Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy (ARR)
Кстати, есть ли смысл использовать настройку в пульте ABS?
актуально ли это для оффроада?
Актуально для двс.Если у тебя не нитро саблезуб то нафиг не надо.
Первый выезд после аварии и сразу на лёд.
Добрый день, первая машинка. Ещё только начал читать тему на 3стр., заказал с сабером такие аккум - не мало ли C и подойдут ли по размеру?(на 2ой сранице меньше размер указывали…)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
чё то поспешил - повёлся на 25~50C . А ведь 50 это пиковая… хотя интересно почему такой разброс. У тех что 40С - пиковый тоже 50… навено надо было лучше зиппи 40C брать…
(хотел сначало заказать hobbyking.com/…/__73415__ZIPPY_Compact_4000mAh_2s_… но она последняя на складе…)
И если ещё в теме не было, какие расодники у него, что может сразу заказать нужно было? Как ухаживать за ней(масла и т.п.)
Если можно по пунктам что нужно чтоб по снегу поездить…
- На приёмнике сделать водо-защиту… что ещё надо?
По первой ссылке, аккумулятор с размером 172х49х14мм, не войдёт в башер © токоотдача хватит, у меня 20с хватает.
чё то поспешил
Лучше бы заказали, то что сначала хотели. Нано-теч в большинстве случаев Г полное.
А вообще на машину брать надо в жестком корпусе. Либо эти обматывайте изолентой в 3-4 слоя. Распорите оболочку аккума - может утянуть за собой пол машины.
У меня вот такие, проблем вообще нет. Турниги от времени уже начало дуть (третий год).
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
(хотел сначало заказать hobbyking.com/…/__73415__ZIPPY_Compact_4000mAh_2s_… но она последняя на складе…)И если ещё в теме не было, какие расодники у него, что может сразу заказать нужно было? Как ухаживать за ней(масла и т.п.)
если на ордере висит * , то можно его отменить если поспешили. берите 1*4S. удобней в обращении. не реклама www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
герметить нужно : плату сервы, рег, приемник. лучше кптд - гарантированный результат за минимум времени. или эпоксидка если здесь и сейчас.
масло 300 cst (30wt) для аммортов и 30-50k wt перед зад и 500к центр- для зимы…
Уже позняк, отправили… Дома стоит на коптере совсем новая 14.8 В 5000мАч 50c ru.aliexpress.com/item/…/1049094977.html
Она 155*48*32mm, буду пробывать её тогда впихнуть…Запитать можно через 1 провод будет? или нужно двойник делать и от башера 2к1 акмму и подключать оба провода?
можно чуть подробнее или где почитать, что именно перед зад цент? С аммортов стоковое поменять на 300 cst (30wt) как понял?
Она 155*48*32mm, буду пробывать её тогда впихнуть…Запитать можно через 1 провод будет? или нужно двойник делать и от башера 2к1 акмму и подключать оба провода?можно чуть подробнее или где почитать, что именно перед зад цент? С аммортов стоковое поменять на 300 cst (30wt) как понял?
можно бокс батареечный разрезать на 2 половинки и раздвинуть если не получится впихнуть в текущий. батарейку фиксируем липами ~ 30см hobbyking.com/…/__156__85__Batteries_Accessories-B… не реклама.
для подключения 1 акка для простоты коротим 1 разъем, а 2-й используем или перепаяйте сразу на 1 разъем. акк ставим на сторону рега для лучшей развесовки.
перезалить диффы перед-центр-зад ~ 30к-500к-30к, амморты заливаем если сухие. почитать - это для гонок в инете ищите (обычно 15к-20к-7к). а просто покатать зимой - чем гуще в дифах тем лучше.
Откручивается зараза Хекс на дисках!
Я его изначально на тредлокер синий посадил, сегодня сдал назад метров 5 - открутился нафиг
Как его крепить лучше?
О, оно, спасибо 😃
Кстати, удобная штука для сушки после мойки, особенно в холодное время
www.green.ltd.ua/product-n.html
подключается к 12вольтам и даёт 50 градусов тепла.
Кладу её на стол, сверху перевёрнутый саблезуб. Как раз размер от оси до оси, всю электронику просушивает хорошо
Так же её использую для зимник полётов, в чехол снизу кладу
может колесным хексам хана пришла вот они прокручиваются.
Как это влияет на фиксацию колесной гайки? O.o
Или Вы из всего абзаца прочитали только слово “Хекс”?
Хекс на дисках!
Как может хекс на дисках открутиться?😮
Может гайка?
Гайка тоже шестигранник. Из контекста понятно о чем речь, да и разобрались уже с проблемой.
Всё верно
Обнаружил ещё, видимо когда гайка раскрутилась, диск вышел из паза хекса и хекс сточил пластик диска. Теперь он прокручивается при небольшом усилии…
Как то можно это починить или диск менять?
Какие диски подходят по размеру под саблезуб?
Можно восстановить хекс,залив эпоксидкой.
Приехал и нам саблезуб.
Из того что сделал - только забиндил, и откалибровал серву.
Нормально что такой развал колёс передних и если нет, как это исправить?
Чуть не по теме:
Что интересно спалил почти сразу проводку(сгорел черный кабель на реге скорости) при подключении телеметрии батарейки. Хотя включал всё вроде правильно. (проверил вроде всё работает и серва и приёмник… теперь только боюсь подключать…)
пульт такой - TrackStar TS3t 2.4Ghz FHSS 3-Channel
кабель от баланса до телеметрии с ключём и балансный и серво разъём. Вставлял в разъём нижний - VOL.
Акки влезли, но пришлось снять ограничитель, нужно будет ещё как нибудь закрепить хамутами чтоб не двигались.
С поджогом выяснил, спасибо - Дмитрию. Ответ тут: rcopen.com/forum/f71/topic386848/50
Великоват угол расхождения,даже слишком.Крути тяги рулевые.
Это жуть.Сдвинется акб,попадет на передачу и vk.com/video25766591_170539949
Ну теоретически закреплён липучкой и хомутами и вперёд съехать он не может. Но от греха по дальше перекину его на сторону регуля. Для того же равновесия лучше будет.
Склеил я эти батарейки. Были разъёмы балансные от 4s. Конечно после НГ - закажу скорее всего в жёском корпусе 4s.
А можно пальцем (стрелкой) на фото тыкнуть, какие именно и где? Первая машинка, не очень знаю как и что в шасси работает.
Из того что делал в механике - только амортеры подтянул почти на максимум, а то какие то они хлипкие…(может показалось и для этого веса ок…)
Нумер раз-тяги рулевые,можно пассатижами крутить но можно взять (как я) ключ от детского конструктора,чтобы по феншую.
Нумер два-планка металлическая,при положении колёс прямо должна стоять строго по центру.Выставил и потом уже крути тяги чтобы колёса встали прямо с небольшим расхождением.Величина расхождения придёт со временем,опытным путём.Больше расхождение-лучше поворачиваемость,меньше-устойчивее на прямой.
Нумер три-тяга от качалки к сервосейверу,регулируется по длинне.Включаешь,ставишь руль прямо,триммер руля на ноль и высавляешь так чтобы качалка при положении колёс прямо была вдоль сервы.Фото с сайта,у меня по феншую просто лень доставать фоткать.
Аморты вата в стоке,нужны пружины жестче.И масло вообще перезалить сразу надо.В стоке там не масло а жижа консистенции воды.Перед 35-50 вт,зад 40-55.
Господа, а какой у нас шаг пиньена 48? А отверстие 5мм?
