Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Rave
Булат:
Он у вас влез? На сайте он 139мм, а в мой башер залезают только 137мм
Приколхозили или хоббисты с размерами ошиблись?
(я про этот аккум www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…)
Не знаю кто-где ошибся, влезают как родные!
Саригор:
А не маловато 20с,не вздуваются?
В самый раз, нагреваются в пределах нормы, вздуваться начали некоторые только после года использования
Дед_Пихто
Булат:
я не понимаю у меня одного место под аккум такое короткое
приду домой потыкаю колумбиком в саблезуба. фотки пришлю.
Может у тебя боковые ограничители не на максимум раздвинуты ?
Они тама регулюются вроде бы 😃
ибо с упором в эти ограничители у меня акумы 140 мм без жесткого корпуса тоже впихуются …
Rave
scgorodok:
а можно фотки или рамерность колёс родных и трэилбрейзкра
Колеса с большим диаметром диска и т.к. резиновой части мало - жестковаты, но в целом довольно прочные и благодаря размеру не дают днищу биться о дорогу. Посмотрим как покажут себя зимой…
scgorodok
Саригор:
я так пониаю их используют в “параллель”
ну и типа нагрузка на один акб становиться в 2 раза меньше
Rave
scgorodok:
На Башере-монстре так и делаю, но для трагги два аккума (500г*2шт.=1кг) слишком тяжеловаты, поэтому использую по одному, вставляя на противоположную сторону от мотора.
scgorodok:
Да так и есть, получается 40с
MIXA33RUS
Даже для монстра два аккума 5000mAh 4S тяжеловаты. Использую их только для ровной местности, ну а по “буеракам” поскакать ставлю два по 5000mAh 2S. И так же использую для ровной местности колёса то Trailblazer. Но у меня уже не монстр, а помесь из монстра и трагги.
Дед_Пихто
Дед_Пихто:
приду домой потыкаю колумбиком в саблезуба. …
фоткать не стал, но перемерял тщательно - от упора до упора 140 мм
scgorodok
MIXA33RUS:
фото в студию
ну если есть
Саригор
MIXA33RUS:
Фото чего?
ну наверное этого
scgorodok:
MIXA33RUS
Так в теме про монстра я их выкладывал, со всеми переделками. Трагга SaberTooth хоббикингом в то время даже анонсирована не была, хотя у меня уже на монстре многие запчасти от неё стояли. Я предлогал темки обьединить, так на меня Александр из Минска “нарычал”.
MIXA33RUS
Ну если Александр не против, и таких слов чтоб рычались не знает, предлагаю обьединить темы. Что бы все вопросы поломок, и модернизации по два раза не обсуждать. Шаськи идентичны на 90%. А вопрос корки и колёс сугубо на вкус пользователя. Я бы предложил в это обсуждение ещё несколько машинок включить, в том числе, без славно забытого “прародителя” всех этих машинок.
Rave
MIXA33RUS:
А кто там прародитель наш, если не секрет?
Булат
У меня с пиньёном все наоборот я его открутить не могу. Колеса, покрышки классные, но похоже мне в одно колесо короткую (сантиметров на 5 меньше) вставку поставили.
MIXA33RUS
Rave:
ACME в данном случае Dominator.
Андрей_Пекарев
А у вас тоже регулятор глючит? И насколько это критично?
Кто-нибудь будет в ближайшее вреемя заказывать с ХК в Москву?(надо пару запов для будущего башера)
zero52rus
Владельцы башера. Можете скан инструкции сделать?
Хлебушек
Прочитал первую страницу темы ради интереса и прям вот решился надоумить тех кто лелеит “эту” технику. Ну неужели вы думаете что он оправдывает свои деньги? Что у него хоть чтото есть, что можно сравнить с действительно хорошими моделями?
Дед_Пихто:
Еще пошатав колесья и поцокав языком отметил вдвое меньший люфт чем на мухене.
люфт чего вы имеете в виду?
если взять 30ти летний мерседес то у него тоже будет не все отлично.
у шаровых мюгена быть люфтов не может т.к. ЭТО ШАРОВЫЕ. не сравнивайте дешевый китайский ширпотреб с японским качеством.
Дед_Пихто:
По размерам - ставили рядом мухена 6-го и саблезуба - братья близнецы однозначно.
Владелец мухена поглядел на полуоси, карданы хмыкнул и сказал - нихренасебе !!! толстые какие !!!
можно и 10мм сделать, толку больше будет? у мюгена эти полуоси ВЕЧНЫЕ. А у башера вашего? Вы уверены что через 100 прыжков они не лопнут??
укажите мне хоть ОДНО МЕСТО где этот башер лучше мюгена
MIXA33RUS
Валентин. Вы обсолютно правы. Не толщиной металла прочность определяется, а его качаством. Но как первая машинка SaberTooth вполне сойдёт, понять нужно тебе это или нет. Пластик и железо у этой моделки нормальное, а если руки из нужного места ростут, то многое и переделать можно, тем более, что даже первоночальная сборка и этой китайчатины говно. А вот всю электроннику менять придётся или сразу, или по мере выхода из строя, так как серва и регуль плохие, да и движок тоже непонятный. Для соревнований эти игрушки не подходят, только для развлечения.
Хлебушек
Ну так если надо все менять, то какой смысл вообще ЭТО покупать? Ну просто слова что он лучше мюгена меня прям вывели из себя! Он стоит 230 долларов: серву на помойку, регуль рано или поздно сдохнет (особенно если дать хорошие аккумуляторы 4S с хорошей токоотдачей). А если ставить другой регуль то и дурно станет этому двигателю. Итого 230 долларов и пустое шасси! Можно же купить КИТОВУЮ шасси за 300 долларов от известного производителя, и доукомплектовать хорошими комплектующими. И тогда будет модель классом наааамного выше и надежнее! Люди будут выходить и получать удовольствие от езды, а не думать “о, вроде пока ничего не сломалось и ничего не глючит, люблю Китай <3”.
Да и если покупать такое шасси для начинающего, у которого мало опыта и он мало что понимает то у него будут проблемы. Это хобби быстро перестанет ему нравится! Сколько таких примеров видел!! Работал в модельном магазине и мне хотелось плакать когда люди покупали вот что-то подобное, потом у него все сыпалось и начинало раздражать. Итог = заброшенное хобби.
MIXA33RUS
Валентин. Это называется “Жаба”. Все думают, что вот им точно повезёт и им попадётся нормальная машинка. Но к сожалению чудес не бывает. Я свой Башер монстр перед тем как вынести на улицу два месяца перибирал с учётом ожидания зап частей. То что я увидил вынув из коробки было не жизнеспособно. А потом все удивляются, почему же это сломалось так быстро? А ответ простой, Всю подобную китайчатину сразу вынув из коробки нужно разобрать до винтика, а потом собрать заново грамотно, и ещё “после сборки обработать напильником”.
Хлебушек
MIXA33RUS:
нада выкинуть)
да уж… что верно то верно… жаль просто тех новичков кто это покупает
Булат
Хлебушек:
Люди покупали вот что-то подобное, потом у него все сыпалось и начинало раздражать. Итог = заброшенное хобби.
У каждого свои ценности, свои интересы. Вот модель моего друга, он участвует в соревнованиях и не жалуется, ему это нравится
