделкин
Подскажите, у вас переход с переднего движения на заднее движение как происходит ? у меня после хода вперед назад сразу не едет надо выждать или повторно нажимать а вот в обратку все сразу тока пауза секундная?
kabuum
Если задний ход срабатывает после второго нажатия, то это нормально. Сделано для того чтоб не рвать трансмиссию при резком включении заднего хода.
Fadd32
Переделкин:
Да. Это особенность стокого регуля. Более того, он даже с заднего на передний ход включает Тормоз! (впервые такое вижу)
Не привычно, немного напрягает. Зато трансмиссия будет целой!
MtDmitriy
Fadd32:
если напрягает - то можно регуль перепрограммировать стандартным способом (взяв инструкцию и нажимая кнопочку на ESC). Я в итоге сделал так, что при желании машина начинает крутить колеса назад даже еще не успев до конца остановиться по ходу вперед.
Mucha_cho
Дед_Пихто:
с нетерпением пребываю в ожидании 😃
и по бамперу оч интересно .
Прошу прощения что наобещал но не выложил. Все руки не дойдут. Все будет!
Что б как то загладить свою вину, выкладываю наконец готовое видео с одного из первых заездов наших башеров.
Катание несогласованное. Скорее проверка возможностей. Исправимся со временем 😉
www.youtube.com/watch?v=DmD6jrcry98
h1t2
стал обладателем сие трагги, идет частичный абгрейд:
сейчас еще цепь взял буду одевать все колеса в цепь.
Дед_Пихто
h1t2:
такие колесья, наверное, можно и не одевать в цепи 😃
а шо за бодик ?
h1t2
Цени натянул наконец, ушло примерно 8 метров, с ними теперь по снегу резво летит и по льду ощутимо лучше ехать. Корпус сток покрашен.
трага получилось куда лучше чем я ожидал, установил мотор 3674 1600kv dr.Mad, залез в притык по длинне, зато оборотов при 4S ка раз в норму чтоб по снегу гребсти, а не зарываться.
h1t2
установил свет, лента светодиодная питается от отдельного акка 3S 1000
Rave
Осталось по задней ленте красным маркером пройтись
9 days later
AF1
Заказал модель… жду… Посоветуте какие з/п сразу заказать? И какие болты подойдут к бамперу от цитруса?
InvestAnton
Ребят, подскажите какой вы выставляете low voltage cut-off threshold. Что бы не испортить акки, 2s 7.4v 5200Mah 35с, с коробки какой стоит?
Или вы с коробки ничего не програмировали?
starix:
Для не читающих профильную ветку по HW регулям напишу еще раз. На акках с небольшой токоотдачей при установке отсечки в 3.2 в реале отрубает при ~3.7, при установке 2.8 на ~3.3. Такой вот HobbyWing. Если ссытесь повесьте пищалку.
С коробки какой стоит?
Fadd32
InvestAnton:
У меня у башера по дефолту отсечка аж 3,6в. Это очень много. Сразу начинает вырубать.
Нормальная отсечка 3,2. Если очень хочется или акки уже дохлые то можно ставить 3,0.
InvestAnton
У кого сколько стоит на башкирах отсечка? С коробки вроде 3.4
Если верить starix из цитаты , то стоит выставлять 2.8 тогда вырубит на 3.3
Fadd32
Fadd32:
Fadd32:
Читаем. На башере НЕ хоббивинг.
kabuum
Fadd32:
Не ХВ да. Его клон.
Fadd32
kabuum:
Его клон.
Клон,не клон. Это китай.
У меня 2 ХВ (120 и 150А) и этот китайчик на 100А, отличия очень заметны. Во многих местах, даже едет по-разному!
Хотя в целом пока я этим регулем доволен. Снял на зиму вентилятор. Гоняет сча на багги. Норм.
Mucha_cho
Доделал второго башера
-новый кузов (на наклейки не смотрите 😛 )
-передний и задний бамперы из нержи
-врезанный в конструкцию свет
-продольная распорка 2.0
-липучки
-диски с колхоз-покраской
InvestAnton
Fadd32:
как у тебя может по дефолту стоять 3.6? если у регуля 6 модов, первый нет защиты вообще, последний обрубает на 3.4v
Fadd32
InvestAnton:
Видимо спутал с 6тым пунктом. Короче отсечка стояла очень высокая.
Mucha_cho
Я на стоковом поставил 2.8
Тестер ни разу ниже 3.2 не показывал по приходу домой на заряд.
InvestAnton
Поставлю как игорь на 2.8. и повешу пищалку, если верить пацанам, 2.8 будет 3.3 в реале. Отпишу потом.
Кстати, масло с коробки перезаливал кто? У меня вроде все сухо, думаю стоит менять или оно с коробки норм?
Mucha_cho
InvestAnton:
2.8 актуально на не шибко хороших АКБ. Если это брендовые АКБ емкости 5000 mah+ с отдачей под 50С их можно подубить в таком режиме.
Лучше провести эксперимент постепенно понижая отсечку до желаемого остаточного напряжения на банке. Сразу рубить на 2.8 я бы не стал.
Масла в коробке нет. Там есть консистентная смазка.
Если хочется что б оно мало мальски ехало то заливать надо обязательно. В амортизаторах тоже следует заменить. У меня там была какая-то серо-зеленая жижа.
Что и как заливать раза 4 обсосано в этой теме. Не ленитесь
Дед_Пихто
Mucha_cho:
нужно поставить на акум пищалку, настроить ее на 3.0 или 3.2, а отсечку на 2.8 и погонять.
Когда отсечка срабатывает, вы видите, что машинка неадекватно на газ реагирует.
А вот как заорет пищалка унутре - значит при газе или резком газе акум просел до того значения, которое на пищалке поставлено.
причем просел, возможно НА ОДНОЙ какой-то слабой банке.
Обычно ESC побаночно не контролирует и дает сработку на среднее значение. а в итоге одна банка может быть еще 3.8, а другая 2.4.
И это практически её конец ! И напруги мало и току она не отдает. В итоге вся батарея неездабельная получается.
