Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Да, неприятно… Но этих всё равно маловато, позже еще докупишь. Твои два последовательно соединенных хватит минут на 30-40 езды.
Те аккумы, что 4s-5000-20c самые дешевые что я видел, причем вполне так нормально бегают. Развивал максималку на них 84км/ч с движком 2075kv и колесами от траилблэйзера.
На Башер-трагги ставлю по одному, а на Башер-монстра сразу два параллельно. Отслужили более 1 года 4 шт., до сих пор работают, в запас заказал еще 4 шт.
Мы катаемся довольно часто 3-4 раза в неделю летом, 2 раза зимой. Одного акка хватает минут на 30: итого 2 часа беспрерывных покатушек.P.S.: Посмотрел фотки твоих аккумов - а как их ставить-то? У них провода из середины выходят.
лять и правда из середины(((
пошёл в лайв чат
мож успею перезаказать
)успел
Via Chat
The customer request to change the item
Cancelled Item
2*T5000.2S.40HC = $53.90
Added Item
1* T50004S-20HC $28.95
Stored BP: $24.95
Please process the order
пошёл в лайв чат
Если еще не отправили, попроси сменить аккумы(цена-то одинаковая), но полностью заказ не отменяй - Башеры кончились на евроскладе.
)успел
Via Chat
Cancelled Item
Added Item
Stored BP: $24.95
)успел
Красавчег! 😃
И я заказал. Вроде успел. В заказе пишет что в стоке, но статус processing.
Давно хотел машину, а то всё самолеты…
Могу поделиться бадди-кодом, а то заказал за 253…
как погнули шток? врезались или после прыжка? если второе, то возможно масло густое залили. колеса у вас прям конкретно большие) шестерни не поломает?
- Тяжелые колеса
просматривая видео на ютубах, заметил, что подклинивание амортеров передних имеет место быть.
Видимо в этом есть закономерность.
Что вот мне думается - шток стоковый сделан чуть ли не из пластилина … и при малейших “жоских” тычках, особенно передними колесьями, изменяет свою форму. Ну, а затем те же тычки его уже просто гнут, ибо “ходит” он уже тяжело.
Надо попробовать - есть на ХК некие с покрытием нитрида титана вроде как. желтенькие такие.
Ну а колесья … спереди у меня стоковые - тоже шток один погнулся.
А вот задние поставил бэдлоки и резину аксиаловскую … пошире она. Прикольно так …
надо то оно надо, но их в наличии нету
они самые.
Ну раз нету в складе - будем просить друзей чего-нить каленого, подходящего диаметра ф3.5 мм для изготовления штоков 😃
А пока я свои пальцами выгнул до состояния минимального сопротивления при качании рычага.
А еще вот надо что-то придумать с нижними “ушами” на шаровую в этих самых штоках - у меня уже второй ёк.
Есть мысль сделать из дюраля корпус-ухо, а внутрь уха, где на шар одевается, вставить втулочку графитонаполненного капролона, естественно с сохранением шарообразного профиля как в оригинале.
хм. в предыдущую мессагу вроде фотки колес вставлял … 😮
Я поставил их на все 4 аморта - да, жестче стоковых, пока не гнулись, время покажет…
а можно фотки
или рамерность колёс родных и трэилбрейзкра
в чем разница, кроме цены? (hobbyking.com/…/__45822__Basher_Nitro_Circus_MT_Sa…) и (hobbyking.com/…/__47068__Hard_coated_front_shock_c…)
задние и передние)
сейчас аморты замерил задние/передние оказывается они разные)) хорошо что штоки нужные заказал
Одни передние, другие задние. В длине, разница.
пару дней назад пришло сие чудо, всё замечательно, но всё же требует доработок, а в целом сегодня покатал в стоке и мне понравилось, ожидания были всё таки хуже чем оказалось, несколько раз кувыркался из-за неправильной траектории поворота и камушка под колесом, но это уже мой косяк, каждый раз ждал что что-нибудь сломаю, но не тут то было. Очень достойный аппарат за свои деньги!
Он у вас влез? На сайте он 139мм, а в мой башер залезают только 137мм
Приколхозили или хоббисты с размерами ошиблись?
(я про этот аккум www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…)
А не маловато 20с,не вздуваются?
У знакомого взял померить аккумы зиппи мягкие(без хард кейса ) на сайте у них длина 144-145мм и у 2 и у 4 банок, но на мое удивление они влезли хоть и ребром
хоть ребром, хоть плашмя длинна от этого не изменяется.
Хоббисты с размером врут, 137мм он.
в мой саблезуб влазят в хардкейсе 139 мм длиной.
вот такие ru.aliexpress.com/item/…/541419100.html
у них длина 144-145мм и у 2 и у 4 банок … они влезли хоть и ребром
я не понимаю у меня одного место под аккум такое короткое
